查看: 2936|回复: 13
撞刀和传输问题,期待中
发表于 2008-10-21 14:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司刚购的2个月的加工中心,系统是三菱,在两个月内共发生了三次DNC传输的NC代码被篡改,具体图片如下:(第44649行,本是X247.343被改成了X047.343,造成撞刀了;. o" d; y3 ^0 e
1 O- ]0 v, X; `) d
9 Q# Z8 U: a3 u% X. A$ |第二次是N00381行Y2.172其中7字被改成了上逗号,今天又出现把小数点改成了逗号,机床报地址错误码' a" x" y- ]% U3 T% D% s
; w$ _# r# [8 g" B; |$ ~. }& ]1 k6 `" k0 ~  u
(机床接地正常,附近也无高频源,数据线换成了屏蔽线,问题还是得不到解决,传输用的是CIMCOEdit4;里面打开奇偶校验,机床也打开校验,无法传输,现一直未勾选此开关,期待指点,不甚感激,和厂家联系,厂家说系统是标准模块,无语,郁闷!0 s' K: _4 N6 M& T9 e$ [$ P: K+ [
: W; F; a9 M! f, H" O5 q[ 本帖最后由 yafeim 于 2008-10-21 14:17 编辑 ]
发表于 2008-10-21 16:26 | 显示全部楼层
电脑硬盘出现数据遗失,
$ t. m1 k8 V9 |3 f4 @9 r硬盘是不是用了很久了?
; X5 N) d9 b6 i+ `3 g, S' J! U程序放在C盘?换D/E盘试试.
发表于 2008-10-21 16:32 | 显示全部楼层
建议换个电脑试试看,也许病毒影响com传输口外发数据也说不定
- N3 k; [" o5 c% |7 N9 v呵,只是猜测。楼主自己考虑。
 楼主| 发表于 2008-10-23 11:45 | 显示全部楼层
传输界面和程序是正确的,真不知如何解决
发表于 2008-10-23 13:19 | 显示全部楼层
后处理  !!!这些问题一看就是后处理 !我们公司也有这个问题!   铣一小曹  有斜度   铣着铣着一刀拉进去!检查程序 机床都没问题   现在都没找刀问题 !  程序被篡改   我们这也有 但不是X Y Z  呵呵 没LZ你们那里严重  就是走着走着F就变0了  还有次是F0.18都搞出来了的!  但是拷过去的程序是对的
 楼主| 发表于 2008-10-23 13:51 | 显示全部楼层
真诚感谢楼上几位的所提宝贵意见,出现这种情况是随机的,同样的程序什么都没改动,前面几个零件做得好好的,突然被改了,同样的程序再做下面的零件,又是正常的
发表于 2008-10-23 16:07 | 显示全部楼层
那你这个就奇怪得很了
- Z5 n) J( N3 W: ~. M$ e同样的程序什么都没改动,前面几个零件做得好好的,突然被改了,同样的程序再做下面的零件,又是正常的
2 u' Y: N( |% I3 C/ T8 D& P5 W) K) J, `理论上讲不可能出现这样的情况啊
发表于 2009-1-27 11:29 | 显示全部楼层
我是用CIMCOEdit5传输的,有时候F变0的,我到现在还没搞清楚,期待中.
发表于 2009-1-27 11:31 | 显示全部楼层
接上,应该是机床问题。
发表于 2009-2-15 18:18 | 显示全部楼层
学习了    谢谢
GMT+8, 2025-1-12 18:43 , Processed in 0.129807 second(s), 27 queries .
