查看: 2556|回复: 9
PDW 开发周期
发表于 2008-10-22 15:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
PDW是一款不错的模块,但是如果开发模具全用这个模块的话,会使模具开发周期加长很多,我们一般把它和传统的AUTOCAD配合使用。不知各位那边的情况是怎么样的。请讨论一下哈。
发表于 2008-11-11 17:12 | 显示全部楼层
PDW不是全3D的,全自动的吗?
# s' @1 `/ }$ t: I为什么会慢呢?
发表于 2008-11-12 13:37 | 显示全部楼层
楼主能不能搞个产品做个案例呀,方便比较
发表于 2008-11-13 16:09 | 显示全部楼层
如果熟练使用的话会比普通设计更节省时间
; @8 Y$ X/ j: d% Q排样图跟家直观
, l) _3 n6 P+ [" i: h/ N干涉检查比较容易做, h0 |0 P+ y3 f; q' E, w
如果加工程式人员和工艺人员都对模具比较熟悉那线切割和数控方面的尺寸可以不标注' n, ]  B9 c9 F2 k% K
只标注磨床尺寸和特殊线切公差5 m/ Q- `9 {+ R. P/ p/ {$ W2 z4 ]
我想这样的话会节约很多时间
& n" Q, W% E$ l$ p关键还是对这个模块的熟练使用达到随心所遇,开发周期自然就短了
发表于 2008-11-17 18:42 | 显示全部楼层
不知道周期怎么样?proe的好象会长一点点,我在用
发表于 2009-5-21 18:21 | 显示全部楼层
3D做模具周期太长了!没有AUTOCAD快!
发表于 2009-5-22 12:45 | 显示全部楼层
用 pdw 做模具设计,如果对 软件 和模具设计 熟悉,几小时就可以 出一般的 模具结构图。在 UG 工程制图里也不比 AUTOCAD 慢, 所以我个人认为用 PDW 设计模具比 AUTOCAD 快,而且快不少。 况且不易出错误。 具体可以试听 网络培训
发表于 2009-5-22 16:26 | 显示全部楼层
级进模资料学习群:87772989
发表于 2009-5-24 18:32 | 显示全部楼层
PDW相对于Autocad的优势主要在于工程图和加工。。。
- ^8 v0 M- J% m9 o8 ]出图快,或者干脆就不出图纸,直接到加工。
发表于 2009-7-7 13:06 | 显示全部楼层
用 pdw 做模具设计,如果对 软件 和模具设计 熟悉,几小时就可以 出一般的 模具结构图。在 UG 工程制图里也不比 AUTOCAD 慢, 所以我个人认为用 PDW 设计模具比 AUTOCAD 快,而且快不少。 况且不易出错误。 具体可以 ...$ M- \$ M+ o, \, m' d: S, h
fiolin2000 发表于 2009-5-22 12:45
7 b3 p& i* e8 \1 |" [
完全同意,关键是你的熟练程度
GMT+8, 2025-8-2 21:31 , Processed in 0.179157 second(s), 25 queries .
