查看: 2119|回复: 12
HTMold(V1.0) NX Tools外挂(免费)NX75-32bit
发表于 2014-11-1 17:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 hustgg 于 2014-11-1 17:50 编辑 ' K8 Y6 S# N; d. a6 _
! C8 J: r; _: {1 b; D- x
本外挂由ug公司内部专业开发人员开发。免费使用。包含拆装配,BOM清单等工具。无需安装,解压后就可使用。
5 x/ O' x' `( G6 B本包适用NX75 32位(85 32应该也是可以的,没测试过)。 仓促整理的,如果有问题,请贴出来或者QQ邮件我,下个版本一并修好。
: ^7 v- A) {2 n( ^, h# r0 X9 V* W6 @# ]0 G9 [: R" @
用好的也请给个赞撒,支持一下。 下个版本准备增加一个万能的物料清单,全用户自定义配置,有需要的支持一下。。。。
8 A+ R! Z% _" j6 L1 t  G/ R
20141101NX75-32bit.rar
445.43 KB, 下载次数: 123, 下载积分: G币 -1
外挂包
使用说明.rar
175.39 KB, 下载次数: 84, 下载积分: G币 -1
使用说明
发表于 2014-11-1 18:50 | 显示全部楼层
不错,又占了一个沙发!UG论坛我看好!
发表于 2014-11-2 00:25 | 显示全部楼层
居然没人下载
发表于 2014-11-2 08:04 | 显示全部楼层
楼主,ug8.5能用吗?
发表于 2014-11-2 08:05 | 显示全部楼层
好!楼主,支持你!
发表于 2014-11-2 08:55 | 显示全部楼层
楼主:8.5不能用啊,还有,装配建立了,但装配里没有一个零件实体啊!
发表于 2014-11-2 10:22 | 显示全部楼层
为什么要发版本的
 楼主| 发表于 2014-11-2 10:44 | 显示全部楼层
zengguihua 发表于 2014-11-2 08:55; A, H; g1 u( |& w4 s
4 g0 N4 |8 i* e2 v0 c: J不能用是啥情况啊?安装向下兼容的原则,一般75上开发的东西85上应该是可以用的。但没测试过,我是在7.5 32位和8.5 64位上开发的。$ Y5 n0 x. p: M% V% H% i
装配没有实体零件是正常啊,这个就是建立一个装配结构,实体零件是要自己做啊,没明白,你可以贴个图我看看
6 i% F/ o# f3 @0 u( C7 ^
 楼主| 发表于 2014-11-2 10:48 | 显示全部楼层
beyondsue 发表于 2014-11-2 10:22* r2 T- v% J" G! D( d' w
为什么要发版本的
# N% |" y' z* g" `: n: C你也不能用吗?版本只是表示我在这两个版本上测试过的,另32和64必须分开,根据自己安装的NX选择相应的包
发表于 2014-11-2 12:41 | 显示全部楼层
好!楼主,支持你!
GMT+8, 2025-2-25 08:06 , Processed in 0.053172 second(s), 22 queries .
