查看: 654|回复: 0
BT下载怎样保护硬盘
发表于 2014-11-3 11:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
! H: `4 ~9 F0 S6 }& b- `  L
  BT等P2P等下载方式现在很流行, 资料很多, 很多时候肯定有自己喜爱的资料, 如电影,软件,教程,书籍等.  但我们知道BT下载对硬盘是有很大的损耗的,会导致硬盘寿命提前结束,甚至还有人说自已有过这样的经历。BT下载如何保护硬盘呢?
" }6 [" k# r  `1、尽量少的下载) S- B  X! {1 @; t& G1 D
  这一点很人认为不是什么技巧, 其实很多资料并不是我们要的, 你不是经常下来的东西, 看都没有看过, 在下载之前想好了, 不仅能保护硬盘, 还能节省我们的时间.  BT下载狂人常常整日整夜开着机站它自已下载,三五天不关机是常事。这样的情况导致硬盘温度过高,加速其老化和疲劳,况且现在的7200转的高速硬盘发热 量都是很大。如要机箱的散热条件不是很好的话,那就更惨了。所以我在下载BT资源时原则上连续时间一般不超过12个小时,同时可以考虑给硬盘加一个比较好的风扇。
- M4 f% w' e6 _) M. J* Z5 N! M8 H9 K% @! \4 c' k
2、使用专用的硬盘
  w4 x  }. @/ r. b  A" g   如要你实在有很多要下载, 又有多余的硬盘, 比如升级淘汰下来的小硬盘,那就好说。把那块硬盘安装到机器上,做成一个分区,专门用来存放BT下载的文件,下载完成后再拷贝到别的分区上去。这样,如果BT真的“吃”硬盘的话,也是“吃”了你的“剩菜”,损失不大,不心疼。
' x. B4 F( W7 _  I( q8 m# W
+ }7 l7 N, B6 b0 T' m3、少开几个下载窗口 9 U0 \1 i4 w3 x/ S( p/ x" C
   许多人在下载的时候总是喜欢同时进行五六个直载任务,希望下载能够快一点,好减轻一点硬盘的负担,我发现那样反而有害,更多的连接就会对硬盘有更频繁的访问。而带宽又是固定的,多开几个任务反而会使每个任务平均分配到的带宽减少,速度根本快不了的。 2 L' U4 D8 |) ~4 N6 K" ?4 l
2 y- b! V7 g% x9 u" J& e- c" g0 c
4、优化配置 ' [2 c8 O) X6 t  D. E# x
   在硬件方面,笔者认为加大内存不失为一个好办法。在刚进行BT下载的时候,我的机器只有128MB内存,下载过程中硬盘灯闪个不停,后来把内存加到512MB,好多了,如查只有一个下载任务的话,基本上看不到硬盘灯闪烁了。
( S$ y7 e+ D1 R9 Z- q9 E   在软件方面,一定要把主板驱动程序中关于磁盘方面的驱动安装上。笔者的机器在安装了最新版本的IAA后,在频繁便用硬盘时的声音明显没有以前那么大了。 9 C4 v% ^0 T4 l
. Y) l, O+ M% s2 [* V7 T7 ?5、为硬盘设置较大的Cache(缓存)空间
8 m7 y" ]$ t9 _9 h! i   Windows默认只有512KB的Cache显然不够,如果内存在256MB以上,开大一些Cache应该可以减少硬盘读写,提高性能。一般设在8MB~16MB效果最好,我设的是32MB。运用“regedit",找到[HKEY_LOCAL_MACHINE \SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SessionManager\MemoryManagement\IoPageLockLimit]这一键值,如果没有找到IoPageLockLimit,就要新建,类型为 DWord 。根据你的内存修改其十六进制值:8000为32MB,4000为16MB,其它的值依此类推这个数值就是你要设定的多少KB的Cache转为十六进制后的值。当然别忘了重新启动计算机 。   @9 d. `0 u+ Y0 ?. X5 r  @
% b7 O: z7 a4 ]0 J8 F
6、降低BT的优先级 : q$ A  p" b. L- i4 i! F
   由于BT占用的系统资源较多,使用时可能对系统的性能产生一定的影响,可以用任务管理器降低BT的优先级,这样即使它要占用资源,也不会对其他的应用程序产生太大的影响。选取进程标签,右键点击BT软件进程,在设置优先级选单中选择低或者低于标准。
0 o' j$ d; B8 \/ `8 a  _* g  这些方法只能减少伤害, 保护硬盘, 并不能完成不伤硬盘. 只要有使用就会有伤害.
GMT+8, 2025-2-25 08:05 , Processed in 0.070853 second(s), 20 queries .
