查看: 811|回复: 1
最基本的电脑优化方法
发表于 2014-11-4 11:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
0 k- C- I8 R4 B; E1 }  m% c" d. J
   对一个电脑学习入门者来说,到底我们该怎样优化自己的电脑,如何使用电脑优化方法才能让电脑运行得更快点呢, 这里介绍一些基本电脑优化方法.5 w( y; w" i( |, I+ E3 a
一、整理系统盘的电脑优化方法  c* c5 H1 |( s, ?( h& e
把一些系统常用的资料请出系统盘,把配置文件从C盘转移. 如临时文件, 缓存文件, 用户文档等. 设置方法如下:# h& [5 A+ F) V, F9 X  ~4 z5 Y
1、打开控制面板--系统--高级--环境变量这里可以设置用户变量
+ O, J" |, z% h+ Z" i2、点击用户变量中的TEMP--编辑--将那一长串内容变为F:\TEMP, 还要将TMP同样改为F:\TEMP。这些文件是系统临时存放在, 用久了, 会变得越来越大.# k1 n6 v8 L& E- J0 G6 i
3、同样的, 把“系统变量”也像用户变量一样设置.
8 }1 i) W+ h  y) \4、把用户文档也转,右击我的文档”--属性--目标文件夹中设置“目标文件夹位置”,将其改为F:\MyDocuments或D:\我的文档 把他转移到其它的盘.8 m) z/ U2 H5 j9 C9 D
   这样做不仅使系统盘干净, 还能做备份文件使用, 万一那天系统不行了,在系统盘中一般没有什么重要的东西,可以重装系统或还原, 因为这些用户的资料都转移到其它的磁盘, 不会受影响.3 [0 G$ N+ r; z( {, u
5、把IE的临时文件也转到其它的地方, 可以右键单击InternetExplorer--属性--常规--Internet临时文件--设置--移动文件夹--选择D:\TemporaryInternetFiles\(如果没有,可先创建,当然可用D:\TEMP或其它什么, 这就看你自己的喜好)--确定& P: v& V1 V/ b
7、虚拟内存也设置一下, 打开系统--高级--性能--设置--高级--虚拟内存--更改--选择D或其它非系统分区--自定义大小--输入大小M--设置;选C或系统所在分区--无分页文件--设置--确定,这样就把虚拟存储器也转到其他硬盘上了。
6 q* N, u, x( s2 O$ z7 V% b二: 删除一些不常用文件的优化方法, L# L& F9 Q' o% f( ], T: m
1.删除系统文件备份# c5 I6 \" ~2 _8 E
sfc.exe/purgecache3 g/ T7 m1 P1 k; h! D/ w
2.删除驱动备份
* Z5 d, J; V/ k! _3 Q& uwindows\drivercache\i386目录下的Driver.cab文件(73MB)5 L7 Y0 H8 v$ |  M: h5 m
3.取消系统还原, 让出系统的备份空间
3 _0 B7 C2 [4 @! q# Y% k4 J2 J4.删除Help文件(减掉40多MB)
# g6 j5 u4 E% z8 ^  t5.删掉\WINDOWS\system32\dllcache下文件(减去200-300mb),这是备用的dll文件,这些文件很少用到,如果你已经安装了程序4 _/ p  Y0 t7 @' ^
6.删除\windows\ime下不用的输入法!(日文,韩文,简体中文输入法,84.5MB)
& C+ X5 P2 ?8 w7. 如没有特殊的需求可以就用ntfs装xp吧, 可以节省不少的空间!
0 ?+ b& ]+ s9 s  C; ~( p+ l- b9 V三: 删除msn,windowsmessenger等强加程序
6 A# D! ]! w* u" T: U, eMSN是系统强加给我们的程序, 如果不用, 想删除发现在程序列表中找不到, 要如果才能删除呢.. ]: E0 P& [, N3 M  p1 R
找到C:\windows\inf\sysoc.inf 打开文件, 找到这个"msmsgs=msgrocm.dll,OcEntry,msmsgs.inf,hide,7"删除hide,6 S9 C/ z$ X9 U% a7 j& _" R6 g9 E8 S' ^
变成msmsgs=msgrocm.dll,OcEntry,msmsgs.inf,,7,保存。5 I2 o! G* {7 m2 B$ f" ~
到控制面板-添加删除程序,这时间就能删除MSN程序。7 J' X3 z6 f( \  u& N" u
四: 卸载无用的动态链接的基本电脑优化方法
3 r. r' ]7 a7 G8 v   经常删除资源管理器经常在内存中留下无用的动态链接,也就是DLL文件,这些东西完全可以删除,你可以打开注册表编辑器,设置键值:HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionxplorerAlwaysUnloadDLL=DWORD:1将其设为0,这一功能就会被关闭。重新启动计算机就可以了。
% K9 p8 q9 ]- I! k4 C五: 用软件来优化系统.. r% ?0 g# \% k( ^
   对一个新手来说, 优化系统这种工作太过于复杂, 很多系统的文件是不能动的. 一不小心都会把系统弄得不能用了. 所以用专业的软件是一个聪明的做法.
& Z) N1 G4 u" R0 f8 n; o( D   360安全卫士,优化大师,超级魔法兔子是大家用的比较多的系统优化清理工具,网上类似的工具也有很多. 使用起来也很简单, 只要点几下鼠标就把一些要很麻烦的设置都帮你搞好了. 省了不少事.6 i. J% z$ l  M0 x
   说了那么多电脑优化方法, 其实养成量好的使用习惯,多多爱惜自己的电脑才是使系统干净快速的基本, 大家在平时使用电脑的时候就应该多注意.
发表于 2014-11-4 20:47 | 显示全部楼层
不看不知道,看了才知道。
GMT+8, 2025-5-18 22:22 , Processed in 0.143331 second(s), 21 queries .
