查看: 1193|回复: 5
[每日一练] 带锥度的变距弹簧画法,求大神指导!!!
发表于 2014-11-10 10:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
总高度5.3mm,弹簧上下外径分别为Φ5mm,Φ4.6mm,大小为Φ0.4mm,总圈数为6圈,中间有2圈,螺距为1.8mm,上下两圈螺距为0.5mm
1 @7 Z# u" g# X) }8 \
发表于 2014-11-10 17:46 | 显示全部楼层
螺旋线-沿脊线-线性-指定点-完成。
9 o9 W1 a. R; G* r0 n: r扫掠-OK。5 Z- a3 D# L4 C9 k; ?, j
' C: r! ?" K8 ~0 g( N; E+ ?
发表于 2014-11-10 19:39 | 显示全部楼层
' D( d7 d4 e4 ?8 b/ A
# N* F1 ~1 [- k) Y总高度5.3mm,弹簧上下外径分别为Φ5mm,Φ4.6mm,大小为Φ0.4mm,总圈数为6圈,中间有2圈,螺距为1.8mm,上下两圈螺距为0.5mm$ {0 d( D: O6 u. j: W5 @
; l: q: X3 O8 P( H7 P# b
0.5*4+3.6=5.6啊. y9 X4 `  N6 Y, O6 Z
我录了个操作视频,希望能给楼主一些参考
& Q& U6 B, t. y2 @ 操作视频(建议全屏观看).part1.rar (2.99 MB, 下载次数: 80)
, L9 {6 b( q# p 操作视频(建议全屏观看).part2.rar (2.99 MB, 下载次数: 85)
- q9 I3 `, J5 |, l" { 操作视频(建议全屏观看).part3.rar (1.04 MB, 下载次数: 81)
% ?) ^+ _) i2 Y  i/ L
 楼主| 发表于 2014-11-11 11:54 | 显示全部楼层
奇秘幽诡 发表于 2014-11-10 19:39
7 B; o) K' ^0 F总高度5.3mm,弹簧上下外径分别为Φ5mm,Φ4.6mm,大小为Φ0.4mm,总圈数为6圈,中间有2圈,螺距为1.8mm, ...
) }9 K! L. W, z' n谢谢提供,不过我用的是UG6.0,在螺旋线那个地方,螺距不能用规律曲线来做,请问有什么办法吗,或者还有什么其他的方法?像是表达式之类的?
: U, ^) n! i8 B  M( P. y5 H
 楼主| 发表于 2014-11-11 13:46 | 显示全部楼层
重庆森林 发表于 2014-11-10 17:46) d  g& Z5 J7 O8 V  y
螺旋线-沿脊线-线性-指定点-完成。
* c: w! V/ s+ O, Q7 i) n, f+ y扫掠-OK。
* A! W4 q3 z* B; R  R具体过程有吗,能不能给我发个STP文件
. A8 p1 x! j4 ^6 l# V  I8 @( Z
发表于 2015-11-8 01:43 | 显示全部楼层
学习学习了
GMT+8, 2025-3-13 04:51 , Processed in 0.055444 second(s), 28 queries .
