SOLIDWORKS Inspection SOLIDWORKSInspection 是一款用于首件产品检查 (FAI) 和过程中检查的软件,该软件让带零件序号的检查工程图和检查报告(AS9102、PPAP 等)的创建过程得到了极大简化并实现了高度自动化。SOLIDWORKS Inspection 包括独立的应用程序和 SOLIDWORKS 插件,它们让用户能够充分利用其旧制数据,无论这些旧制数据是 SOLIDWORKS 文件、PDF 还是 TIFF。SOLIDWORKS Inspection Professional 提供了多种向检查项目中直接输入测量值的方式,从而扩展了 SOLIDWORKS Inspection 的功能。用户可以通过手动键入、使用数显卡尺或导入 CMM 结果来输入每个特性的值。具体如下图的图纸及报告是我们制造企业常见的. 经过南京东岱信息技术有限公司对于制造业客户的调研发现,大家都希望在产品的检测上降低错误及不一致,降低时间与成本,提高产品的质量。但是85%的客户是在在手动做这项工作或者根本没有做这项工作.其中典型的制造业的品质部人员反馈其工作内容为其需要花两个小时左右的时间来在图纸中给关键尺寸加注标记,而后再花两个小时的时间来创建Excel报表。 SOLIDWORKSInspection完全集成于SOLIDWORKS中的插件,独立程序,支持SOLIDWORKS图纸、PDF及TIFF文件,无论您使用何种CAD软件,都将满足对质检文档制作的要求!可以说是一个软件,两个界面。如下图: SOLIDWORKS Inspection可以进行如下的工作 1. Solidworks图纸 无缝集成,更简单的工作流程,自动完成图纸标记并创建报告,轻松处理图纸不同版本避免错误,缩短产品上市时间,将项目导出到独立程序。 2. PDF 和TIFF文件 强大OCR引擎,更快的标记图纸和创建报告,支持其它CAD系统创建的PDF文件,可利用供应商数据,提升产品质量,减少错误,缩短产品上市时间。 3. 效率提升工具 显示/ 隐藏已捕捉的特性信息,提取BOM,对比或替换图纸,高级过滤选项。 4. 验证 简化质检流程,可以与常规测量工具集成,可视化反馈检测结果,导入CMM测量值 创建详细报告。 总结 SOLIDWORKS Inspection特性及好处如下: l 更快的创建检测文档–时间节省可达到 90% l 自动化的处理过程 l 简单易用,几乎不需要培训 l 无论您使用何种CAD软件,都将满足对质检文档制作的要求 l 完全集成于SOLIDWORKS中的插件 l 独立程序 l 支持SOLIDWORKS图纸、PDF及TIFF文件 l 缩短产品上市时间 l 减少错误和不一致 l 一键创建质检文档及相关报告 l 符合行业标准,包括AS9102,PPAP…… l 可发布为XML以与其它质量管理系统集成 l 更快的完成质量检测工作 l 可直接输入测量值 l 支持数显卡尺或其它数显设备 l 可从任何CMM中导入测量值,如PC-DMIS,Faro CAM2…… l 基于检测结果高亮尺寸或关键信息 (绿 / 红/ 黄)。 对于总共有200多个尺寸的6、7页图纸,如果没有SOLIDWORKS Inspection,这将需要一个技术人员花一整天的时间来创建同样的质检报表。而使用SOLIDWORKS Inspection至多也只需要花费5分钟,效率大大的提高。 " [2 D; P' i r' C4 q
