Radan多子模具 摘 要 多子模具是数控转塔冲床上比较复杂的模具。使用多子模具,可以实现转塔的扩容,增加机器的灵活性,有更多的模具可以旋转加工,在同样的机器上可以使用的模具更多,模芯相对较小的模具可以在多子模上做,节约成本。现在各大数控冲床都匹配了多子模具,比如国外机床,意大利的EUROMAC,德国的Trumpf ,国内机床有济南的捷迈都认知了多子模具的重要性。都在自家的数控冲床上匹配了多子模具。-这样对数控套料冲床的编程软件就提出了更高的要求。 1 \+ i- o# C: S2 F( F
对多子模具,一般是按照多子模具中模具数的多少,比较常见的有4子模、6子模和10子模。在软件里多子模具的设定也是相对简单的,与实际效果一致。将所有的子模装进多子模具后,可以整体放置,卸载,更换。下面以世界上最强大的钣金软件radan为例来看在软件里如何做的? 加载刀具 刀具加载清单现在正确显示多子模在主模具的位置。使用者可以,像从前一样,放置一把刀具在一个主工位或放在多子模工位。当刀具放在多子模工位时,相应的主工位将自动显示使用多子模。如图(1) 相反地,如果一个刀具放置在本来多子模具的主转塔工位,那么多子模位置将不再显示。(下图工位3 ) 预加载多子模具 主刀具文件可以包含预加载多子模装配(多子模的标准配置)。为一个多子模匹配多个预加载配置是可以的,甚至只有一个多子模是在转塔上的。 这些预加载多子模可以被加载到标准转塔,因此一次加载所有刀具——它们可以作为一个整体被移动到不同的转塔工位。 可用多子模数量值的设定 在机床配置编辑器里,可用多子模的数量是可以配置的。 结束语 多子模具在冲床上的应用将扩展机床的工位,提高加工的灵活性,为客户节约使用成本,同时,在软件里简单方便的和实用的操作应用,应用多子模具后使机床的综合性能得到相应的提升,提高了国产数控设备的竞争力。 3 U4 z' M7 t, X/ o4 K& X
