查看: 1771|回复: 4
[UG原创资料] 青华ug模具设计与数控编程——电饭煲前模加工的方法
发表于 2014-11-21 10:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
更多资料请咨询青华陶静15812890375 或者QQ 2936668579
% |  }8 w& F7 a+ c$ {3 @9 c. p, P4 D
5 B  U# g; `+ R9 z) ~6 [4 j- O: P
电饭煲前模与产品示意图、电饭煲前模图
: Q+ Q" r" u, \$ E# H1 q
定位开粗毛胚:一般机壳内模仁只需做一次性加工成型,因此在定位毛胚时根据实际尺寸进行定位,定位毛胚时,上表面应高出至少0.1以上作为后续精加工余量,模仁长宽均向外补正2.0MM作为刀路延伸用
  Y7 d3 d" m9 l: J& F  y# E4 y
定位加工坐标时应将X轴指向工件长方向,以此与机床加工特性吻合,在指定加工坐标时并指定安全平面
7 H" [3 A0 B* J# l
使用D40R6飞刀对模仁开粗:根据测量工件局部尺寸,选择D40R6飞刀对工件进行大范围开粗,开粗时工件侧面预留0.5MM,.底面预留0.3MM作为后续加工余量
- t. b* Z! p! k: v* j5 M
采用D40R6进行表面余量清除:由于开粗刀具较大,模仁表面所留余量较多,在首次开粗后,可用此刀将表面余量进行进一步清除,在进一步清除表面粗加工所留余量时,应更换刀粒
& v! I/ J0 p2 {1 |/ o* s
采用D20R0.8再次进行二次残料清除:受模仁拐角、局部尺寸影响,须再次使用较小刀具进行残料清除,以方便后续加工,使用等高与小毛胚对此模仁进行再次残料清除.在使用小毛胚时,注意毛胚的定位
) E2 E5 P- s/ a- {
采用D12R0.8进行局部残料清除:在此之前的开粗深度为中间大平面深度。受刀具直径影响,未能往下加工,使用小毛胚对中间平面往下区域进行开粗
1 a4 H9 d6 Q  ]" `
采用D8进行侧面残料清除:此处在开粗时侧面与底面余量较多,须中光,使用等高对模仁此处结构进行中光
5 o  R; o5 p, V: |. \- {
采用D20R0.8对部件平面进行光刀:在模仁精光时,应先光底面,再光侧面,光底时,侧面余量预留应比之前加工所留余量稍大。防止刀具与工件侧面产生碰撞
% N- c! T6 e2 R) j
采用R8球刀对部件3D面进行精光:采用R8球刀对部件3D面进行光刀时,应注意第一刀下刀位置应避开产品分型边缘,防止因对刀错误或掉刀等原因而对产品分型边缘产生影响
, b8 C* N: o2 E
采用D8对行位槽进行精加工:行位槽转角处R5,在精加工时应选择比R稍小的刀具,使用等高对行位槽进行精加工
& J: X0 X) ?$ c% y7 e
采用R5对流道进行加工:此处流道尺寸为R5,在加工时应选择与流道尺寸相应的刀具
1 d! k$ G$ W) y5 v3 S
, m4 M3 ]' c$ x
, l- x- o2 b( E3 E
发表于 2014-12-3 03:25 | 显示全部楼层
顶顶顶顶顶顶顶顶
发表于 2015-9-27 17:05 | 显示全部楼层
楼主辛苦,中秋快乐
发表于 2016-3-5 17:39 | 显示全部楼层
ulbmvjxhgcvkjn;k
GMT+8, 2025-7-22 15:51 , Processed in 0.158660 second(s), 23 queries .
