查看: 9064|回复: 15
[UG原创资料] UG自动设置转速进给数据库教程
发表于 2014-11-22 17:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.新建任意一图档
; n$ f8 H6 i3 ]* \! ?) \* R
2.进入加工模式
6 q- G" C# }. Q! ^
3.创建任意刀具,以示例所示
- i% K9 ^  ~! w" x1 a. a2 Z
4.创建刀具完成后,从信息里面的车间文档输出刀具DAT文件
6 O& W9 D7 I6 @$ z% ^
5.选择最下端,确认文件路径后确定
1 J8 ?; T2 u- X9 [$ `# O
6.将处理出来的文件,改名为ug系统里面的刀具文件名,将其覆盖
) G- e4 b8 ~$ r6 }
7.打开UG任意一模板文件,或者自己做的模板文件
0 b, z* ]- P( I9 r' F
8.从工具里面的工具-编辑加工数据库进入
" U" K5 R1 R+ J5 b2 M9 a6 R  M
9.点击刀具加工数据,从下面的插入再点击进入
- ^4 [1 p$ b3 C, E% Q+ L
10.激活铣刀选项,点击确定
9 ^: f! @* v$ V; _
11.点击计算匹配数后面图标后确定
) V- v( z  X% A/ q0 P
12.将所有刀具选中,点击确定
0 @9 Q# z/ Y1 }( N1 w
13.根据刀具大小设置合理的转速,进给,下刀量
) ]8 E+ J8 E; {* N: _  p' R2 a
14.输入完成后点击确定
) S9 [( K  U5 [- B2 R6 D  E1 J9 v  y
15.点击从库中调用刀具
( B, S& A4 Z8 C: W
16.同样激活铣刀选项
0 Y: }2 Z+ z, c8 Z
17.再次点击计算匹配数后面图标
8 N$ _: |; r% [- k
18.选中刀具点击确定
; H' q' z0 g; p% g
19.将所有刀具设置成模板
' o1 i, L( \, @, c1 s: i/ g* m9 _
20.两项全部选中,确定,保存
) T2 l' B1 |1 _
21.插入操作,选好刀具,进入进给率和速度,换刀,点击设置加工数据,看结果
) }7 _$ s. P% o! E- D/ o
发表于 2014-11-22 19:29 | 显示全部楼层
太感谢了,祝你一辈子好运。
点评
这只是单个刀具的数据库,用加工方法,加工方式可以控制一把刀,多个转速进给,下刀量,余量,结合宏回放,可以自动编写电极,关注后面的发帖!  详情 回复 发表于 2014-11-22 20:18
发表于 2014-11-22 19:32 | 显示全部楼层
不错,又占了一个沙发!UG论坛我看好!
 楼主| 发表于 2014-11-22 20:18 | 显示全部楼层
KKXX 发表于 2014-11-22 19:29
5 R4 j& Y  X4 K, _- n太感谢了,祝你一辈子好运。
2 c* A* [' l; U7 l这只是单个刀具的数据库,用加工方法,加工方式可以控制一把刀,多个转速进给,下刀量,余量,结合宏回放,可以自动编写电极,关注后面的发帖!
/ E: g4 T$ ~8 @, I0 B6 b$ \
发表于 2014-11-22 20:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 cluckly 于 2014-11-22 20:30 编辑 1 A6 I; o% W4 u2 W% O0 m
0 S; ]1 i( N! d# G. e. y7 G
感谢楼主分享,请教下楼主,我是8.0的,这是什么情况
点评
你用的是不是NX8.0.25版本的UG?  详情 回复 发表于 2014-11-24 09:29
发表于 2014-11-23 09:39 | 显示全部楼层
liyong5006 发表于 2014-11-22 20:18* Z5 ?" }! f& j, ?9 X  u. y
这只是单个刀具的数据库,用加工方法,加工方式可以控制一把刀,多个转速进给,下刀量,余量,结合宏回放 ...
0 p1 i" F, ~% I
谢谢您嘞!" o) O" P; O, I+ u  a+ o) J
发表于 2014-11-23 10:41 | 显示全部楼层
啊8.0的怎么都搞不出来啊,下刀量、步距这些有了,就转速和进给没有,转速为0,进给1
 楼主| 发表于 2014-11-24 09:29 | 显示全部楼层
cluckly 发表于 2014-11-22 20:25
& h/ h$ }- c3 m1 I+ X5 H' N) M感谢楼主分享,请教下楼主,我是8.0的,这是什么情况
7 \- M" c) Q8 h8 O8 G$ p你用的是不是NX8.0.25版本的UG?
0 y2 d& G. P; `9 @7 _) ^7 [
发表于 2014-11-24 10:49 | 显示全部楼层
' [* v: g8 C8 B8 O7 `7 D
liyong5006 发表于 2014-11-24 09:296 ^2 D. i- E. B& G
" T* Z# b( p& B嗯嗯。我用9.0的也试了下,没问题。。。愁人
 楼主| 发表于 2014-11-24 11:39 | 显示全部楼层
cluckly 发表于 2014-11-24 10:49" b  s2 w6 ?7 r' i
% `7 w: o3 g. W据说NX8.0.34版本的可以!你可以试一下) x( j  F" x# c+ n+ D& L  m
GMT+8, 2025-10-11 13:42 , Processed in 0.091422 second(s), 32 queries .
