查看: 719|回复: 2
PROE野火5.0曲面造型之四叶造型建模步骤
发表于 2014-11-23 15:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
PROE野火5.0曲面造型之四叶造型建模步骤(东莞青华proe产品设计培训大纲:http://tra.uggd.com/kc/proe// a, l. ]2 O' g
" }) i  M7 X& {) n7 [/ {2 i, Y$ x4 W' d; A# j6 X
1. 使用打开指令将原始数据导入PROE.(图下图)1 s. t, C5 F# [2 M
4 \" ~4 \4 M' G! P7 }2.使用拉伸指令创建一个拉伸曲面,然后使用造型指令构建4条平面造型曲线.(图下图)$ u; X% i, _  y8 c# I$ i; d+ @
2.jpg   k3 g3 ]! i( E, L5 y& r
3.使用基准曲线指令依次创建两条曲线.(图下图)- ~$ J7 ^& E8 i' W8 |$ O0 w
" l2 `) U/ i% t4.使用边界混合指令构建一个四边面,然后将其进行裁剪.(图下图)$ S) Z: B% N: y
% B+ D3 b' W# {! ~" F
: u8 z; k9 Y% p- }# L/ u6 ^0 n% r7 P( \1 B' R$ I
 楼主| 发表于 2014-11-23 15:22 | 显示全部楼层
5.使用边界混合指令构建一个四边面,然后将其进行裁剪.(图下图)
2 G2 {5 J+ `( x  m, m: b 5.jpg % p; [& u6 S9 K! c& Q" F9 K9 C
6.使用边界混合指令构建一个四边面,然后将所有的曲面进行合并.(图下图)
5 w! b7 I0 ]1 w5 e, m8 Q( y7.将做好的六分之一曲面依次镜像得到完整的模型,然后将其实体化.(图下图): h: v% M* g9 X: Y( u; {+ D# @" B
8 H8 f% F' @) J$ m. x* U; V8.最终的效果.(图下图)% u  S1 j3 z6 e( @% e* W
发表于 2014-11-23 17:08 | 显示全部楼层
PROE初级使用者一定要学习下。
GMT+8, 2025-6-5 15:24 , Processed in 0.170415 second(s), 23 queries .
