查看: 2103|回复: 8
[疑难] 如何在UG后处理中加入刀轨长度,用哪个变量表示的?post builder中也没搜到
发表于 2014-11-25 01:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图中所示,我想在后处理中把这个长度也输出到NC文件中,应该用哪个变量?
, x7 I( x4 J  P( d2 F* u我从post builder中也没搜到,求高手指教4 p9 H& G) [* q, M9 m
" j# P$ R9 {! M
9 Y! j* a9 }5 j
发表于 2014-11-25 21:53 | 显示全部楼层
mom_toolpath_length
 楼主| 发表于 2014-11-26 19:33 | 显示全部楼层
' r* \1 u1 L3 |5 k; f4 D
五两三 发表于 2014-11-25 21:53! q- x. K- ~! M2 n2 t: a# y
mom_toolpath_length
% b) m) x* v4 Z5 ?# d; N0 @. D" c; T
这个怎么用啊?我用UG10怎么报错了6 `0 z. M7 W! v$ n6 J# k5 _
还有UG10中多了一个“注释”字段,如果要把这个字段中的内容输出到文件中用哪个变量呢?0 u, D9 \3 L  h9 g% q/ J0 U
发表于 2014-11-26 21:02 | 显示全部楼层
注释应该是:: ^$ Q! I# y# ~- ~/ N
mom_operation_notes
0 c) U/ p$ {+ I7 {1 i8 @$mom_operation_notes(0)
 楼主| 发表于 2014-11-26 22:32 | 显示全部楼层
五两三 发表于 2014-11-26 21:02
) e4 R+ b: c# K2 w! u& s注释应该是:
, [0 B0 J- B3 n2 E- n& _7 ^mom_operation_notes
+ y9 L. U4 L$ P- l! D1 {  x& j. a7 y$mom_operation_notes(0)
  1. ***TCL_ERROR***: Event Handler: F:\Program Files\Siemens\NX 10.0\mach\resource\postprocessor\840D_4_AXIS.tcl, Event: MOM_start_of_path, Error: can't read "mom_toolpath_length": no such variable
    ) b* _6 d1 C9 I4 `( D; _4 M
  2.     while executing
    ; L5 G# z* ]3 y7 x# I0 L2 Y
  3. "set lenth $mom_toolpath_length": D( F" R4 X2 ]0 e( c6 b
  4.     (procedure "MOM_start_of_path" line 71)
    2 }$ w, d& q! G4 j3 f
  5.     invoked from within4 b" y( a8 q% h' b3 ]: u. A- T
  6. "MOM_start_of_path"*** EXCEPTION: Error code  1770002 in line 505 of o:\ugnx100\ip14\src\camsmom\no\ind\mom_tcl_definitions.c at Wed Nov 26 19:16:58 2014 中国标准时间3 r( f) K; J- s7 V/ m4 a2 p$ b% |" A
  7. +++ 在 do_event 中收到错误。事件处理程序:F:\Program Files\Siemens\NX 10.0\mach\resource\postprocessor\Sinumerik_840D_4_AXIS_360.tcl,事件名:MOM_start_of_path,请参见系统日志以获得更多详情
复制代码
& n$ {2 i; s: @$ f  X$ m4 Y这两个变量都报错,是我用的方法不对吗?2 s+ v) b9 d1 Q8 y9 E" _2 M
  1. MOM_output_literal $mom_operation_notes(0)
      h) G) s  x( m. q
  2. MOM_output_literal $mom_toolpath_lenth
复制代码
; U0 `/ J. t; `0 Y3 n
" n$ Y6 X  E+ z! k- j, P7 U+ W$ T
; N& [( V! q' i: }9 h/ s+ f
 楼主| 发表于 2014-11-26 22:45 | 显示全部楼层
成功了,谢谢老大& B  x4 }# y# O7 N5 ]
我是个新手,只做过软件开发,后处理没搞过,摸索中
2 |+ H, B! V, x* |5 {老大的QQ是多少?我的QQ11681995
发表于 2014-11-26 22:52 | 显示全部楼层
亲,要先用global呼叫,而且这个输出命令是要这样的格式:
7 V! q- h+ D3 \9 D" NMOM_output_literal "$mom_toolpath_length"
 楼主| 发表于 2014-11-27 19:02 | 显示全部楼层
五两三 发表于 2014-11-26 22:52
3 N: k% l1 s; E亲,要先用global呼叫,而且这个输出命令是要这样的格式:
: U: B8 P' x& H7 J1 AMOM_output_literal "$mom_toolpath_length"
! S' d" T' ]' B+ Y8 k噢,在这里是叫做呼叫啊。在编程里是设置全局变量的
" N5 L5 Z! a' w$ c一开始就是没有呼叫总是报错,后来加上这一条以后就好了。可惜公司里现在都用的UG8,没有注释功能,现在只能输出刀路长度) P" M" X( Q9 {7 W0 _
, t. s* |' \/ J7 \7 Y- I) V
 楼主| 发表于 2014-11-27 20:30 | 显示全部楼层
半路出家,刚接触这个
GMT+8, 2025-5-2 10:55 , Processed in 0.051437 second(s), 23 queries .
