楼主: baton520
[疑难] 请帮忙看看
发表于 2014-12-26 12:55 | 显示全部楼层
倒圆角/倒角6 f$ q) P$ r# j6 k" H: q9 T
3 m0 Q- S* r5 D4 Q8 ?1 D( j7 S简介
9 A8 i) ^# N7 \  X+ {) Xblend/obj,{radius|chamfr},num[,obj list1][,vert,obj list2][iferr,label:]
; T8 a2 F1 _, l4 a) s7 k" T# v+ q$ r) o
9 Y1 K' N4 M1 v' t6 H; D
" K8 I# Z4 x+ U# o
entity/ent
, e, p3 {8 s7 t" U% Wl10:+ [. F" D: N& {4 ?  Z+ D+ t
mask/70+ o8 e6 i9 D9 i4 i& _' Y4 e; d
ident/'梅雷提示:请选择...',ent,resp
: \4 |8 C$ \1 X, @* cjump/l10:,end:,,,l20:,resp
" Y) p3 I) ]; m/ F0 Q7 al20:
# M& M4 ]' e5 dblend/ent,radius,5
) e$ {" z' `: s9 u: n% k- ^end:
" ]" t7 o' [! A" Phalt% E* c8 J# q4 e6 }: R$ R1 c
+ h3 G9 R% }! y6 \' n
' O& A9 J5 Y- u) s' N======================
) E5 |7 j/ `7 E  o: F0 K& R
* C; y% ?/ L4 z7 u+ MENTITY/pt,obj5 I5 W1 b! J8 o5 V) d+ n5 x
/ N* `2 _" s7 s/ s1 I
5 T" C4 }' e5 @" o. t
* m: n, h( z8 [; F2 H+ ?# W1 g1 b$$ 半径, w- x" z  z# |
$$ 用来点控制倒圆角的边
" v4 J- B* W5 _6 k# |2 ~+ P$$ 倒圆角
6 {1 @7 a1 V, [- G  n, @$ G6 Z$$ 删除点
6 A6 r$ v! C( a4 ~r=5
7 w# G& T1 K' z5 `2 W9 Vpt=POINT/X,Y,Z2 N' x  e7 O# V- g" {. N0 a# r
BLEND/obj,RADIUS,R,PT
2 n7 k( P' N. pDELETE/pt  E+ A- W( n( K8 X" U8 t0 @
. p7 Z! m; B. a( Q: L# I2 N
...3 o1 ~( U/ m# M. h1 D; s
  U0 ]( I# z6 M' P2 q( `  S
END:3 w( k1 }3 O0 Q! E
HALT
( C4 Z6 F7 J" v) B1 @3 n9 s  R# S  ^  H. R, E- C! N4 v( w
( \$ Z! _' L5 x7 ^, \) s
+ F5 a; W' x( l+ t0 }' B6 ]* n2 H( E( O$ k8 m# [
======================- h* J  o0 e) Z# @8 n" F' y
, f7 H9 n7 Z, J# J/ ~8 Q
  L, S; F; P& i& H6 u' f' [
* m  z# g5 H9 e2 d  H. c) B8 L8 ]/ N
$$ 到圆角 blend/ent,radius,5
8 Y: V/ u1 A9 g8 m9 P$$ 到角   blend/ent,chamfr,5
7 J7 X( s/ s! b0 p7 u6 X  T7 ~. |, o( |, d2 r
, w) N% ]! |; |" N- ^0 E7 r: X  描述
0 I1 [: n" v: P8 ^  允许你修改了坚实的任何四舍五入(混合)或斜边(槽的边缘指定的固体。
2 ^% n1 X+ h+ z/ v- n1 ?# P1 S  " {" [( j$ R/ o3 `5 `/ c
  作品的混合声明是一样的混合建模应用选择除了你也许只能固定半径交融。看到建模的帮助。
1 Q5 x" d8 c' Z. Q; x! G- M5 @' \% }
8 t9 B5 V5 C9 H4 _参数
( W+ [0 j/ N$ Z5 j  描述. N' {& X# E, Z% _, W( q
  . ]$ f5 R* b& K! J1 o" K
  obj& p+ P# m1 h( z4 N# ]5 a
  坚实的修改。8 T! O2 J/ e0 ?
! \6 y( G, E6 G+ e$ q3 r  radius) d8 P  Y# Q/ ^, ^4 m6 g
    到圆角半径/ n) @2 W- }3 o! ^
, i7 A# L# N* _% l2 Q% F. {1 ?
* g& w. J- L9 q: B  chamfr: i# g" x$ T# l. U0 ]
  到角
" L  |0 e; O+ C! j) P4 R  : A" V! E/ |! N% S
  num
. U" F& u- J3 N& X6 a# \' d# g+ F  到圆角半径 或 到角的值$ ^! q2 V7 B2 @8 B1 N
  2 j+ y6 N8 |/ d$ P
  如果使用chamfr小的话,胡的位移之间的距离是指定交汇的边缘。当一个人边弯曲,位移沿路径的测量曲边。
: n/ `) G. i/ q/ X7 \  4 _) D: l; F9 i  x
  obj list1" \1 D2 {# M, B7 b2 E
  第一名单的物体的点的边缘识别固体混合/槽。识别边缘点距离。如果没有指定点的名单,那么,系统混合/ chamfers每个边在固体。5 d4 m8 @" b5 P3 _; ?
! S; Q' o& S% m  vert7 F5 ~: }! d/ k$ U0 p' E( H+ {0 C
  可选的小的话,列出下列指定点的固体表面上标识。" O& S/ X6 `/ z- h
1 s  y. B: }  _+ \1 \" Y6 b/ S  obj list25 I3 H2 c9 L% F% p3 b, o. w+ A
  第二点的物体的固体表面上识别。点识别顶点由距离。参与了这些边缘顶点混合/ chamfered。如果你不指定或列表系统分,然后混在每边/ chamfers固体。
/ l7 ~2 P0 o( H1 I. a. \  U
5 B9 W8 F: j( }8 E0 g  iferr、标签:  [4 j# n  X6 c+ L: t& @
  指定标签程序执行的跳跃,如果一个报错。可能的错误包括:非法对象指定;半径值必须积极,等。+ ^6 z5 I2 B8 L1 |2 X9 V/ b1 {
1 q% z" v; j0 J* n% R0 n  m
& c6 x- T4 k# b
3 k! @3 o4 J: J; w5 A' a. U6 B
# U  z+ z+ @! f1 T! C
4 `) E" {; z8 r
+ o1 W/ X) w$ w- `4 U$ L% @1 h1 E9 ]; |
* ^+ z' _( ^7 ~# _$ n7 _# A
! ?# p- t1 m  S" Y: b! Z2 y1 L
* J' L0 ]: P# _( E8 B' e
! }! p: t6 l% V" l  K
2 I0 h/ p% D/ U9 T# u! ?3 g, ^8 m# z
7 n9 ~5 u9 E# T9 [6 |
  E8 @  Z; s9 h( ]$ U: F
/ ~$ w; w. h( T  l2 t) O# D& y* n* Z, L4 i* M7 s
& e4 Z; Y: |4 u+ s/ g
4 }) l# g/ s( m3 l3 O) I, ]) A" D. d; X: ~
  i8 g1 M( _8 n
4 M. R7 ?0 e% `4 K
 楼主| 发表于 2014-12-26 22:10 | 显示全部楼层
1821117007 发表于 2014-12-26 12:55
# s; S" O$ |; Z5 _1 `% h倒圆角/倒角* p# s+ `$ p1 |/ d
/ s# y" X9 G5 p/ E+ b
简介
4 i2 e3 q+ s/ \: T谢谢您的详细说明,已经解决这个问题,如下代码:ENTITY/OBJ,PT,edge(100)
! t" Y9 u: A4 U8 W; ~L10:3 H5 P- z- H( Y" u2 p* a  k3 T
IDENT/'请选择..',OBJ,RESP
$ }7 z9 J) ^  ?* D- EJUMP/L20:,END:,,RESP: _  H5 W5 R) O% S
- N8 ?% t# L' JL30:* ^1 p* r( c% c
GPOS/'请选择位置',x,y,z,RESP
* A: c, e* L/ S' N7 m2 B6 T% TJUMP/L30:,END:,,RESP+ b: T7 i) G* Y5 N
# w, Z0 b, P7 @6 IL40:1 m2 x- u' p+ g, b3 |4 J
PT=POINT/x,y,z4 Z! \8 M3 N3 O( z9 b
BLEND/OBJ,RADIUS,5,PT  H+ q& n9 t; e7 V8 q
DELETE/PT# K4 {/ m) W5 P9 Y& N6 J5 H
JUMP/L30:
: M# u" L9 e7 Y' R& k9 G- V4 S
! `$ e7 E* n: E& mEND:# U9 E4 ~: X! O7 R3 h: ?7 H
HALT
- G2 q* W" N! P& y4 \3 J9 K
! P/ q2 Q. Y8 s7 Z0 ~2 ~' h" ?1 u( b! K3 i6 v, ]: b3 ~+ D
但是最近在研究生成圆柱体时发现不能选择圆柱生产的方向,如下代码,请帮忙看看,应该就是AXIS后面这里有玄机,我想做的是这个方向能让我自己选择朝哪边,不知能否帮忙看看,谢谢/ _4 i2 G- A9 ]) ?' ?
5 b4 K2 Z$ p; B/ ^ENTITY/OBJ,cyl1
6 b+ y' g/ n$ O: O5 F9 }& X# ]% W
L20:
+ ^, Z& ^4 r6 dGPOS/'请选择位置',x,y,z,RESP
& Z1 m) a% h4 h; J& ~4 c+ @- WJUMP/L20:,END:,,RESP+ y; |$ ]) q! K& q9 |9 y
* b+ {, f4 n$ l  ^L30:5 a9 k: `; m5 g: X+ g! v0 e: y
cyl1=SOLCYL/ORIGIN,x,y,z,HEIGHT,100,DIAMTR,6,AXIS,1,2,3 $$ 画圆柱/ O2 V: {. I! d
* a+ o) a# O) P2 H+ P. ^8 K3 MEND:
$ W' M% l5 W) m  c+ ZHALT
- {& |7 x7 `6 c  x
  e9 R$ w. m6 D3 q1 Y/ i) L4 |+ |: L9 m9 }+ D
) L6 [0 M) [- p1 I
" n# u9 R. L( R& ~) \
2 Z+ a: }4 x% @( D! D. m) d  R, ]1 A& f& J3 m6 |$ f: x& t" i7 j: X
GMT+8, 2025-4-16 23:18 , Processed in 0.046240 second(s), 18 queries .
