* {6 F. }' q2 Z 在企业产品的研发过程中,对标准件和企业的一些常用零部件设计者常常在一个新产品设计中采用借用的方式来调用这些企业标准件。从而避免重复设计、提高设计的效率、提高产品设计的标准化水平,达到降低产品成本的目的。
在南京东岱PDM系统中,图文档的借用关系将产生图文档之间的链接,而不是将原先的图文档拷贝到现在的项目下。图文档的借用关系可以进行相关的查询、追踪和统计。 数据的借用实际上是对以往产品数据的重用。企业产品数据的重用率越高,意味着设计效率的提高、企业制造成本乃至运营成本的降低。 操作方法如下: 1. 在南京东岱PDM系统图文档结构树上选中需要重用的数据文档节点,鼠标右键菜单上选择【复制】,如下图所示。 复制数据 2. 在您打算存放重用数据的位置或图文档节点下,鼠标右键菜单上选择【粘贴】,进一步选择【借用】,这取决于您打算采用的参考关系,比如借用操作如下图所示。 鼠标右键菜单上选择【粘贴】 3. 这时,您需要在弹出的参考关系对话框中进行选项的操作。 借用:系统将建立一个原图文档和当前文档节点的连接关系,相当于一个快捷方式; 借用操作对话框如下图所示。 选择参考关系 其中参考关系分为4项:包含、装配、参照和附加。 Ø 包含关系 包含关系是指除借用当前的零件图档外,同时南京东岱PDM系统将在借用的同时,将该零件图档下的子节点的BOM以及其他信息包含到借用操作中。 Ø 装配关系 装配关系是应用于三维CAD的文档借用操作中。当发生借用时,如果被借用的文件是一个装配模型文件,则这个文件连同其装配的子结构文件将在借用操作中一同借用。 Ø 参照关系 参照关系同样应用于三维CAD的集成中。如果当前借用的图文档是一个零件的工程图纸文件,选择这个选项,系统将查找这个工程图的父节点,并提取相关的信息,称之为“参照关系”。 Ø 附加关系 附加关系一般应用与二维CAD系统集成或其他应用软件的集成中。被借用的零件图文档或文件可能存在子节点文件,选择这个选项将在借用操作中同时将子节点文件借用,但不提取子节点文档的任何信息,称之为“附加关系”。 参考更新方式有4个选项:无操作、自动参考最新版本、仅邮件通知、自动参考最新版本并邮件通知。 无操作 这是指当被借用文档发生版本更新后,设计的产品仍然借用旧版本的文档,不做任何更新操作。 Ø 自动参考最新版本 当被借用的文档发生版本更新后,设计的产品始终采用最新的版本。这时南京东岱PDM系统会自动将借用关系指向被借用文档的最新版本。 Ø 仅邮件通知 当被借用的文档发生版本更新后,南京东岱PDM系统将发送一个邮件通知曾经借用这个文档的设计者,而不做任何版本更新的操作。 Ø 自动参考最新版本并邮件通知 当被借用的文档发生版本更新后,南京东岱PDM系统自动将借用关系更新指向最新版本的文档,同时系统将给曾经借用这个文档旧版本的设计者一个通知邮件。 3 H0 ?' Q2 U" t) Z% b
