查看: 711|回复: 1
【深度-值得深入】深度技术 GHOST XP Win7电脑城万能装机版v2014.12【32位&64位】
发表于 2014-12-3 13:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
— 、系统主要特点
8 l7 q, ~) u- N, H# k$ X, Q0 r3 G0 ]) D/ A3 q
1、安装维护方便快速 & N3 `9 Y1 B7 X6 `
全自动无人值守安装,采用万能GHOST技术,安装系统过程只需5-8分钟,适合新旧各种机型。
1 l; m0 M; A* X+ U# b 集成常见硬件驱动,智能识别+预解压技术,绝大多数硬件可以快速自动安装相应的驱动。 8 j1 j& `# i# R; _; |# \! I
支持IDE、SATA光驱启动恢复安装,支持WINDOWS下安装,支持PE下安装。
4 K+ g2 O/ P4 i- T0 n 自带WinPE微型操作系统和常用分区工具、DOS工具,装机备份维护轻松无忧。 % {2 _! K" [4 o7 A- Z4 v) E+ }, e( N
集成了SATA/RAID/SCSI驱动,支持P45、MCP78、780G、690G开启SATA AHCI/RAID。 1 g' z( O" p! w. m7 X2 [  I" n# J8 s
2 R6 L5 b5 {( F- l2、运行稳定,兼容性好 # W0 x! I" p+ V+ E
使用WIN7旗舰x86 SP1简体中文版做为源安装盘,通过正版验证,集成了最新安全补丁。
. t) u, G# z# y 自动安装AMD/Intel双核CPU驱动和优化程序,发挥新平台的最大性能。* b" U5 i" ]7 C7 k
支持银行网银,输入密码不会出现浏览器无响应的问题。 - n8 h3 A1 D1 g
7 [) E2 p" l% b, P
3、预先优化与更新 / z9 P. F0 R% W% w) k
集成DX最新版,MSJAVA虚拟机,VB/VC常用运行库,MSXML4SP2,microsoft update控件和WGA认证。
3 O1 e! b8 O4 F, o3 S6 L7 K 已经破解UXTHEME支持非官方主题。
' r$ j7 k% z; V5 f( C9 ^ 系统仅做适当精简和优化,在追求速度的基础上充分保留原版性能及兼容性。 % h7 z' m( a) p4 ^0 p
集成最常用的办公,娱乐,维护和美化工具,常用软件一站到位。
2 S7 y) ]2 P* Y5 q4 y" K; Y' B 我的文档、收藏夹已移动到D盘,免去重装系统前的资料备份。
6 ^0 \& v8 s! r8 t. L; s* N
7 q! s5 p* C6 ]; Q$ A  o2 u$ l4、智能与自动技术 0 L7 H5 p2 ~, [. C8 ]5 {
智能检测笔记本:如果是笔记本则自动关闭小键盘并打开无线及VPN服务。
& M  e) b4 k1 P# i, c6 I 自动杀毒:安装过程自动删除各分区下的autorun病毒。 6 ?1 e- H& w0 U% s" O
智能分辨率设置:安装过程可选择几种常见的分辨率,第一次进入桌面分辨率已设置好。 " R& O+ i% d# k7 o# ^
自动清除启动项:显卡启动项,声卡启动项只运行一次,第二次重启即可清除。 6 J) l1 x" W; Y- u7 K
  J( e3 X* E( X0 O$ F/ O' T  ?5 ~
2 H/ m8 `4 Y5 O9 Y5 r# `; q
6 G$ I0 [7 _7 T5 X" t  I& A; o1、深度技术 GHOSTXPSP3 电脑城万能装机版 v2014.12  海量驱动 安装预览图 (如图1、2)& }3 A; m* X9 m) f5 F* P
- x6 d- Q! g( F                                                 (图1)
* \1 k$ D6 V: l/ d7 e9 v2 ]! m2 U$ V( Q- O6 U6 T
+ F- _6 I- x5 W! e6 R2 O& h6 a                                                 (图2)
  c# a0 `+ l$ H/ L. V8 c: n9 d9 `/ Y  Q" }8 u% z
2、深度技术 Ghost Win7 Sp1 电脑城万能装机版 v2.014.12 安装预览图 (如图3、4), o- R9 E' v( x3 X! \+ ]
; }2 c, Y7 r7 e  v5 F2 a8 r7 |
                                                 (图3)" ?2 s$ H- D; o) Q
1 g7 s6 W: V( g; j9 V$ c( o2 D) \. S& J6 Z6 L8 Y4 }
                                                 (图4)
- W% m+ w8 O1 K) q9 m$ @' s
* }! m5 G2 n5 ]6 {' L3、深度技术 Ghost Win7 x64 Sp1 电脑城装机版 v2014.12 安装预览图 (如图5、6)2 y" r$ j# w8 o9 I, H. F
9 {% K9 Z! T: D# ^% [2 M* G
1 \9 V, F# \% W2 P! L                                                 (图5)
8 E4 o  F5 H; w0 a4 L6 p! L
2 b$ L0 A6 S1 _  X$ Y: y: q                                                 (图6)" j  Y9 ]2 a" \* H, W  }
3 x* Y% c% e/ m3 u6 {% m系统介绍:
3 K" L' q' T! b- P( O
二、主要更新:
* X' A, R( N. Y# H. `/ N" u% _ 更新了系统补丁和Office2007 SP2所有补丁到2014-12-01(可通过微软漏洞扫描和卫士漏洞扫描)" D5 _/ w& z& s
更新QQ至QQ 6.6 官方版
# R0 Z2 O0 C4 d. v& Q 更新酷狗音乐至7.5 官方正式版8 e! ?' x' j: _4 x# O, s7 W
更新迅雷至迅雷极速1.0.14.1584 o  ]4 W5 ^2 R1 T2 G0 s8 E9 D% V
更新PPS网络电视至官方3.6版; T, v' r; ~9 I1 C; L
更新极点五笔至官方10周年正式版
( b7 o/ q" g- `" q9 i: D3 q/ \ 替换输入法为QQ输入法纯净版 无广告弹窗0 z0 Q9 F- P" r$ k/ }
更新压缩文档管理软件WinRAR至5.11烈火中文版
* ~. u/ I# A7 w 更新One Key为6.3版,增加硬盘安装系统兼容性
  n" S0 v! d; X2 D 更新DOS和PE下的分区工具DiskGenius为4.6版2 K9 d7 Q8 G: _2 V
修正迅雷默认下载地址为D盘,而不是桌面,保护资料不丢失
) d4 X, N& ?* J& `8 d3 f 增加数款驱动的支持
$ I6 n; F! ?/ {' D+ {4 L 其它细节的优化和修正/ i' d2 v& i; {# g
5 p) m2 K& d4 ^1 s. b% {8 G8 x 三、系统自带工具和软件
& I) z' v; a6 a├─装机软件
2 W3 q) ~% r+ n: F, _9 D' ]│ ├─Microsoft Office 2007 SP2 三合一版 (组件完整)
. G. f3 v* _" @' u5 W% G- @│ ├─WinRAR 5.11 烈火中文版
% C$ [. T8 K5 g; n. q; m1 z& ~│ ├─百度浏览器 官方简体中文版
8 h8 h0 u2 i2 m│ ├─腾讯QQ6.6 官方版: ^9 J) P4 M$ O3 C
│ ├─网络电视PPTV 3.5 官方版
4 ^# u2 ^) I9 l, n6 l6 ^│ ├─酷狗7.5 官方正式版
/ u% |' C* y6 a│ ├─迅雷极速1.0.14.158
% @7 z' s3 R7 ~/ `8 K │ ├─网络视频点播软件PPS 3.6 官方版8 T) b, F5 N- W$ A1 I
│ ├─极点五笔输入法 官方10周年 正式版- A- s9 u7 h- g) K$ c+ V! q
│ ├─QQ输入法 无广告纯净版( L9 w5 Z3 q3 x! M+ B3 P
│ ├─2345看图软件3.3! X/ Q6 Z7 U0 N7 g; T3 j
- X! y. o! I$ |2 Z, N' I. Q. p  W2 L& |
四、安装说明2 o: ~( z) o$ N& I3 I& A5 l8 j
1、光盘安装:
3 K6 v* F9 S$ {( O. |9 o0 U+ P9 z% U( F   用刻录软件,选择 映像刻录 方式来刻录ISO文件,刻录前请先校验一下文件的准确性,刻录速度推荐24X!, O  p  k) d* e, I
   在BIOS中设置光驱启动,选择第一项即可自动安装到硬盘第一分区。有隐藏分区的品牌机建议手动安装。
  N4 B+ x3 y% M7 j2 W2、硬盘安装:
) m& E/ b/ F3 T5 Y* u% l   如已刻录光盘,在WINDOWS下双击光盘自动播放程序,选择“安装WINDOWS”即可。
3 t# Y+ }8 ~* h   如未刻录光盘,在WINDOWS下使用虚拟光驱加载ISO光盘镜像,双击光盘自动播放程序,选择“安装WINDOWS”。
! G# i& }  [7 J( l+ `6 b 提示:安装前请务必备份好原系统的重要数据。建议提前转移个人资料并备份硬件驱动。
# E9 Y0 H! S% @! K  N* ~- u
, R4 u, M6 u7 r----------------------------------------------  }  @+ p* b" Z% d% a, F# u( ]2 R
; v7 g8 M7 k4 b3 A
五、系统优化5 Y7 n6 Q9 w  s) z3 M
1、默认Administrator账号无密码,建议设置密码。
# ?4 h7 {2 g6 `' Q2、使用“深度系统优化工具”对系统进行优化。6 D1 Y# M5 H( E  x: e
3、宽带ADSL拨号用户,为本地连接设置固定IP地址。$ |% d+ ]& ~3 ~4 m
4、如不使用打印机,关闭后台打印服务可有效节省内存占用。) @3 B3 N3 \% }$ }
5、在“设备管理器”-“IDE ATA/ATAPI 控制器”中,将主要和次要 IDE 通道高级设置里的设备类型里可以选择无的都设置成无,启动时将不检测未使用的IDE通道。7 H* }3 X  a- m4 C9 W3 J
) N( z2 G! p$ _# F) i. L
; [2 B$ [3 G* P4 `1 b, u# y8 B4 z8 L
六、常见问题) u5 t) O0 ?8 Z, `1 ?9 y' X( t( j
1、GHOST安装过程中断,出现以下提示
' N8 R5 u  e; G! R' g   output error file to the following location: A:\ghosterr.txt
7 I3 g- I3 l. h2 p    原因一般是读取或写入数据出错,可能是光盘质量问题或光驱读盘能力不佳,或写入硬盘出现错误。) \% u: t- q$ s% q& E4 P; ]8 d
2、Realteck HD Audio声卡的前置耳麦和耳机接口无法使用
% a% G4 \) V" j8 Y- r   这是由于最新的官方Realteck声卡驱动程序自身新特性导致的,而并非系统原因。如果遇到这种情况,可以到“控制面板"中的"声音,语音和音频设备" 找到“Realtek HD音频管理器-->音频I/O--〉接头设置--〉选上"禁用前面板插孔检测"。
% }" X" C, ~# y) J2 \3、装完系统提示没有通过正版验证,右下角出现五角星提示 , u7 g4 |8 j, j2 T8 o
   这种情况大部分是由于系统时间不对造成的,请将计算机时间校正准确以后重启计算机即可,千万不要使用一些所谓的破解工具,那样并不能解决问题。
' D* P5 ^* B0 }4、安装过程中蓝屏或者系统不断重启应该怎么办?* U- x" F; b( }4 @+ g
    遇到这样的情况,一般是由于windows在安装驱动的过程中识别错误造成的,可以重新GHOST恢复系统,在出现驱动选择画面的时候按[ESC]键,取消所有驱动的集成即可解决问题。7 ?8 t& i# F1 ?' X1 }; U6 N
5、GHOST后整个硬盘变为了一个分区
1 B+ r1 W5 L& M2 q: W3 m   一般是手动操作GHOST错误,将分区镜像恢复到整个硬盘导致。请立即关闭计算机,不要再向硬盘内写入数据。
; [% J$ D- b: k5 E" B   建议将硬盘接到其他电脑做为从盘,使用相关软件进行分区表恢复。如数据重要,请到专业的数据恢复公司求助。
8 ]/ r# E9 A2 `. L: O
0 W: S  |( q& r$ G8 g& n6 A  W& ?----------------------------------------------
9 o7 e( m; h( @' q. d% J% f& H* D( U
七、支持与致谢
1 `8 S- _# ~6 ^  l( C% W, p1 l: C! P* c5 p+ c
本系统仅为研究操作系统安装和快速部署技术而制作,除了系统和光盘中明确标识为原创作品的软件外,其他的全部文件归属于原版权人所有。我们不担保本系统的稳定性,也没有提供任何技术支持的义务。请在下载测试24小时后删除本文件,同时建议你购买正版软件用于长期使用。
6 ^  u7 r. d4 A4 G2 Z4 u# h* _& A. a2 @2 c; s$ v
以下站点对我们的研究提供了大量的资料和讨论场所,在此一并感谢!$ q' {, ?" R& ?
9 {/ V" m9 F9 K1 ~9 g$ E7 ], R
+无忧技术论坛 启动盘和PE系统研究的领导品牌之一 # s* j4 Y5 [+ o2 f, S4 W! x
+MAXDOS技术论坛 国内网克工具盘的领导品牌 & e, ^/ `+ _% _* a
+龙帝国技术论坛 国内万能克隆技术的发起论坛之一 4 Z& L% f; h$ U& @
+伊维社区 已经关闭,国内系统精简技术的发起论坛
8 O3 Z! J6 m$ Q6 R. S/ H. s+中国DOS联盟 国内DOS工具盘的领导品牌之一
9 c( \( v5 r4 M+深度技术论坛的各位会员/原创作者/版主 ! h( L) N) t$ u' T
# H" p8 g) k' E2 F  w/ q+ Y2 e2 [
0 j4 }7 D' e& Z$ t  }  i0 J. T
. C, L% S) k' ]3 S3 Z* \2 M八、免责声明% U  ]9 }/ X5 A: u" x( m% P
4 ]! W+ v. J+ \5 @, ^9 ?3 \ 本系统仅用于进行演示基于万能GHOST的快速部署技术,供装机维护技术人员参考,我们不承担任何技术及版权问题,且不对任何资源负法律责任。所有资源请在下载后24小时内删除。如果您觉得满意,请购买正版!
2 k% X  c8 {1 C8 S  G. ?1 Y0 o
7 Q  n  F! q4 N+ t) t6 T/ X4 _8 g=========================================================6 K6 A& R7 M, x7 Z4 _
2005-2014 深度技术论坛   深度-值得深入   深度小组 2014年12月5 |# e: s4 o/ d! F+ s% a& p
6 X2 I1 a  e' V( c2 o/ y4 e7 ?8 p' a7 h) q7 ]$ L4 V
免费下载地址:0 g( K/ [9 j. z- P- M2 X( o
本系统经过电脑城几十个技术员测试和使用,绿色,稳定,快速请放心使用
! I8 K" F4 _+ l. I1 s* o# H4 f
=========================分割线================================+ m& O2 k1 d7 W3 ^
1、GHOSTXPSP3海量驱动, _  g' _1 O; J4 G) p
文件名:DEEP_GhostXP_201412.iso3 b$ s$ S* w  _+ X( B
大小:1164.57 MB2 a6 x/ C# `7 y
MD5:1671B1CD5A493AD6BF2097194ED0A0F5" }# ]3 c" |1 e+ i( ^- @
SHA-1:EA70DE268343558CD8EAD91541472DC8BDE59C9A
# x" Q/ J6 m9 o6 F- m CRC32:70D3D7AB # P4 d: ]8 T- K7 N9 ^. K5 E
直接下载地址:http://xzx.baold.net/winxp/DEEP_GhostXP_201412.iso
8 O" ]4 B# s6 \; z& I' ?迅雷高速下载:thunder://QUFodHRwOi8veHp4LmJhb2xkLm5ldC93aW54cC9ERUVQX0dob3N0WFBfMjAxNDEyLmlzb1pa; o: ?: H  y; S) f0 m1 r
- T9 c) A. z2 S0 k2 b( C
* g0 X" L( ]% T( e+ L+ @+ s/ U2、32位 win7x86稳定版) x) E8 c: D5 z& L- r9 m: o# E0 j
文件名:DEEP_Win7x86_201412.iso
9 S' I$ G. E5 n/ [3 A6 J  V/ W: h大小:2577.02 MB* f* r: ~% D. s& m7 x# A$ v6 B
MD5:0237D00E00486DE5599CAB121253FF809 {+ q$ m: k4 K& I7 s5 K
SHA-1:75D81F4A45AB03A09AAB52B30325F9DDEDDD8263
- q; G' q$ K- i: \& y CRC32:C5E0CEB4
" ]4 g+ T4 I+ C  r
直接下载地址:http://xzx.baold.net/win732/DEEP_Win7x86_201412.iso
" T0 e/ k, f: W% k迅雷高速下载:thunder://QUFodHRwOi8veHp4LmJhb2xkLm5ldC93aW43MzIvREVFUF9XaW43eDg2XzIwMTQxMi5pc29aWg==
5 N$ [  c: H% C8 Q5 n  H5 h
7 I6 j8 }- G: d: l' W' ]=========================分割线================================* c8 D2 Q# V' U# k2 ]. E' Z
3、64位 win7x64精品& D# ]% R7 A  b" k
文件名:DEEP_Win7x64_201412.iso- _3 d2 M  p2 O" q
大小:3858.42 MB5 Q: `2 @6 o$ n* N
MD5:6C8BFE4D9E1E306CA1D5F373979D1FD2
* {4 Q9 _/ U$ Q. v- S7 Y9 k SHA-1:39664E5FDB4B346E9B7001B72F711EEE719E757A+ e" w5 k; S8 ?' w
CRC32:01D32518
9 t  x5 X3 f. V4 C1 ~* f$ l2 X
直接下载地址:http://xzx.baold.net/win764/DEEP_Win7x64_201412.iso
. |9 G* P1 y6 [  x$ Z% m7 C- u: ?迅雷高速下载:thunder://QUFodHRwOi8veHp4LmJhb2xkLm5ldC93aW43NjQvREVFUF9XaW43eDY0XzIwMTQxMi5pc29aWg==
# R& Z! q1 Q! A8 c4 P0 p( V2 J2 X% \+ K, U  I- }& t( \: a. ]* [
3 Y, B+ `5 f1 {/ z! C/ r温馨提示:如点击不能自动下载,请打开迅雷后,新建任务,复制以下链接粘帖到迅雷新任务窗口,即可下载。
+ o( f% U" r) M7 d9 b5 z
9 ]* @3 l( e; Y& q7 y$ x' ]/ b6 z7 y3 m, U( G8 u1 r' D; K
 楼主| 发表于 2014-12-21 16:15 | 显示全部楼层
一键智能装机,非常方便,适合初学菜鸟
GMT+8, 2025-2-5 10:56 , Processed in 0.052026 second(s), 19 queries .
