查看: 749|回复: 0
CAD文字输入框太大
发表于 2014-12-11 13:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用cad绘图,经常会使用多行文字命令对多行文字进行编辑。在绘制多行文字的时候,发现绘制的图框太大,占满了整个屏幕,很不方便,应该怎么设置调整?接下来给大家分享一下cad文字输入框太大的解决方法。
具体步骤如下:
-设置多行文字字体的高度
1.输入多行文字的快捷键【mt】命令
2.激活高度选项【h】
3.根据你自己的需要,设置字体的高度
4.对话框占满整个屏幕一般是由于设置的字符高度太小有关
5.一般来说,只要字符高度初始设置正好和图纸的比例合适就不会出现满屏的情况
6.在使用多行文字的时候,在命令行会首先提示你当前的文字高度,一定要调节好,避免以上那些情况出现,影响绘图效率和质量
推荐阅读:CAD怎么打印加长图纸  cad怎样标注尺寸
# T! [* n; R3 O4 }# j
GMT+8, 2025-6-18 01:50 , Processed in 0.048262 second(s), 20 queries .
