15.1 电池箱设计基本守则 1. 电池与电池之间一定要有胶料分隔。(Fig. 15.1.1) Fig. 15.1.1 2. 如有产品的市场目标是3岁以下的小童,便需要加上防电池水槽。(Fig. 8.1.2) Fig. 15.1.2 3. 如所用电池为 C size 或以上,而且数量为两粒或以上的时候。电池门便需要两粒或以 上的螺丝。
/ Q& m1 \: r; ~' s2 L/ c5 a) a6 w' O m( l
15.2 电池门计设基本守则 1. 因为只有平均料厚的电池门是非常单薄。所以必须加上加强筋作强化作用。(Fig. 8.2.3) Fig. 15.2.3 2. 在者,如电池门的位置是在成品的中央,而且在电池门的四周没有凹坑的时候。必须加上 一凹形的手指位,作方便开启电池门之用。(Fig. 8.2.2) Fig. 15.2.4 电池门的利仔与壳身的擦穿位, 最少必须要有单边0.5mm 的虚位以防止干涉的情况出现。而且,电 池门的围边与壳身最小要有单边0.2mm 的虚位。电池门的模拟装配。 当完成电池门与电池箱的设计后,便可在 Pro/E 的 Assembly 档内进行一次电池门的模拟装配过程。 此举可方便检查出电池、电池门和壳身,在装配的过程中是否有干涉发生。 . f! L# L/ \$ E' z8 a9 ~ @
5 M! v5 ?. S# o$ c7 ]
步骤: 1. 定义壳身擦穿坑的顶边为支点来旋转电池门(Fig. 15.2.5)。 2. 在旋转的过程中检视电池门的组合情况。 3. 常见的干涉位置。 4. 如在 Fig. 15.2.6的位置出现干涉的情况时,可稍为加长在壳身上的擦穿坑,作避空之用。 注意位置 Fig. 15.2.6
# B# `" j+ E, X) |5 P |
