0 A4 X2 L9 s3 k! ]; c( y7 K! G( ^2. 在齿轮面与面之间最少必须要有 1.0mm 的虚位来防止干涉发生。(Fig. 13.2.2)
v, x9 Q) j! J, I 2..在齿轮箱的上下身,需要有套筒作对齿轮轴装配导入和防止移位之用。(Fig. 24.3.2) 齿轮箱 1. 如齿轮箱有一层或以上时便需要有定位针来用作在生产时的较对。(Fig. 24.4.1) 2. 齿轮与齿轮箱的内壁之间最少需要有 1.5~2.5mm 虚位来防止干涉的发生。(Fig. 24.4.2) 24.5 齿轮虚位 24.5.1正齿轮 ) t- g p2 f- e' w1 l; D
因为赛钢是一种耐磨性高的胶料,所以在上下壳身、齿轮和铁轴的装配环境底下,齿轮 是松配铁轴,如铁轴为 2.0mm 直径, 齿的中心便要为 2.05mm 直径作松配。而在下壳身 的丝筒柱更需要为2.00mm 直径,用作和铁轴作紧配之用。因为装配的问题在上壳身的定 位套筒和齿轮的中心直径一样为2.05mm 直径。而且在齿轮和上下壳身之间同样必需要有 0.2mm 的虚位,用作给齿轮顺滑的旋转之用。
7 ~/ [5 Z5 \) u3 ?4 b2 f |
