齿轮的使用指引0 F5 }3 J1 m4 Q1 G+ t0 ^
23.1 正齿轮 (spur gear): w" g4 E# J9 H c6 v5 h
(Fig. 23.1.1) 优点: 可以承受大扭力,以复齿的方式对模数做出改变。 缺点: 直线的转动方式不能转向。 Fig. 23.1.1
' }5 W( V4 P: f/ I: j- y' B( V
23.2 复齿轮 (compound gear) (Fig. 23.2.1) 优点: 在齿轮串中,可对模数做出改变。 缺点: 直线的转动方式不能转向。
3 H0 _9 I G1 J/ \! E" w
Fig. 23.2.1 $ I, h3 W9 o: P/ |4 ?# K9 }, x
23.3 皇冠齿 (crown gear) (Fig. 23.3.1) 优点: 可与正齿轮配合作直角传动转向之用。 缺点: 1. 因为与正齿轮的齿合点只在皇冠齿的节径发生,所以不能承受太大的扭力。 2. 而且,因为需要避空正齿轮的干涉,所以皇冠齿的齿可能会变得很尖,齿轮所能承受 的扭力亦相对减弱,造成扫牙问题。所以一般的王冠齿不能太小。
: `8 J# _$ e; k, {0 y
Fig. 23.3.1 23.4 蜗齿轮 (worm gear) (Fig. 23.4.1) 优点: 1. 可以和螺旋齿配合做出比较大的齿轮比。 2. 扭力大而且噪音少。 缺点: 装配数需要非常精准,如虚位太大,一样会发出很大的噪音,而且铜工的成本比较贵。 Fig. 23.4.1 23.5 螺旋齿 (helical gear) (Fig. 23.5.1) 优点: 可以和蜗齿轮配合做出比较大的齿轮比。 缺点: 一般只可作直角传动。 5 @3 J/ `- e# z8 s$ h: J8 a; g
Fig. 23.5.1 23.6 伞齿 (bevel gear) (Fig. 23.6.1) 优点: 1. 传动的转向角度可因设计的要求作出调效,比王冠齿只能直角的转向有效大的弹性。 2. 因为伞齿的齿形是正统的齿形,所以可以承受的扭力比王冠齿大。 缺点: 如定位的设计不足,虚位太大,导致齿的啮合面太小便会出现跳齿的情况。
3 z8 }4 g" F3 e `5 |+ Q
Fig. 23.6.1 ) K2 P) [2 T& n; B# A
' N. M+ Z! s" v% r% ? 0 }* A9 y1 f. x V3 K7 r" W
