螺丝柱(Boss), n& \: a$ h% [; D2 E7 m. Z
- C* T( C+ r. u4 G8 z/ |0 O
螺丝柱突出胶料壁厚是用以装配产品、隔开对象及支撑承托其它零件之用。空心的螺丝柱可以' z6 @5 z+ S, t" n P. H
用来嵌入镶件、收紧螺丝等。这些应用均要有足够强度支持压力而不致于破裂。
c4 K1 `7 p7 w& o, a# {" F 螺丝柱尽量不要单独使用,应尽量连接至外壁或与加强筋一同使用,目的是加强螺丝柱的强度及+ x7 Q- W& Y G' F$ J
使胶料流动更顺畅。此外,因过高的螺丝柱会导致塑料部件成形时困气,所以螺丝柱高度一般是不会
" S3 b: K$ S d+ `超过螺丝柱直径的两倍半。
+ f0 R; B, @/ x0 M 加强螺丝柱的强度的方法(尤其是远离外壁的螺丝柱),除了可使用加强筋外,加强块的使用亦十
+ }0 k$ w4 A% s4 r. g分常见。
3 l: q4 t* u; Z0 P
7 q) g$ D+ n- C c$ P
* J! J f# ~; C; ]& b. ^4 _
Fig. 5.0.1 螺丝柱远离外壁的基本设计 Fig. 5.0.2 螺丝柱接近外壁的基本设计
5 M' k0 O- C0 o ]; A9 d 6 T, `: ?0 v1 m7 B% x
; W7 w: g( l# }$ I! ^7 K
Table. 6.0.1 Boss standard
4 y( v- @' c+ B. U$ M6 O
' }% p+ Z3 F9 N) y* r0 M; \4 a# W3 y3 e8 s' @$ _: z, M
* [8 L' g: k, d0 S+ C9 J& z
Fig. 5.0.3" X5 u. B- M+ S7 r' T4 |
6 q2 u2 g5 N5 g$ P1 U# r( p6 t# P% u. F1 {& C$ v0 P) Z
注: 为免在扭上螺丝时出现打滑的情况,螺丝柱的出模角一般会以螺丝柱顶部的平面为中性面,而
0 }" K" B e( Z) Q2 g9 C T 且角度一般为0.5o~1.0o。如螺丝柱的高度超过15.0mm 的时候,为加强螺丝柱的强度,可在螺丝柱
; K6 p$ [" Z# v3 H 连上些加强筋,作结构加强之用。如螺丝柱需要穿过 PCB 的时候,同样在螺丝柱连上些加强筋,+ M8 |* c }, w! w
而且在加强筋的顶部设计成平台形式,此可作承托 PCB 之用,而平台的平面与丝筒项的平面必
0 y, J, V X! f3 U 须要有2.0 ~ 3.0mm。(Fig. 5.0.4)
# }7 p- w3 s* J/ o, r+ y) u$ N8 p( s- S
; e" t& @1 y0 Z6 F; ] v
3 _3 F; t0 W2 X! ^, U: ]2 p
& K; O$ ?5 g( a; T
6 q. p6 a6 R5 u( m" } B. {5 _; ^ |
