查看: 1861|回复: 0
CAD控件。CAD插件,CAD三维控件,CAD软件
发表于 2014-12-15 15:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
VC6使用控件,控件名称看楼主头像,并响应视区变化事件
1.      先在系统中注册MxDrawX.ocx,在VC中引用MxDrawX.ocx,如下图,执行导入组件命令
file:///C:/DOCUME~1/MXCAD~1/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg
Componentsand controls gallery对话框,选择MxDrawX.ocx,点击插入按钮。
2.      在Stdafx.h文件中引入控件的类型库,如下代码
// 导入MxDrawX.ocx类型库,事先需要设置VC包含路径,指名MxDrawX.ocx所在位置
#import "MxDrawX.ocx"
// 包括ATL,可以它的COM智能指针
#include "ATLBASE.H"
// 使用MxDrawXLib名字空间.
using namespace MxDrawXLib;
3.      在对话框资源编辑器里,引用控件,并设置控件的IniFilePath属性值为, EnableViewModifyNotify=Y如下:
file:///C:/DOCUME~1/MXCAD~1/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.jpg
file:///C:/DOCUME~1/MXCAD~1/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.jpg
4.      响应控件的,自定义事件,用VC向导自动加入
file:///C:/DOCUME~1/MXCAD~1/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.jpg
5.      增加控件变量,用向导自动加入
file:///C:/DOCUME~1/MXCAD~1/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image010.jpg
6.      在控件事件处理函数里,加入如下代码,得到视区变化的通知
void CTestMxDrawXDlg::OnCustomEventMxdrawxctrl1(LPCTSTRsEventName)
       //TODO: Add your control notification handler code here
       CStringsEventNameTmp(sEventName);
   // 得到事件参数
IDispatch* pDispatch = m_ocx.CustomEventParam();
       CComPtr<IMxDrawResbuf>spParam;
       pDispatch->QueryInterface(&spParam);
       //Mx_ViewModify 是事件名称.
       if(sEventNameTmp== _T("Mx_ViewModify"))
              //视区的中心点X坐标。文档坐标
              DOUBLEdCenX = spParam->AtDouble(0);
              //修改后的视区的中心点Y坐标。文档坐标
              DOUBLEdCenY = spParam->AtDouble(1);
              //视区宽度,文档坐标
              DOUBLEdW = spParam->AtDouble(2);
              //视区高度,文档坐标
              DOUBLEdH = spParam->AtDouble(3);
              CStringsT;
              sT.Format(_T("中心点X: %lf,中心点Y:%lf,视区宽度:%lf,视区高度:%lf"),
                     dCenX,dCenY,dW,dH);
              AfxMessageBox(sT);
       //释放COM接口
       pDispatch->Release();
: s; V6 V# x' t% ~0 p% l% ^! ~
GMT+8, 2025-6-18 01:46 , Processed in 0.081742 second(s), 21 queries .
