查看: 4778|回复: 3
PowerMill之参考线详解
发表于 2014-12-30 15:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
PowerMill-之参考线详解( A6 W6 h& {& S2 g: d: I! a, B4 M) r
青华模具学院PowerMill编程 精英培训课程
9 |  {# H, @# q$ X5 }+ J& ^- G6 I1,首先生成空的参考线
7 D9 d, s3 q5 Z$ Z8 ~, N9 H如图生成的参考线中没有任何图素。
( o- I9 {! v; N' o5 M. G参考线是一种2D 或3D 线框元素,主要用来帮助定义刀具路径。可将参考线投影到模型上,也可保持不变地应用在参考线精加工中。- H% c, {  [$ H; N/ W1 x! \
参考线还可用来作为一个将线框元素输入和输出线框造型器的中间媒介。2 R- Z( t6 U4 ?/ P" b0 ]
和边界不同的是,参考线可包含开放段
. g5 h( h4 [  G& p0 f: U
1,可以插入已有的边界
/ l  `2 _( s' T6 P z4.jpg
% w9 \9 c+ Y3 H5 }4 I2,文件(*.dgk),里面包含曲线图素
: N: U* G. @2 P  T9 S1 _2 R z7.jpg 6 c8 t. ^" W7 j7 h
3,模型,由已选曲面的边缘生成参考线" Q1 B9 w+ |: T. z
9 B* V9 N$ c! ]/ N" S( V4,曲线造型,与线框造型都须启动PowerShape来产生曲线# J1 f, Y3 X- A, h  g
z10.jpg 9 |9 s* c) [! c$ y
5,激活刀具路径,将刀具路径插入到参考线。
: G9 i  N+ P$ U  Z8 a: a z8.jpg " i9 w1 C7 w2 j$ T4 ^: C5 l# a
6,激活参考线,由另外一条参考线生成
0 L# J- y: B1 M
7 G3 {. }; @  X  下面做逐一介绍+ g" }* j5 V" {0 h, \
. h1 Q$ U" t- Q4 g5 J9 {: Y# W; ^3 I3 ^
z2.jpg 5 D9 i3 n" S; d7 n
$ }. q7 |/ A: ?: J1 e z5.jpg
6 f3 {8 m* ^. |7 O5 k1 I+ O& W4 |3 ?参考线——曲线编辑+ \+ D4 |0 v+ Z1 p. j+ ^
zz1.jpg / ]- ~5 ^$ u! S( F& ]: v
zz3.jpg % H: _" O  `+ k; u1 f
; {7 r+ E4 T/ n. F5 k6 b; i  I1,选择要编辑的参考线,在参考线上右键,打开右键菜单,——>编辑——> 水平投影
' c$ ]  Z- p3 f2 l$ q# b& F- G2 W zz4.jpg ; m/ s: I6 a' I! x3 r
2,打开“曲线编辑器”工具条,如下图。关于工具条,后面会专门文章详细介绍。
+ A+ t; v8 M" l; L8 h' ?' p+ k* @ zz5.jpg * h8 w% T% B& ~
4 ~- m3 p6 k6 h5 T* F9 O
$ f* Q/ ^4 L( [) E( i$ y4 x( t zz6.jpg $ `  l& z: D: U
zz7.jpg $ U5 L! Y  @% x% Z% N
1,选择需要编辑的参考线,右键菜单点击“曲线编辑器”
1 F, I1 |% y' K& T! i zz8.jpg # ]( A+ p4 B$ I8 v5 o7 Q" j/ N4 I
1,点击“参考线产生器”
# \$ Q$ b( z- o- I% M: O/ ^7 D  l. n! |9 M7 f& r
, |* b5 m2 r, h/ \. ?' z+ ^" I
7 ?0 V4 l9 l/ `2 k: A8 f zz9.jpg ! |* R5 D% F. x( f  f5 P7 D
2,打开“参考线产生器”,7 s  F' W& T5 a; n; Z. {8 g" V' ]
2 f* h6 _: Z  Y$ t/ a
# p% T/ i" a% p* H$ ?' M0 N) v! W3 w
3,参考线产生器中有6种选项,可分别产生不同的参考线4 r/ A0 g& r/ q$ I( }! h- I2 u! Q: e2 l
zzz1.jpg ' v* s! {+ Q9 t6 s7 a5 a3 v
3 h% d  [: ]5 V% B
; g+ y" J; q" h1 O, I- q
Thank
you
7 m; r3 Q+ n; W# T2 b5 _3 S
WWW.ugGD.COM
4 G* ?2 C5 U/ h" o
  C3 h( g: X' b
0 D  @+ o" J6 `0 J% |' O- ?9 N3 }
9 U$ U' ^5 K* d1 R) {4 Q4 v
6 e: N& s- o) E; K, z3 K
8 [9 O! r/ e! ~8 D9 ~7 X9 {/ f
( d; l/ y2 x& O$ ~  n
发表于 2017-9-14 23:54 | 显示全部楼层
谢谢大神分享
发表于 2018-4-23 15:01 | 显示全部楼层
666666666666666666666666666
发表于 2018-4-23 15:07 | 显示全部楼层
6666666666666
GMT+8, 2025-7-25 15:04 , Processed in 0.182860 second(s), 22 queries .
