查看: 907|回复: 0
你知道的3d打印都是应用在哪些领域的呢?
发表于 2015-1-3 10:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
建筑设计领域  建筑模型的传统制作方式,渐渐无法满足高端设计项目的要求。全数字还原不失真的立体展示和风洞及相关测试的标准,现如今众多设计机构的大型设施或场馆都利用3D打印技术先期构建精确建筑模型来进行效果展示与相关测试,3D打印技术所发挥的优势和无可比拟的逼真效果为设计师所认同。5 q" p1 {* _# {
机械制造领域  由于3D打印技术自身的特点,使得其在机械制造领域内,获得广泛的应用,多用于制造单件、小批量金属零件的制造。有些特殊复杂制件,由于只需单件生产,或少于50件的小批量,一般均可用3D打印技术直接进行成型,成本低,周期短。
' @  L, F5 ~( ?5 \" k+ Z0 ]9 V' l
2 a. G+ F8 n; I* c. t模具制造领域  模具生产时间长,成本高。将3D打印技术与传统的模具制造技术相结合,可以缩短模具制造的开发周期,提高生产率。3D打印技术在模具制造方面的应用可分为直接制模和间接制模,直接制模是指采用3D打印技术直接制造出模具,间接制模是先制出快速成型零件,再由零件复制得到所需要的模具。
9 y8 p4 N) n+ {* Y
$ X2 N% ~4 R& |! [/ a. J# U
医学领域  在医学领域的应用近几年来,人们对3D打印技术在医学领域的应用研究较多。以医学影像数据为基础,利用3D打印技术制作人体器官模型,对外科手术有极大的应用价值。
$ x0 s0 r) M+ Y( k+ A. h) r- F
" M; f) l$ b) M8 b
9 O, I8 R; |. z
文化艺术领域  在文化艺术领域的应用,3D打印技术多用于艺术创作、文物复制、数字雕塑等。$ F- _1 L% h4 a' ]
航天技术领域  在航空航天领域中,空气动力学地面模拟实验(即风洞实验)是设计性能先进的天地往返系统(即航天飞机)所必不可少的重要环节。该实验中所用的模型形状复杂、精度要求高、又具有流线型特性,采用3D打印技术,根据CAD模型,由3D打印设备自动完成实体模型,能够很好的保证模型质量。  & }* o5 o/ B3 c  F. ~. k
0 g8 c4 {3 ?8 |1 k- q家电领域  3D打印技术在国内的家电行业上得到了很大程度的普及与应用,使许多家电企业走在了国内前列。如:广东的美的、华宝、科龙;江苏的春兰、小天鹅;青岛的海尔等,都先后采用3D打印技术来开发新产品,收到了很好的效果。/ d* L5 C+ ^4 h" m% }% Y
 2 N4 l! l) s" V: Q" O
3D打印技术的应用很广泛,可以相信,随着3D打印技术的不断成熟和完善,它将会在越来越多的领域得到推广和应用。
! i# H' @2 ?8 W# a0 q# A/ ]) S' Y. @0 r3 N/ ^' |5 ?
5 B/ Q( ?- g* y! L1 c  y
* `/ L' L3 v2 k; l" n
1 A7 Y. u4 F/ t2 k2 u" {$ {" E
GMT+8, 2025-2-5 10:55 , Processed in 0.051520 second(s), 22 queries .
