0 N5 i; v( Y' Q1 n( e
在机械加工中,随着自动化设备的大量使用,产品向高精度、高要求快速发展,大量难加工材料的使用,工具、刀具折断成为影响产品合格率很主要的一个因素。常规处理丝锥、钻头等折断在工件里的多数方法:手工慢慢剔、砸碎、气焊后拧出,甚至酸腐蚀、火焰切割烧等,这样不但效率低、还会对工件造成损伤。 而便携式电火花机可以方便、无损、快速去除折断在工件中各种直径的丝锥、钻头、绞刀、螺钉、塞规等工具或刀具;也可用于淬火钢穿孔、金属标记等,可在任意大小、形状的工件上加工,尤其适用于难于在电火花机床上加工的大型工件。 ●加工方式示意图: 取断丝锥机,是利用断在工件中的丝锥、钻头等硬质金属与电极接触短路时所产生火花,快速的腐蚀断丝锥及其他硬质金属并将其分裂成若干小块,从而将残留在工件中的丝锥及其他硬质金属去除,并且对工件本身无损伤。 ●适用范围: ● 取出折断在工件中的丝锥、螺丝、钻头、绞刀、螺钉、塞规等工具 ● 可在各种大小、形状的工件上加工。 ● 在工件上各种角度位置的加工。 ● 加工非精度要求的孔(±0.2以上的孔)。 ● 尤其适用于难在电火花机床上加工的大型工件。 ●适用范围: a)便携式设计,方便在各种工作台面上使用; b) 电极为黄铜管式铜棒; c) 电蚀原理无损取物,去除断物时不损伤螺纹; d) 使用普通水做工作液体; e) 非常方便加工大工件上的断锥; f) 采用磁性底座,加工装置可以吸到工件上加工; g) 工作头可360°调整; h) 自动进给加工,节省人力。 ●加工方式示意图: . y, f: M+ R$ s' J
●电极参数: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 片状电极
' U8 Y/ d# n3 v. c G1 s$ ~/ tM20以上的丝锥可分次加工 | | |
' Z7 g& ~2 h9 {
· · 取断丝锥机区别: 1、 采用电磁吸盘,而其他厂家采用的是磁性表座。吸附力不够,容易在工作中造成电极晃动,把旁边的丝牙破坏掉。 2、 丝杠导轨太细,机头连接方式是通过横竖两个丝杠来连接,这样在使用过程中容易让机头往上抬,这样的话造成电极和工件不垂直,容易将丝锥底部丝牙打坏,而丝锥不会完全破坏。这样就造成丝锥不能完全取出。 3、 丝杠有电源线直接通到吸盘底部,这样保证吸盘吸力的稳定性。 4、 通过机头大小比对,可以判断其他厂家机头电机是普通电机,而我司采用的是上海产的伺服电机。伺服电机的好处是可以自动实现工作进给和短路回退动作。 5、 我司主机采用电流和电压两个显示表,而其他厂家采用的是一个表显示,没有我司主机显示的更直观! 6、 另外其他厂家的散热窗口采用的是开口窗,不防滴水,容易造成滴水进入主机内部,有可能造成主机漏电或电气部分损坏;而我司采用的是百叶窗形式,虽然成本稍微高点,但可以防止一定量的灰尘和一定量的滴水进入主机内部! 注:各位选取的时候一定要注意是电磁吸盘还是磁性表座。这点非常重要 , Q) w3 _) j/ c$ f
' R( n, U, z5 E |
