CAMWorks是一款基于直观的实体模型的CAM软件,CAMWorks是SolidWorks认定的加工/CAM软件黄金产品,为公众认可的SolidWorks设计软件提供了先进的加工功能。作为SolidWorks第一款CAM软件,提供了正真的基于知识的加工能力。CAMWorks在自动可加工特征识别 (AFR) 以及交互特征识别 (IFR)方面处于国际领先地位。CAMWorks提供了真正跟随设计模型变化的加工自动关联,消除了设计更新后重新进行编程上的时间浪费。 与SolidWorks无缝集成,CAMWorks可以让用户做到: ●采用CAMWorks加工树和命令,保持SolidWorks按钮点击的风格,刀具轨迹的生成无须离开SolidWorks的环境。 ●采用SolidWorks 同一几何模型生成刀具加工轨迹,保证加工零件与创建的零件模型的唯一性。 ●完全消除采用IGES和SAT文件格式进行文件转换时的时间浪费。 CAMWorks特征: 使用容易——CAMWorks® 采用用户熟悉的 SolidWorks® 界面,因此学习容易并使用方便。CAMWorks树与SolidWorks 特征管理器设计树相似。树上的项目可以如SolidWorks相同操作过程进行压缩、展开、重命名以及移动。 在线帮助、安装和快速启动指导以及教程可以帮助您快速生成加工轨迹。教程是以Adobe PDF电子文件的方式。 投入最小——CAMWorks是一个基于特征的CAM系统,可以提供自动识别多种加工特征的能力。自动特征识别 (AFR) 分析实体几何模型,并区分铣削特征,如孔、槽、凹腔以及凸台,车削特征如外圆、表面、槽以及割断,线切割特征如模腔等。无论采用哪种CAD系统创建的特征,AFR均可识别。对于不能自动找到的特征或需要特殊定义加工的特征,可以轻松通过交互特征识别(IFR) 向导来完成。可加工特征定义之后,用户可以利用CAMWorks中的加工自动化生成操作。加工操作包括粗加工、精加工、钻孔等。操作关联可加工特征。 控制智能——几何技术公司创新的TechDB™ (工艺数据库) 可以显著降低生成加工策略和加工过程的时间。采用基于知识的加工技术,数据库与加工关联,操作策略和加工参数与特征关联。当生成操作的时候,CAMWorks会自动应用这些设置。在TechTB中基于知识的规则可以完全支持您企业实际的情况下客户化设置,由此进一步提升了自动化加工的能力。CAMWorks在自动化方面促进了时间的节省,但您在任何时刻都可以采用手动交互方式进行加工操作。 加工仿真——CAMWorks 提供了完整机床的真实仿真,使得检查刀具与零部件之间的碰撞成为可能。仿真可以在实际三维模型下显示刀具的轨迹。可以创建完整的机床包括达到5轴的刀具配置、加工限制等。图像可以在仿真过程中进行操作,由此可以从不同角度提供近距离的表示和视图。
2 E8 k e y& Y7 j* u8 d& u4 v( ~1 A3 ~" s, I3 z
CAMWorks配置: 1.实体建模 CAMWorks 可以和 SolidWorks 一起购置,或 CAMWorks 可以与 CAMWorks Solids打包,这是一个集成的实体建模器。这个组合具有较好的性价比,,使得 CAMWorks 可以视为一个独立的产品,而不需要一个附加的实体建模器。CAMWorks Solids 支持所有工业标准文件格式(如,Pro/ENGINEER、TIFF、AutoCAD、 Unigraphics、Solid Edge、STEP、 Parasolid、ACIS、STL、JPG)。 2.加工 CAMWorks加工模块可以有多种组合:2 1/2 轴、3 轴、4和5轴预先定位铣削;4 和5轴联动铣削;2和4 轴车削;旋转铣削; 2 和4轴线切割 5 `/ L$ y" @! v/ I- M$ d
8 \( I5 G+ Q" N2 a. }, s7 a8 `
