. S4 q$ t; H% b3 D6 R! X
前些日子学校新装了30台电脑,自然安装操作系统就成了我们机房管理人员的事。如果一台台的安装操作系统,必会增大工作量且过程繁锁;想到机子配置一致辞,最后决定采用Ghost进行网络克隆安装!下面将实际的安装过程写出来与大家分享,希望会对你有所帮助。
+ e0 `8 z8 ]5 s! H% @2 V5 `- {+ j5 T3 S
一、准备操作系统克隆文件
# w6 F7 j5 w- ~ }8 o; f! I5 w' T; M& _6 J
这一步骤中,主要是准备好即将进行网络克隆的操作系统备份。
$ k1 J1 ^) n1 r; t+ P& l7 _( X( g4 N5 t1 g
在30台计算机中随意挑选一台,按正常过程安装好操作系统(Winddows98/XP均可,请按实际需求选择)。然后重新启动计算机到DOS环境中,启动Ghost软件,建立欲进行网络克隆的Ghost镜象备份文件;关于利用Ghost备份操作系统的操作,相信大家都会,这里就不再敖述(这里假设备份好的文件以“system.gho”为文件名保存在F盘下)。+ g- l# i" E, l! |3 r& d
6 a- G- ?" Q' ?2 H. C6 K
二、下载并安装网络克隆工具+ t/ s5 d( H7 y7 T, f( |
" m& i# {: x3 U3 L/ ` r$ x
这里要用到一款功能强大的克隆工具:Symantec Norton Ghost 8.2企业版。软件大小71MB,适用于所有Windows操作平台,
) x- O( `% j3 D( a* u& f7 E( v# ]
F; R: S& B7 B 提示:Ghost软件以“8.0”形式结尾的是企业版,而以年号结尾的如“Ghost2003”是个人版。我们今天要用到的就是Ghost企业版,因为只有企业版才具有网络克隆功能,大家可别挑错了哦。
2 A: g2 v4 G3 m, q4 o" C$ j5 U" b. m1 _
软件下载完成后,双击其中的“Symantec Ghost.exe”文件开始安装。具体的安装过程这里不再详述,跟一般软件安装过程类似,安装序列号可在下载文件夹的说明文档中找到。+ `* u2 h( ]' J- `: v
; P, E1 s3 R, a7 Z: ]
三、配置Ghost服务器
. U j& D& X* O4 H) Y
" J6 K1 u7 r# X8 g 我们首先就要配置这台安装了操作系统的电脑(将其称之为Ghost服务器),进行网络克隆的备份文件才能被其它电脑成功读取。Ghost服务器配置分Windows和dos两种版本,现以Windows版本加以讲解。" [4 X4 I4 f+ x3 g
/ M ^2 _% v4 q! M1 L 步骤1:设定这台计算机的IP地址为192.168.0.160,子网掩码设定为255.255.255.0.
Y# P" |5 P* Q( _
+ g; z7 Y: [7 P, w 提示:IP地址可根据实际情况随意设置。 P" S$ W7 C# ^
( [8 @) I1 \7 f8 w# w5 d! ?+ @! Q
步骤2:依次单击“开始\程序\ Symantec Ghost\GhostCast Server”,如图1所示。* F. V" y S) f! ~3 P8 @! G
0 Z& N; Q1 N5 e, r Z! ] 启动服务器配置程序
6 ?0 {; K* S' n7 n
& l$ v4 g) d1 ~4 W+ n3 M7 M 步骤3:接着会打开如图2所示配置界面。' I# D% Q- F+ b: Z
0 B. a: l( Y( Q2 r( c Ghost服务器配置' I- B: n! S% k: h" |
! u$ ]0 ^9 l+ f6 W 配置说明:
$ F/ e9 q! m, x5 F; M" O
/ U% G9 y+ Y& D) H6 \9 C: l! y( t' H 1.Session Name(会话名称)。5 F4 O; [$ L/ p$ ^
- X# ?/ r! D9 v" k
此项意义是为Ghost服务器与客户机通信统一名称。此名称可以随意设置,只是要记住此名称,因为在客户机中同样需要输入此名称。9 S/ y& I) H7 ^5 g: g% u
1 W1 @( g+ E9 b; o 2.然后点选“Restore Image”(将镜像文件装载到客户机)。
% g6 ]7 n7 B5 K0 S* o& g0 Q0 j2 x' v- o# w A: r0 v# c
由于是通过Ghost服务器进行网络安装,需要从服务器调用制作好的操作系统Ghost文件,因此应选择此项。$ ]* l& ~" A+ k, R! z
/ L A& Z1 h. g$ L
3.然后单击“Browse”按钮,定位到制作好的操作系统Ghost文件路径。接着点选“partition”,并选择好对应扇区。
5 Y' g2 z" r/ I' o# j6 Q# C5 S% p0 R7 B7 N
4.单击“Accept Clients”(接受客户机)按钮。
% F+ ^7 X! ^, q3 L( n S! T# r
; @5 W8 g2 C6 m2 N: I V0 f! K3 J8 g 等网络中其它计算机启动后,网络连接正常就会在中间框中显示出客户机的IP地址等情况,最后单击“Send(发送)”即可开始网络Ghost(关于其他计算机的启动设置将在下一步介绍)。
) W7 V2 r: N5 N2 }* p
% q. z6 b1 ?- ^9 `" q 5.也可在界面中单击右面的“More Options(更多选项)”,然后在“Client cont(客户机计数)”一栏填入29(此数字请依具体情况而定,因本例还有29台复读机等待安装),再单击“Accept Clients”。这样做的目的在于,当其余29台计算机都发来Ghost请示时,程序可以自动开始传输,不必一次次的单击“Send”。% o) Q: U8 r7 M- f b# Y
& f# F! x$ a1 d; f- {2 k! w 接下来就该为客户机的启动配置文件了。# o' s, p& ^# U$ r8 R l
8 v' {5 B* ^, ^4 }# L0 R
四、客户机配置+ i, s0 e0 t' F- M3 r$ f# C
4 y4 D: ] ?: d 由于其余29计算机并未安装操作系统,因此所有操作都得在DOS下完成。除了启动文件外、还得需要网卡配置文件,不然客户机无法在DOS下访问网络。配置过程如下。) P& r* r/ H' V; n. v% N. L
: K5 }7 c6 F( w 步骤1:依次单击“开始\程序\ Symantec Ghost\Ghost Boot Wixard”。此工具即客户端启动盘的制作向导。5 c( ~/ e# |3 z+ i
; p. A, C6 a, k3 y6 V
步骤2:启动后点选“Network Boot Disk”选项,再单击“下一步”按钮。如图3所示。) \7 z4 L" x E+ u: b; f. L4 [
+ |9 [5 b z) q* p9 x
选择Network Boot Disk
T2 z* q) {+ ^; o$ r" b" s! w
* l$ f1 ]4 i! \8 p/ s 步骤3:接下来提示选定网卡类型,由于机房属于统一配置,因此网卡型号也应该相同。根据实际情况选择好网卡型号,这里以常见的8139网卡为例,如图4所示。
9 v/ R4 D$ s; z7 n4 v1 O" l7 a
' k/ c7 D2 I$ w' G: o 选定网卡型号4 }4 P8 J( `0 _6 u# i& h
! w. ?0 A& E3 M g7 ^! N% I
步骤4:如图5所示步骤不用理会,直接单击“下一步”按钮。
5 y$ B* u& M) I0 k" x9 p$ X3 r, {8 v6 n7 a( j
单击下一步+ L+ s( F. l! _: \
3 m& G% Q9 w7 ^7 i
步骤5:接下来是拷贝Ghost的DOS程序,保持默认后单击“下一步”按钮。如图6所示。; r4 }& r: }% c$ J7 g
# T: w" [; u! o0 S! Z U
拷贝DOS程序
4 r9 L* d0 {4 C6 ~5 |9 @9 w4 @6 P6 }6 s: k3 i! `( u
步骤6:在接下来的如图7所示界面里,建议两项内容都勾选。意思是可以使用USB盘来制作启动盘 |
