楼主: q6303722
[UG编程教程] CAM编程必备的模具制造工艺全套教程超清晰pdf /百度云下载
发表于 2015-7-30 23:18 | 显示全部楼层
gfjjfjhgdjhj
发表于 2015-7-31 10:01 | 显示全部楼层
我是UG爱好者,看了LZ的帖子,我只想说一句楼上的贴很好!UG论坛好强大!
发表于 2015-7-31 13:55 | 显示全部楼层
来  让我看看
发表于 2015-7-31 15:25 | 显示全部楼层
全部都是一手资料,超经典,看完保证你技术大涨8 s' S: s4 u) k/ ]9 C
发表于 2015-8-4 22:23 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,这就是我想要的资料。
* F7 v" ?0 |- {- C2 T* b
发表于 2015-8-4 22:52 | 显示全部楼层
谈谈一些加工的经验刀路的总则:. H, a: I" m% N' }8 h3 Q! r3 s6 _/ ~2 x
开粗:在机床的最大的负荷下,在加工到绝大部分的情况下,选尽可能大的刀,尽可能大的的进刀量,尽可能快的进给,在同一把刀的情况下进给与进刀量成反比,在一般情况下,机床的负荷不是问题,选刀的原则主要依产品的二维角与三维弧是否过小来考虑选好刀后,便定刀长,原则是刀长大于加工深度,大工件则考虑夹头是否下得去,如下得去则别论。" A: z* n8 Y8 \
光刀目的:达到工件加工要求:光洁度、飞模余量、铜公火花位等,同时,用尽可能大的刀,尽可能快的时间,因为精刀需要很长的时间,用最合适的进刀与进给,在同一进给下横向进刀越大越快,曲面进刀量与加工后的光洁度有关,进给的大小与曲面的外表形状有关,在不伤及面的情况下,留最小的余量,用最大的刀,最快的转带适当的进给。% H" B- j+ m$ x2 W% O" r# p: \; P9 K0 W: \
装夹方法:: K/ `" ^9 B  E$ Q- C) N( A6 x5 ?( C" d, l& r& n- q
1、所有的装夹都是横长竖短;5 N+ T, q4 {+ R' t
2、虎钳装夹:装夹高度不应低于10个毫米,在加工工件时必须指明装夹高度与加工高度,加工高度应高出虎钳平面5毫米左右,目的是保证牢固性,同时不伤及虎钳,此种装夹属一般性的装夹,装夹高度还与工件大小有关,工件越大,则装夹高度相应增大;& ?1 g; _2 f0 l2 t" L
3、夹板装夹:夹板用码仔码在工作台上,工件用螺丝锁在夹板上,此种装夹适用于装夹高度不够及加工力较大的工件,一般中大型工件,效果特好。0 \9 g' B/ ?' _1 |5 B0 U6 g
- C. p& I: b1 {4、在工件较大装夹高度不够,又不准在底部锁缧丝时,则用码铁装夹,此种装夹需二次装夹,程序:a、先码好四角,加工好其它部分,最后再码四边,加工四角,原则是二次装夹时,要非常小心,不要让工件松动,先码再松,b、也有先码两边,加工另两边,8 p/ d# Y; a3 j+ D
3 N) V: s# F4 j码铁有一优点,接触面积大,不易变形,象铝、镁之内的软金属一定要用码铁防止变形;* k; H1 L" f+ n2 C
5、刀具的装夹:直径10个毫米以上,不低于30个毫米;直径10个毫米以下,不低于20个毫米,- X- i8 I4 ~& b" G2 `% x
" W2 t! d5 ~9 P7 e% O" B( ~2 Q        附注:刀具对工件的冲击可造成,a、工件移动,b、断刀,c、刀具变形工件损坏,d、刀具松动,掉刀或加工工件不准- ^% U, b7 W  d' {& Y0 z4 p1 G% e# R
所以刀具的装夹与工件的装夹都要牢固。严防撞刀与直接插入工件,+ I; |0 @; i* x* R" v. \- n0 }/ A0 L+ L# v
刀具的分类及其适用范围:# O: I. I; X( n0 A$ e- m
5 N0 M* y2 A" e# ]+ p1、按材质分:2 \# E5 V: l7 y& W! V& S* y& A$ [
        白钢刀:易摩损,用于铜公及小处钢料开粗$ d- [, I, P- D
        钨钢刀:用于清角(特别是钢料)及光刀。- N( ?' `7 U+ h4 M& }0 r0 s; `0 {, U# y
        合金刀:类似于钨钢刀" Y* ]1 C4 a) S% u8 ^  ]* Q7 d  [
- g' _  ^" @! S; M" q        紫刀;用于高速切削,不易摩损
# y; i! i2 |+ B" r3 T2、按刀头分:7 y  r  J8 l: d4 `9 k3 g
        平底刀:用于平面及直身侧面清平面角. }+ \2 e3 P; }5 Q6 D+ J& H1 D/ L* e. l7 t
        球刀:用于各种曲面中光、光刀& E8 Q  v) u' l& P" ^. \4 k& F4 M5 [7 l; H
' ~' `. b7 I8 q+ r( c  x% l        牛鼻刀(有单边、双边及五边):用于钢料开粗(R0.8、R0.3、R0.5、R0.4)6 T1 ?9 S. t! n1 ?8 ^8 B" O" H6 w3 s4 d, Y- B7 F
        粗皮刀:用于开粗,注意余量的留法(0.3)$ c2 }+ R: v: ^& Y) q5 z' Q
4 ?5 O. \; W* z  j8 P) J/ I3、按刀杆分:直杆刀:直杆刀适用各种场合/ U& c) s0 K( r6 O( J, ^# m- f* t! b
           斜杆刀:但不适用于直身面及斜度小于杆斜度的面0 A( z8 P) H6 O8 t' i
8 {- `' D0 i8 V4 s! b# I# O2 T4、按刀刃分:两刃、三刃、四刃,刃数越多,效果越好,但做功越多,转速及进给相应调整,刃数多寿命长,球刀与飞刀光刀的区别:2 J4 p0 [' l8 ?- }
5 J9 E9 f9 r1 t1 h" c球刀:凹面尺小于球尺及平面尺小于球R时,光不到(清不到底角), ) f3 {0 ?2 ^" ]" G  f
3 }; \& O/ g" P' X# @/ d( _! P0 P飞刀:缺点:凹面尺寸及平面尺小于飞刀直径时光不到,优点:能清底角。相同参数的比较:V=R*ω转速快许多(飞刀),力大光出的东西亮,飞刀较多地用于等高外形,有时用飞刀不需中光。谈谈一些加工的经验刀路的总则:. H, a: I" m% N' }! H! K3 y- h  ^# a* d, s: O
7 ?( r9 c5 u) _- E. B光刀目的:达到工件加工要求:光洁度、飞模余量、铜公火花位等,同时,用尽可能大的刀,尽可能快的时间,因为精刀需要很长的时间,用最合适的进刀与进给,在同一进给下横向进刀越大越快,曲面进刀量与加工后的光洁度有关,进给的大小与曲面的外表形状有关,在不伤及面的情况下,留最小的余量,用最大的刀,最快的转带适当的进给。% H" B- j+ m$ x2 W% O" r( j6 Q8 Q9 F% q: c& Y! r
装夹方法:: K/ `" ^9 B  E$ Q- C) N( A6 x2 E! f- Y4 D; V) U0 A: g
1、所有的装夹都是横长竖短;' T$ x1 l+ }$ |) L) R( [
) b) w. Z* G- s( V. z3、夹板装夹:夹板用码仔码在工作台上,工件用螺丝锁在夹板上,此种装夹适用于装夹高度不够及加工力较大的工件,一般中大型工件,效果特好。0 \9 g' B/ ?' _1 |5 B0 U6 g$ v$ ]' V: x* s  V
' ~. ^  \; u. S: p: N; s% u$ k3 t码铁有一优点,接触面积大,不易变形,象铝、镁之内的软金属一定要用码铁防止变形;4 d: X8 u8 T, Z! R; |. K3 W' X
5、刀具的装夹:直径10个毫米以上,不低于30个毫米;直径10个毫米以下,不低于20个毫米,- X- i8 I4 ~& b" G2 `% x# q% H" a" J2 ?
) ~6 f4 k5 t, H7 ]所以刀具的装夹与工件的装夹都要牢固。严防撞刀与直接插入工件,+ I; |0 @; i* x* R" v. \# a) j9 l* \1 N: ]* W: ]
, f" [) x5 G5 K9 h6 w4 D1、按材质分:2 \# E5 V: l7 y6 r" ~( c8 t6 [* A+ y
        白钢刀:易摩损,用于铜公及小处钢料开粗6 f* W, X4 s: S. n. O
        钨钢刀:用于清角(特别是钢料)及光刀。- N( ?' `7 U+ h4 M& }. i! Y1 N% W/ d" r- ]9 ?
        合金刀:类似于钨钢刀" Y* ]1 C4 a) S% u8 ^  ]* Q7 d  [) Y3 {* [, W' O( |9 f% s1 W
        紫刀;用于高速切削,不易摩损. a$ d2 ^& `) u' D9 D
2、按刀头分:' Z8 k8 \# F2 Q5 V
* G1 p. G2 b+ a" v5 i' l        球刀:用于各种曲面中光、光刀& E8 Q  v) u' l& P" ^. \4 k& F4 M5 [7 l; H0 S1 s& u: w/ I( O. l4 T9 v
% w5 M; s; ?& M" f  o0 j0 M& m        粗皮刀:用于开粗,注意余量的留法(0.3)$ c2 }+ R: v: ^& Y) q5 z' Q
# D0 E7 F4 s, v; }* L" E3、按刀杆分:直杆刀:直杆刀适用各种场合
. T; g% D5 G7 M* @4 V' M           斜杆刀:但不适用于直身面及斜度小于杆斜度的面0 A( z8 P) H6 O8 t' i
, x' v. C/ n; S  Y4、按刀刃分:两刃、三刃、四刃,刃数越多,效果越好,但做功越多,转速及进给相应调整,刃数多寿命长,球刀与飞刀光刀的区别:2 J4 p0 [' l8 ?- }2 S8 M' b) |: c: U3 s8 W
球刀:凹面尺小于球尺及平面尺小于球R时,光不到(清不到底角), ) f3 {0 ?2 ^" ]" G  f+ G2 o) w% k' t3 T3 [( H
飞刀:缺点:凹面尺寸及平面尺小于飞刀直径时光不到,优点:能清底角。相同参数的比较:V=R*ω转速快许多(飞刀),力大光出的东西亮,飞刀较多地用于等高外形,有时用飞刀不需中光。谈谈一些加工的经验刀路的总则:. H, a: I" m% N' }# d) d" \8 B' q# {
5 F* ]* M% T4 U' j* |5 G1 L, s光刀目的:达到工件加工要求:光洁度、飞模余量、铜公火花位等,同时,用尽可能大的刀,尽可能快的时间,因为精刀需要很长的时间,用最合适的进刀与进给,在同一进给下横向进刀越大越快,曲面进刀量与加工后的光洁度有关,进给的大小与曲面的外表形状有关,在不伤及面的情况下,留最小的余量,用最大的刀,最快的转带适当的进给。% H" B- j+ m$ x2 W% O" r
  N7 A3 v! C: M9 S. G4 W装夹方法:: K/ `" ^9 B  E$ Q- C) N( A6 x# o1 s6 Y; f& Z' s. ^" z
1、所有的装夹都是横长竖短;
$ Y- H( R, A4 |& ~% [: b6 T( _  h# I2、虎钳装夹:装夹高度不应低于10个毫米,在加工工件时必须指明装夹高度与加工高度,加工高度应高出虎钳平面5毫米左右,目的是保证牢固性,同时不伤及虎钳,此种装夹属一般性的装夹,装夹高度还与工件大小有关,工件越大,则装夹高度相应增大;
1 |9 r8 w% }( \3 s9 J3、夹板装夹:夹板用码仔码在工作台上,工件用螺丝锁在夹板上,此种装夹适用于装夹高度不够及加工力较大的工件,一般中大型工件,效果特好。0 \9 g' B/ ?' _1 |5 B0 U6 g: p' m& z, N. L/ d4 K, |/ |
* ~6 i( a6 U2 L2 e+ x1 t码铁有一优点,接触面积大,不易变形,象铝、镁之内的软金属一定要用码铁防止变形;
, P7 U; @+ O" f+ D" f5、刀具的装夹:直径10个毫米以上,不低于30个毫米;直径10个毫米以下,不低于20个毫米,- X- i8 I4 ~& b" G2 `% x+ ?% F( Q9 R' U8 b
        附注:刀具对工件的冲击可造成,a、工件移动,b、断刀,c、刀具变形工件损坏,d、刀具松动,掉刀或加工工件不准( h* {' z# {) q9 r( y( c
  N& M% j: b9 [+ d9 T刀具的分类及其适用范围:# O: I. I; X( n0 A$ e- m& ]4 e7 I* H- C
6 C$ W8 m0 h7 l        白钢刀:易摩损,用于铜公及小处钢料开粗
; M* }$ ^3 o) U8 x6 i! h- _) V        钨钢刀:用于清角(特别是钢料)及光刀。- N( ?' `7 U+ h4 M& }5 D9 D& T! W& y4 n
* M1 }8 M5 [0 r        紫刀;用于高速切削,不易摩损
) s. A6 C" j" [8 ?) L# X' r! c2、按刀头分:
) m3 L( T$ w4 h1 N. C0 S        平底刀:用于平面及直身侧面清平面角. }+ \2 e3 P; }5 Q6 D+ J" `# i) U* S. O) t% Z$ z8 l3 ]
' m  |* b3 v- j5 g/ Y7 L& [' v        牛鼻刀(有单边、双边及五边):用于钢料开粗(R0.8、R0.3、R0.5、R0.4)6 T1 ?9 S. t! n1 ?8 ^8 B
+ e$ l" m2 H  v& q        粗皮刀:用于开粗,注意余量的留法(0.3)$ c2 }+ R: v: ^& Y) q5 z' Q
  X1 ^; ]% k8 G0 M3 F% T3、按刀杆分:直杆刀:直杆刀适用各种场合
5 x. l/ p/ [6 h" j4 ]           斜杆刀:但不适用于直身面及斜度小于杆斜度的面0 A( z8 P) H6 O8 t' i; }" i: Z1 b! Q/ d* P2 [2 t( I
4、按刀刃分:两刃、三刃、四刃,刃数越多,效果越好,但做功越多,转速及进给相应调整,刃数多寿命长,球刀与飞刀光刀的区别:2 J4 p0 [' l8 ?- }0 k  h2 H9 @' W% Y: \2 t2 q
: [& ?* G7 f' U/ e6 c. P: i飞刀:缺点:凹面尺寸及平面尺小于飞刀直径时光不到,优点:能清底角。相同参数的比较:V=R*ω转速快许多(飞刀),力大光出的东西亮,飞刀较多地用于等高外形,有时用飞刀不需中光。6 X3 Y, S* X5 [
发表于 2015-8-5 08:54 | 显示全部楼层
# s* w: x5 X; |4 j1 K+ s! u
发表于 2015-8-5 09:04 | 显示全部楼层
看看,学习一下
发表于 2015-8-5 09:54 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-7-22 05:07 , Processed in 0.351155 second(s), 18 queries .
