查看: 2462|回复: 5
[原创] NX CAE高级仿真,利用中位面生成壳单元的间隙处理方法?!
发表于 2015-1-19 16:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
NX CAE高级仿真,利用中位面生成壳单元如何应用于实际,比如副车架的受力分析时,上面一个矩形管(料厚8.0mm),下面一个槽形(料厚8.0),中间添加曲面-曲面接触。但是生成的中位面中间有8mm的间隙,我试了几种方法,发现需要移动中位面到相互接触,而曲面接触功能也不行,出现错误。我只有进行网格的配对。求解之后和全部是3D网格划分的结果进行了对比,发现整体基本一致,请高手指导一下这类问题到底如何处理?
发表于 2015-3-30 22:14 | 显示全部楼层
面面接触是不是可以设置间隙的?那个间隙是什么意思?新手求教
点评
这是帮助文档里的参数说明:  详情 回复 发表于 2015-3-31 07:47
发表于 2015-3-31 07:47 | 显示全部楼层
奇秘幽诡 发表于 2015-3-30 22:146 j8 J$ A/ m$ w
7 c. \. D% x1 F
这是帮助文档里的参数说明:
壳厚度偏置
BCTPARM 模型数据输入项中的 SHLTHK 字段。
控制软件处理壳厚度的方法。
  • 如果选择包含,软件假定接触面从定义壳单元的节点偏置 /2。
  • 如果选择排除,软件在计算中不包含厚度偏置。如果 FE 网格表示外表面,则该选项适用。
    - d1 F  S9 J) y3 P. J9 J
; o  b8 I5 c  n0 g2 H# `
发表于 2015-5-26 19:24 | 显示全部楼层
happylove20 发表于 2015-3-31 07:47' O1 H. d! W. G) u. V3 N- o/ g1 F
这是帮助文档里的参数说明:
: d- [( z. S" ]6 `" `
哥们,你说的是线性接触的参数,不是高级非线性的参数设置。
2 P# Q* L2 z' y' d# C
发表于 2015-8-11 21:53 | 显示全部楼层
楼主问题解决了吗?我现在在用中面做一个装配体的结构仿真,也遇到了这个问题,如果楼主解决了能不能指导指导?这个困惑了我好久
发表于 2015-8-12 16:26 | 显示全部楼层
% s" x( Q/ N7 u+ P( Q; a% E/ H# I
philip399 发表于 2015-5-26 19:24) j+ g9 O0 x) o( S
看图片使用的就是线性解算,  当然也应该设置相应线性的接触参数就好
GMT+8, 2025-6-6 20:35 , Processed in 0.076234 second(s), 25 queries .
