查看: 1954|回复: 7
[疑难] 求如何检测实体完全重叠...不是实体相交
发表于 2015-1-20 08:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为经常有一大堆实体,部分多复制了一次,结果就重叠了,想找出来删掉, i2 o/ R9 O" c
相交的不管
 楼主| 发表于 2015-1-20 08:17 | 显示全部楼层
UGOPEN 或 NXOPEN) @3 t6 a/ ]" t! P+ V
甚至不用告诉我代码,告诉我怎么手动如果能解决就可以了
2 R9 T; B0 A# ]先谢谢大神啦
发表于 2015-1-20 22:35 | 显示全部楼层
7 V- u5 r5 R9 C- {$ b4 f
zmxtcc 发表于 2015-1-20 08:17: P/ ~$ {4 \* X+ W" U: o. A7 p
UGOPEN 或 NXOPEN$ V, X1 I1 A; ~  W% _
; ]5 Y: f' d2 _5 \* N- {先谢谢大神啦
abc.gif , q' `# ~9 ^4 K: l! K
! P  w+ i  y: R
可以用求教实现
1 @- z! q" V6 b4 P7 @8 Y% r( \
发表于 2015-1-21 07:54 | 显示全部楼层
好像没有绝对可靠而且很快的办法,可以试一下,对比体积和空间范围
 楼主| 发表于 2015-1-21 08:35 | 显示全部楼层
ypcopy 发表于 2015-1-20 22:35
& z7 \) S* ?8 D3 w& E5 F可以用求教实现
) @$ Y" ~6 I# f& D2 A6 z) o9 O谢谢大神啦,不过我这边是两个体完全叠在一起的,我想找出来删掉相交的体是不用管的(有可能用来求和求差,所以留着不管)
  b8 q) A% ?1 H5 h& |9 ^) P( n目的用来解决设计师犯的一个错误(完全叠在一起)
! ?6 D( c: h9 P" L# o% U3 T' p7 z7 ]7 E1 r. [7 m6 m
 楼主| 发表于 2015-1-21 08:41 | 显示全部楼层
victor_tech 发表于 2015-1-21 07:54
& E* O" I2 G6 f% s1 c) N好像没有绝对可靠而且很快的办法,可以试一下,对比体积和空间范围
$ j% c4 _5 c7 w我感觉未来一片迷茫# k' Z$ r# ]2 G8 M6 h
点评
用我说的方法,也可以检查99%了,镜像的没办法!  详情 回复 发表于 2015-1-22 07:52
发表于 2015-1-22 07:52 | 显示全部楼层
zmxtcc 发表于 2015-1-21 08:41, z4 @* l3 \' c5 W4 ]- H4 D6 \! O/ t1 ?
我感觉未来一片迷茫
! }( \; L5 F3 }5 Z/ h+ _4 r
发表于 2016-6-7 15:17 | 显示全部楼层
这个对比挺好 也可以用来检查两个产品图是不是完全一样的  如果不是一样的地方能加高亮线条显示就好了
GMT+8, 2025-6-27 21:38 , Processed in 0.195156 second(s), 23 queries .
