查看: 830|回复: 1
79种CAD小问题解决办法之一
发表于 2015-1-22 12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.【CTrl+N无效时之解决办法】* X" y8 I0 B4 G  |! U
众所周知CTRL+N是新建命令
' h1 Z* e6 Q+ O; n7 v但有时候CTRL+N则出现选择面板& b6 \4 C7 @# W( p" y
" }) N( f. c7 H$ O
这时只需到OP选项里调下设置  V2 p: o0 z/ }+ A4 g+ l% ]2 P$ j4 p
) q% ^8 ?# P5 T: e: B) w9 p* Q操作:
7 Q6 e4 r) X- g' A+ Q: g% i4 gOP(选项)------系统-------右侧有一个启动(A显示启动对话框B不显示启动对话框)9 [2 O; X$ I, C1 a# t% r
0 n! z! C- B$ o- }5 y选择A则新建命令有效,反则无效 & V4 A' u7 d6 w6 h) M# O
) c2 N7 V: l# W7 S2 ~7 L2 [; P2.【Ctrl键无效之解决办法】
- g7 i# A. |0 E  i  o5 O有时我们会碰到这样的问题
6 W! @7 P3 ^- W1 s8 e: I比如CTRL+C(复制),,CTRL+V(粘贴)CTRL+A(全选)等一系列和CTRL键有关的命令都会失效+ t1 f5 F: |, g8 E  `* E7 V% {
% q% Q0 t: m7 w3 c! k: R这时你只需到OP选项里调一下0 \$ z1 J5 c. K4 n
操作:OP(选项)-----用户系统配置------WINDOWS标准加速键(打上勾)
4 I6 ~: x- A7 d, F: B2 E8 X
% [5 z. m8 t; ~+ T7 TWINDOWS 标准加速键打上勾后,和CTRL键有关的命令则有效,反之失灵
1 R) B; X# L& N6 a) [1 d5 x% s1 Y8 y6 d3 B: N% G. ?1 H2 f6 ?
3.【填充无效时之解决办法】
8 e. y( o/ r. B( }5 t- q3 O有的时候填充时会填充不出来6 f: d' P6 x4 `
除了系统变量需要考虑外
) R( r2 H8 v8 Q. n9 Q' r
: Y1 [7 W3 h6 @* |还需要去OP选项里检查一下
& K, [* ^/ v" p, o% n
/ K  |% l; a  {( q5 A( N2 FOP---------显示-----------应用实体填充(打上勾)
$ N8 v5 X/ [* p
' ^# t' w+ W/ _6 N3 {/ s1 S4.【加选无效时之解决办法】4 p* t) R: J: l
AD正确的设置应该是可以连续选择多个物体
! b. d& A! o8 @! X9 X. J) U* I- N7 I
但有的时候,连续选择物体会失效,只能选择最后一次所选中的物体
) [# t! ^7 q! l* J' S& D; p
5 c+ P2 W/ B0 F这时可以如下解决
+ y7 Z8 ^9 `( d3 A5 a) f  |
- g8 z7 R$ U" }进入OP(选项)---------选择-----------SHIFT键添加到选择集(把勾去掉)
- _. h* h; o+ M4 `2 J; E  U+ E3 u* Z: m2 T
用SHIFT键添加到选择集“去掉勾”后则加选有效
; d+ k/ a5 y# |: X% ?反之加选无效 * f$ W) m0 _  p  X. Q# Z
★命令:PICKADD 值 :0/1
' R) n2 }6 G; b) X! @3 s6 U6 Y: [6 J. ^. _; U: h7 z. F- Q% C8 d5 x$ z
5.【CAD命令三键还原】
& ^0 ^8 e% V( J$ n- W- r如果CAD里的系统变量被人无意更改+ i' z3 ~1 e0 [3 b3 R- m
或一些参数被人有意调整了怎么办
+ f/ j6 d! l% F! i% D2 X& t. S9 h* A4 ^
这时不需重装,也不需要一个一个的改! H. i3 F5 A, h0 P+ x& t  ]
: o0 k3 k" p1 t. T; y5 V  d操作:
6 k; ^2 W( `& o; \% F) O0 q9 hOP选项-----配置-----重置8 g" G" F5 c$ ^2 O2 Z; C8 {. k
8 v. M, y& w8 h  q5 m) s
即可恢复 . ~2 m9 r/ b9 ~) D& a0 p
( v! E; d( Z- M但恢复后,有些选项还需要一些调整,例如十字光标的大小等~
) ~( M  f. e/ I9 I+ m2 C4 C6 K& }& c. l6 ^( U' |
5.【鼠标中键不好用怎么办呀】
2 F6 V8 `/ x3 I: c3 C正常情况下6 w3 }0 H3 p# k, x0 G
CAD的滚轮可用来放大和缩小,,,还有就是平移(按住)& g2 {; ~$ [% B- Q
9 }' Y  D4 I& h* o7 m7 c$ F- Y: S9 d3 I- i但有的时候,按住滚轮时,不是平移,而是出下一个菜单,很烦人
+ j  m+ B5 _& \+ h5 Q+ {4 \2 p& a0 I+ a9 w8 H
这时只需调下系统变量mbuttonpan即可
  x8 {+ [. i  D: C初始值: 1 " _" O" x& E3 Y$ R2 N1 J
' \6 K* W5 |' h, H0 _0 支持菜单 (.mnu) 文件定义的动作
. Q- {$ D) G0 \/ g5 M' R
7 y; f0 W0 N) v, g1 当按住并拖动按钮或滑轮时,支持平移操
4 x- a2 G  K! T( Q* Z( p
3 k! O. I+ \! r) m" A6 }- `. m0 q$ l6.【命令行中的模型,布局不见是的解决办法】
; C  e  e9 ]" \7 Y1 b5 zop----选项------显示---------显示布局和模型选项卡(打上勾即可)
. r/ j4 X# c% `! Y1 h
0 [5 t0 s3 G* v+ Z7.【CAD技巧
: ]6 T) ^& @& A' c- G还在为你做图慢而烦恼吗1 c7 h( {# ~$ j- t
还是为你的手指短而够不着回车键而烦脑吗
% y2 O) A7 i% }( w/ k0 O/ t3 B* D8 q3 \0 ^哦~~~,让我们忘了这一切吧  i/ a% _) W. i* P8 b
; }* k8 i; w7 |: ?  o$ X5 j# F
众所周知,确定键有两个,一个是“回车”另一个则是“空格”( C; P4 h! R, ~+ ~( U4 v
+ h3 E! a! ~# c# e$ D. F1 J但现在就让我们用右键来代替他们吧
; R' d: S- |- p% jOP选项-----用户系统配置-------绘图区域中使用快捷菜单(打上勾)自定义右键
, w6 D# o5 g3 B" f% U单击进去------把所有的重复上一个命令打上勾" c3 w$ Z2 X4 \
' U5 s) @& E: a* V' B; [试下,右键是不是有确定的攻效了
9 w3 z5 C3 \5 d# S; _5 L& S
6 L0 a) W0 o4 Q+ F3 Q4 L首推:希望大家能养成右键确定这个习惯- D# z, k9 n% u
其次:空格键次之& p/ F. o( _7 n3 P) a" B9 S
烦感:千万不要用回车键确定
5 E' u* W( V+ V2 H3 b' ^# A0 l5 a0 Q0 x, V  X, G; A9 c! i
8.【图形里的圆不圆了咋办呀】
% |7 |7 b7 C- z( [: O: e
7 i" c6 E8 H/ n( g, F5 U经常做图的人都会有这样的体会
: n* @/ f; w  c$ [所画的圆都不圆了,2 j( F- O2 ~- W. q
当然,学过素描的人都知道,圆是有很多折线组合而成% w) T& ^2 u$ W, q* U9 F* g- z
这里就不多说了
3 P1 h" X. c3 r  m' ~# b8 m+ y& A$ x  d( B( D7 W
一个命令搞定它; p1 u; k2 Q& v$ W
9 o) J% v. p0 X0 s
命令:RE~即可   P5 p/ l- u2 l. I! z$ z
7 o! P: b1 }0 \: _3 I. \9.【图形窗口中显示滚动条】0 q9 a& p6 R! Z7 _
- A/ W4 W/ ^2 I; k, q; ^4 M
也许有人还用无滚轮的鼠标,那么这时滚动条也许还有点作用(如果平移不太会用)1 y; Y8 l: _1 ]1 _) A% b- k
op----显示------图形窗口中显示滚动条即可 ) q4 m& ^. F/ n
9 U4 ^. \9 ?$ n5 E9 r* V9 K/ q- p6 v10.【保存的格式】$ c, J+ q1 O# t7 P& B  I2 [: V
8 b2 W4 I0 a( _, @4 Y" H# E: E: tOP----打开和保存----另存为2000格式
) g  ]' R) u4 h# K; [
1 L, _) g' D3 f% E为什么要存2000格式呢! T  i* u/ T* @5 \$ N. X$ @
因为CAD版本只向下兼容6 e' n9 \- B& S# l' X& q1 y
这样用2002 2004 2006都可以打开了
0 E  S3 J1 }$ q2 j$ [* d方便操作
& J2 T0 n" Z+ M  k) ~+ P
 楼主| 发表于 2015-1-22 12:04 | 显示全部楼层
原帖http://www.zwcad.com/
GMT+8, 2025-5-14 19:29 , Processed in 0.335701 second(s), 21 queries .
