CAD中文化及汉字处理 假如用户在当前的安装系统为简体中文版的Windows95-98的电脑中进行安装AutoCAD R14的话,需要记住的一点就是安装前一定要检查一遍Windows系统的地区国别设置是否为“中国”。其实在一般情况下都是安装缺省设置,但有时如果是在电脑安装别的软件时可能会被设乱设置,否则,即使AutoCAD R14能够进行正常的安装流程,也无法进行正常的汉字处理,严重的话还可能会造成AutoCAD系统的崩溃情况发生。 在AutoCAD R14成功安装后,启动程序时系统会根据这些设置默认将其内部代码页设置为“ANSI_936”,也即支持简体中文处理的模式。此时AutoCAD R14就可以支持并处理中文汉字的目录及文件名、层名、线型名、块名等中文符号信息,并且支持中文菜单及对话框等。 而对于汉字的标注,AutoCAD R14除能够继续支持原来的汉字大字体形文件(也就是shx)外,还能够支持Windows的中文字体TureType。我们能够使用TureType字体的话会有明显的优势,因为在常见的Windows环境下使用中文TureType字体繁多,而且字形优美,小字也可以很清晰而大字也不至于会变形,同时中文和西文字体的比例相互协调等。 然而使用汉字大字体形文件的优点在于能够保证和低版本汉字图形保持兼容和基本一致,因为它是低版本的汉字图形文件能够顺利在Autocad R14中进行正常转换的基本条件。 方法就是把原来的汉字形文件复制到AutoCAD R14的字体目录中,然后使用Style命令自行定义你喜欢的中文字体就可以了。 更多疑问解答http://www.zwcad.com/ ' V9 z1 o4 a, p( K. u
