查看: 540|回复: 0
压铸模具设计注意事项
发表于 2015-1-27 11:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
  在进行压铸模具的制作之前,首先要对它的结构还有具体的制作要求来进行设计,这样才能够保证制作工作顺利的开展,同时保证制作出来的压铸模具能够很好的开展工作。为了达到这个目的,在设计的时候,在设计的时候要考虑这些事情。
* ~* C6 M. ?+ W1 A* d) u  压铸模具不是一个简单的零件,它的结构不是单一的,而是由很多的零部件以一种合理 的结构配合搭配而成的,因此包括很多的组成成分。/ R2 [0 e' y5 V/ a$ Y. P4 G
  首先,压铸模具同其他设备的配合。因为它不是独立使用的,而是要和压铸机,还有材料进行配合,这是压铸工作不可缺少的三个要素,因此在设计的时候一定要考虑和其他两个因素的配合,比如说它的外形,尺寸还有厚度是不是和压铸机的规格相互配合,在不在可夹持的范围之内。
. t0 G, L6 Y7 ?% ?2 a6 B  其次,要便于安装,拆卸,操作还有搬运。设计的时候最好不要将压铸模具设计的太过笨重,这样的话使用起来就十分的不方便。同时为了方便它的使用,搬运等,可以在上方还有两侧安装一些螺栓。& [/ n; U$ v0 h. y
  最后,在结构和承受力上多加考虑。比如说它的承受力要高,在高强度的压力工作下也能够很好地进行工作,而不会变形或者损坏。同时内部各部分的结构也要合理。
7 ~0 q( K" x( x/ ^& ^( O  第一个,是浇注系统。这是一个很重要的部分,压铸模具起作用很大一部分是靠它来进行的。是金属进入到内部并且成型的通道。这个系统还包括排溢系统,浇口,排口等等部分。
" m) x7 p" m4 r% a  A7 `1 |+ \, K  第二个,是模体结构。这是由各种架构的零件按照设计的要求,在合适的位置加以组合,将分散的各个结构组合成一个整体,并且能够最终安装到设备上使用。它的主要组成部分有各种模板还有座驾。5 A# H$ z: W$ N% c% k; G% {
  第三个,是成型零件。这是构成最终让铸件成形的空腔结构的各个零件,主要的零件是镶块还有型芯。除了能够构成空腔之外,还能够构成浇注系统的一个部分。
% W( l, N! A' _% K, P& h! g! d% R  第四个,其他成分。包括侧抽芯的机构,这是在浇铸侧面有一定凸凹形状的铸件时使用的;复位结构,这是为了方便推板的复位,特别是在清理杂物的时候;另外还有一些固定的结构和组成成分。
) H9 H% w  }8 e: S& j' z  深圳市百利永峰精密模具有限公司【精密模具批发订购热线:0755-27386090】专业深圳精密模具加工厂家,提供粉末冶金模具产品、五金塑胶模具,与压铸模具等精密模具加工定制批发。http://www.szblyf.com
  W. [) D1 K! y
1 b* v' s5 T' Y7 x
GMT+8, 2025-5-18 14:35 , Processed in 0.140301 second(s), 20 queries .
