查看: 1184|回复: 3
[已解决] 孔特征获取的问题
发表于 2015-1-27 13:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
) a2 f+ u3 M5 j! z, P& ^6 m* [, B2 Q9 Y4 f) v. ]
我用UF_OBJ_cycle_objs_in_part遍历特征的时候,特征树里只有一个孔特征,但程序会查询到两次呢(两次获得feature孔的tag_t值也是不一样的)  S1 t7 M, X! N6 t9 F# g
5 ~+ j6 p: }" }5 {* U
$ n0 R4 Q1 x* T6 w7 t2 ]% t9 x/ }图1是我的代码,图2是特征树的信息,图3是控制台的打印信息
. e4 R) k3 [4 v
( ~8 R; C! ~0 D% C QQ图片20150127130847.jpg * D. Y2 X. o5 G6 P( c8 e( j
% C8 ]1 t7 l+ b' @" `: @. {
5 z! }  r7 E8 q3 o# v) F1 ] QQ截图20150127131437.jpg ( B( @; _7 ]4 U7 K' B
6 q$ r  Q3 o+ M: N
' g4 M& ]9 J7 Q  e7 ~0 k$ {
QQ截图20150127131544.jpg ) P9 F* h% e5 ~9 E
发表于 2015-1-27 15:53 | 显示全部楼层
6.0以后的版本有些特征是隐藏的,你的特征导航器中也没有草图3,但你的代码却列出来有,对吧?; p' D1 g  m: ]0 S/ C
很有可能,你这个孔特征产生了2个孔,你可以用nx5以前版本的孔画一个孔试试!
5 f# A$ j8 r5 W) O  `
4 `' H: g' ~! z: t建议不要以截图的形式给出代码,方便别人复制帮你测一下。
 楼主| 发表于 2015-1-27 18:13 | 显示全部楼层
victor_tech 发表于 2015-1-27 15:536 k; r; u4 b: m6 L8 Q
9 D1 C! j, U% v( F很有可能, ...
! y! S7 |$ h5 \9 x好的多谢提醒呀~我用的nx7.5,草图3是在创建孔特征的时候加入的。$ ~2 F: t+ Q+ y! S' n
发表于 2015-1-27 22:20 | 显示全部楼层
可以正常识别特征的啊
GMT+8, 2025-6-28 07:43 , Processed in 0.121786 second(s), 23 queries .
