楼主 |
发表于 2015-10-26 16:26
显示全部楼层
机明自动编程简介:# ?% J- H' U- ~/ a2 V
5 B/ E* u; }7 n* ^* O" c机明自动编程系统是机明科技为PowerMILL软件定制开发的多功能编程辅助软件.机明科技是目前国内唯一一家专业(非业余)从事PowerMILL二次开发的公司.% b/ F0 Y! }* g( a2 E. Y& U
主要功能简介:
* @, p5 f5 k1 m0 l# W4 v J 1.同一程序同时支持PowerMILL8.0 9.0 10.0 2010 2011 2012 2012R2 2013程序自动识别所用PM版本产生最佳刀路.- F' r) h$ h8 {" E$ F
2.针对电极和模料(钢料)有不同的针对性的自动编程模块.不限刀路数量.
3 | w# p& O8 O. v' T; ` 3.支持专案预览、批量模型导入、批量后处理、批量程式单、批量打印程式单.* H/ w8 u- v8 o. w0 H& }
4.支持各种类型的机床.用户可编辑各类机床的切削参数等等数据资料.5 [9 _: {1 u- G, m" i& H0 T
5.支持模板定制.可通过模板达到一键自动编程.7 t) ~1 [/ n9 L
6.支持单个、批量、前台和后台计算.可以一边设置参数一边后台计算.也可以空闲时间批量计算、后处理、出程式单.
8 l f* F; g5 K1 n: Q' O& n 7.支持以最高点或最低点为基准Z0,支持工件长边为X或为Y轴方向.
# j# a1 t2 b3 u2 T. M 8.电极支持单个、整条电极、整板电极的自动编程.支持标准、无基准台、骨位等类型的自动编程.6 P+ l& v, S, R8 _5 D
9.自动保存刀路设置数据.打开自动编程的图档便能读取编程时的所有参数,方便查看与修改.& s/ L' D6 u1 k
10.运算过程中支持暂停、中断.显示计算耗时.部分刀路参数修改过不需全部重新计算.- U1 y5 G$ I7 j' k' Z1 s' z
11.自动碰撞检查、计算刀长、计算刃长、刻字.
J2 M( X4 n C4 z 12.智能优化加工区域,自动调整下刀点,自动优化刀路使加工出来光洁度更高、机床运行更顺畅.
9 F4 k& F; V4 k, W5 j7 H" ? 13.EXCEL程式单模板可个性化定制出自己需要的格式.支持手工编程的专案出程式单.! z! V! c; J3 p% i& Q3 i
14.所有刀路均支持个性化修改.有必要时可自己配制出完全适合自己的加工方式.# d" [$ P4 X8 s& A) x
15.界面美观实用、易学易用、适用范围广.
5 n `; H4 n" ], f9 S8 |# U 16.正式版附送加密狗.换电脑后也能正常使用.加密狗免费以坏换新. h+ r! f z% J7 o* K- ~. z7 i/ r
17.正式版免费提供全套PM正版视频教程,工厂钢料刀路视频教程,工厂电极刀路视频教程,工厂刀路刀路文件,提供在线技术支持,无论是PM还是外挂的问题,都会尽力解答.
" `( I+ ?* |8 b# e5 ^ |
