* w1 c' V$ p; O- }' i# H" \$ A' J; [# I5 k Z/ I, g5 K, d N
- 提供加工定制:是
- 品牌:宏犇实业上海有限公司
- 型号:HB-C3型
- 规格:225mmx235mmx450mm
- 产品别名:便携式取断丝锥机
- 用途:加工
- 适用行业:机械技工及金属制造业; h* X8 } y* G% S' R/ {
5 F% t5 L0 K' }' D
6 R f/ z9 X+ t3 l; ~1 X% q, T
取断丝锥机的工作原理: C3型取断丝锥机,是利用断在工件中的丝锥、钻头等硬质金属与电极接触短路时所产生火花,快速的腐蚀断丝锥及其他硬质金属并将其分裂成若干小块,从而将残留在工件中的丝锥及其他硬质金属去除,并且对工件本身无损伤. 3 p8 p6 c( ]; E- n+ p2 w; p8 Z
: |7 {1 Z& y9 }, X5 z5 z' H取断丝锥机简介: 在机械加工中,随着自动化设备的大量使用和产品向高精度、高要求的发展,大量难加工材料的使用,工具/刀具折断成为影响产品合格率的很主要的一个因素。HB-C3型取断丝锥机适用于生产过程中折断的丝锥、铰刀、钻头的去除,机头任意角度旋转,重量轻、携带方便。可在大型工件上工作。可加工直径孔、斜孔、大跨距孔等,特别方便于大工件折断丝锥、钻头的去除。该设备体积小,使用方便,操作简单,稳定可靠,适用范围广,可在合金钢、淬火钢、硬质合金等难以加工的材料上穿孔、扩孔;可配用不同形状的电极加工异性孔、槽以及在轧辊上刻字、打标记等。
: D% E' Y7 [$ x/ j; B5 c8 f800瓦与500瓦的区别: 800瓦与500瓦是指它们的最大功率不同,其内部供电电源输出电压大小不同,最大加工速度也不同。在同样适用3mm电极的情况下,800瓦的效率要明显快于500瓦。当电极大于3mm时,两者的差距更大。因此取断丝锥机功率的大小影响着去除丝锥效率的高低。 & [! O7 g: w1 `& q' ]/ i1 a
取断丝锥机的技术参数: ' U) u4 ^* Z" x Y6 y
去除丝锥及其他硬质金属所使用的电极形状及大小如下: , P u% m: D% S4 i+ N' D h- E
C3型取断丝锥机的独特优点: ●对工件无损伤:采用电蚀原理去除折断刀具,不会接触加工面。 ●自动化程度高:采用伺服电机实现自动进给加工,做到省时省力。 ●稳定可靠:相比第一代产品,采用电磁吸座的取断丝锥机吸力大、牢固度高,可任意角度直接吸附到工件面上加工,方便可靠。
4 x" w( D7 W6 h2 ?6 X. D◎机头加工时无晃动: ' u7 g. x8 \7 c( H+ ]5 A' ?: o
丝锥机的机头传动方式通常都是丝杆螺母结构,而HB-C3型取断丝锥机在其主轴导向部分增加了滑轨、滑块和直线轴承等导向结构,机头加工时晃动的量很小甚至没有;机头的直线进给,使得电极不会碰到工件两侧的螺纹,保证了加工质量。而一般的机头因没有相应的导向结构,则不能保证机头的直线进给且机头晃动量很大,而机头晃动会导致电极侧面与工件接触,损伤工件。
, v, Y" V+ w; t5 w- }: u/ O◎丝杆螺母间隙小: + g5 P0 B+ G; n; L0 `
传统取断丝锥机机头的电极轴和丝杆螺母之间的反向间隙很大,而C3型取断丝锥机设置了相应的排除结构,保证了加工时主轴稳定快速的进给和回退,不会像一般的机头使用时间越长间隙越大。 3 \8 M O) Z [1 T, M1 Y& V+ m
◎机头进给伸缩灵活:
. A* [2 V; \) j" i7 q 因电极与工件正常放电时两者之间并没有作用力,机头不会偏移。但是当电极与工件接触时,主轴卡死并且未来得及回转;其轴向伸缩力可达到十几公斤,会导致机头位 置偏移,损伤工件等后果。HB-C3型机头其指针滑槽部位光滑平整,主轴转动灵活, 噪音小。在极限位置设有行程开关,防止主轴转至极限时卡死。而一般机头没有相应的防护装置,滑槽结构不合理主轴转动时指针容易卡死别弯。继而损坏工件和机头。
( U' X$ F) S7 }; X4 T7 t) U◎操作便:只需连接好电极即可工作。 6 G5 [ [. R0 c( F: F
◎便携式设计:重量轻、设备占用空间小,所以无需移动大型工件,可以方便的在各种环境和情况下使用,适合出差。 2 Q- [: `8 U, n4 \; b$ w
HB-C3型取断丝锥机的质量有着以下几点的保证: " \( S& }2 _& x S0 v, B, z7 c9 o7 g
◎超长的质保期。 凡是您购买我司HB-C3型取断丝锥机都可以享受长达两年的质保期,以及终身免费的售后服务。 ◎400客服为您24小时解答疑问。 您在使用HB-C3型取断丝锥机时碰到任何疑问,可随时致电我司24小时免费服务热线:400-800-8257.会有专业人员为您解答。
- P% I4 o) f9 K. x- b3 m r
对比同行的优势: 0 P6 K( T' X: W" R* P" [
1、对比磁性表座厂家: # y; f- R, h7 u/ S" K. n3 K
众所周知,磁性表座的大范围使用主要是做仪器仪表校正作用,所以它本身的磁力就不够,不能达到设备工作过程中接触=回路所受的推力,容易造成吸铁和加工工件表面脱离,这样就造成工作过程中已经加工好的丝牙被破坏掉。使得失去使用取断丝锥机的原本意思。 2、对比电磁吸盘厂家:
4 `. z( J7 a1 ?7 [ A- ?
市场上装有电磁吸盘的厂家,其对比HB-C3型取断丝锥机有二大劣势,一是电磁吸盘平台钢铁部件容易生锈,久而久之造成吸盘电磁部分腐蚀生锈脱落,二是轴线导向杆间隙过大,一般超过0.2毫米,在工作过程中,这0.2mm也就变成2毫米甚至于3毫米以上。这样就造成工件本身的丝牙被破坏掉。
5 m3 K0 e4 l7 o9 H6 B( a 2 y) l2 N. x$ s* b U
3 z# Y9 M/ f. ]7 W& l, D
