查看: 4026|回复: 0
关于UG10.0.0.24升级到mp01后打开只有建模与仿真终极解决办法
发表于 2015-2-2 15:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 liusong 于 2015-2-2 16:40 编辑 # G8 [# V* ~# s
+ O, g5 }3 p: q如果你是新安装的或是没有按别的方法破解过新建界面是中英混合的,升过级后变成只有建模与仿真两个选项,出现这样现象你可以看一下,是不是你安装软件时重新选择过安装路径,并且Siemens文件夹在安装路径的根目录下(如:D:\Siemens\.......),如果是这样,你只要升级后就只有建模与仿真这两个选项,解决的办法是卸载软件,并且重新安装NX10.0.0.24,在安装的过程中选择安装路径时在Siemens文件夹前建 一个父文件夹进行安装(如D:\NX10.0\Siemens\......)安装完成后破解,再升级到mp01,然后再用mp01内的破解文件破解一次就可以了。(如果在升级的过程中有报警信息,就把电脑重新启动按F8进入安全模式进行升级,如果还会报警,你就启动任务管理器,结束window资源管理器进程,然后打开任务管理器的文件新建任务,点击浏览,找到升级文件,点击右键,选择运行就可以升级了。)
2 r# ~) k) U" D; y6 G- `
GMT+8, 2025-2-26 23:55 , Processed in 0.103610 second(s), 23 queries .
