查看: 1179|回复: 0
偶发一个
发表于 2006-5-6 16:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
【文件】/【新建】       Ctrl + N
2 G" y2 S( G" i9 u# J8 S4 T. U【文件】/【打开】       Ctrl + O  1 H# n$ |/ p3 x6 `( H5 z" b5 e
【文件】/【执行ug/Open】/【Grip排错】               Ctrl + Shift +G  ! o7 {' c. S. o9 g  S: m) W. J
【文件】/【执行UG/Open】/【用户函数】              Ctrl + U  9 F3 o& c0 W. r+ c$ e; }" n, u
【文件】/【保存】       Ctrl + S
  k3 }$ s7 Z/ p1 G% Z【文件】/【另存为】    Ctrl + Shift + A
& r+ Y7 w# e# D! I5 Z【文件】/【绘图】       Ctrl + P    W" R3 W8 ~" B" A+ H' \. r
【编辑】/【后悔操作列表】(取消当前操作)            Ctrl + Z  8 n" {1 m" j0 A9 @! O) b0 q: W/ e
【编辑】/【剪裁】       Ctrl + X  9 u, j9 d0 s' E) r1 l
【编辑】/【复制】       Ctrl + C
2 y  N" N! z" ^+ H  N' |* G' I# b【编辑】/【粘贴】       Ctrl + V  ( ^5 B6 s) Q4 j/ ^) n
【编辑】/【删除】       Ctrl + D
4 W/ |4 [( d! s3 Q【编辑】/【变换】       Ctrl + T  2 g( e/ H3 `) {4 |
【编辑】/【对象显示】  Ctrl + J
9 Z' n3 ^/ r" t# ~2 ~【编辑】/【隐藏】/【隐藏】                      Ctrl + B
) l/ y, w! ]" R1 C2 v0 p【编辑】/【隐藏】/【互换显示与隐藏】       Ctrl + Shift + B
" O1 E4 c* |0 T; o5 k【编辑】/【隐藏】/【不隐藏所选的】          Ctrl + Shift + K
2 J$ \2 A8 ?0 c1 {- z, f【编辑】/【隐藏】/【显示部件中所有的】    Ctrl + Shift + U
: g: M6 W# a6 Z% g3 ^6 G3 ?2 c【视图】/【刷新】       F5  " B% N, A# V" @1 L
【视图】/【操作】/【缩放】                      Ctrl + Shift + Z 或F6  ( N; u0 X* k' l5 Z! V! n. q
【视图】/【操作】/【旋转】                      Ctrl + R或F7
8 ~- K0 U* I3 Q【视图】/【可视化】/【生成快速图片】       Ctrl + Shift + Q  - W0 e" {7 ~# p+ n! d7 l' D; n8 C
【可视化】/【高质量图片】                         Ctrl + Shift + H
  W7 s# V+ d# G4 D5 h3 \" [【视图】/【信息窗口】                               F4
* g/ G$ K; C: U& l【视图】/【当前对话】                               F3  & _1 i( z# `2 F  b) R' F; n" @* \( R' l/ Z
【视图】/【曲率图表】                               Ctrl + Shift + C  , h. x' X7 r% o0 [. N6 ^& `& ?8 N1 O
【格式】/【层的设置】                               Ctrl + L  4 U: y7 `& ?( K# K% }
【格式】/【在制图中可见】                         Ctrl + Shift + V  0 G: c, ^+ Q' s) J  c
【格式】/【布局】/【新建】                      Ctrl + Shift + N  5 `7 j1 d# `# r; A
【格式】/【布局】/【打开】                      Ctrl + Shift + O  3 `6 c: r8 G# m
【格式】/【布局】/【拟和于所有视图】       Ctrl + Shift + F    v6 B5 ~' R9 K7 \
【工具】/【表达式】                                  Ctrl + E  1 w* C! H, ]( b& h+ X0 I8 u, I
【工具】/【宏】/【开始记录】                   Ctrl + Shift + R
0 ?5 L; N2 ^" ~1 a; s【工具】/【宏】/【回放】                         Ctrl + Shift + P  . V4 k+ I8 J" h! m$ F; O
【工具】/【宏】/【步长】                         Ctrl + Shift + S
  }  A+ {" _; P; B" C1 \) A. D! k【信息】/【对象】                                     Ctrl +I
& g1 P) [$ P5 M( t# x【预设置】/【对象】                                  Ctrl + Shift + J
9 {$ w$ M0 x+ N: n- h. H- T【预设置】/【选择】                                  Ctrl + Shift + T  / e% s5 P% Z' {9 e; S
【应用】/【建模】                                     Ctrl + M  & U( X" F6 C, s3 M
【应用】/【加工】                                     Ctrl + Alt + M  ' J5 b8 d$ }7 d: p
【应用】/【制图】                                     Ctrl + Alt + D  % [" Q% C" e/ i1 K" q/ V
【应用】/【装配】                                     Ctrl + Alt + W
8 t7 r. Z3 w$ _6 u( o; l【应用】/【基础环境】                               Ctrl + W
8 X( I* J& ^/ U& [; v
GMT+8, 2025-2-19 05:58 , Processed in 0.046671 second(s), 20 queries .
