楼主: fanrens2977
[每日一练] 不规则容器容量刻度建模
发表于 2015-2-13 12:14 | 显示全部楼层
学习学习,谢谢分享" i8 [1 K% E! f: C  w/ e  b) y7 C
发表于 2015-2-13 12:59 | 显示全部楼层
嘿嘿,太感谢了,真的很不错!!...
发表于 2015-2-13 16:50 | 显示全部楼层
按我的想象,这类型的题,如果能找到体积与高度的函数图像,或许就能一步做出来的。
7 g! w; I/ t1 P# b8 h& E/ H8 ]6 F0 s目测楼主的做法,是在草图中做了点,然后拟合这些点,形成了函数了图像!, E% X0 ?7 R8 P
暂时无能为能力,做不出……
发表于 2015-2-13 17:32 | 显示全部楼层
现在看看现在看看
. }0 j; X: W4 d
 楼主| 发表于 2015-2-13 20:04 | 显示全部楼层
jefft 发表于 2015-2-13 16:50
0 O* e4 ?9 Q! H按我的想象,这类型的题,如果能找到体积与高度的函数图像,或许就能一步做出来的。
' O+ c- T0 z, s' n7 @7 j7 d2 ~1 @% B目测楼主的做法,是在 ...
' w4 [; e  ^. N6 n% f9 x
你的思路是正确的! 就是要找到高度与体积的变化函数图像!这个变化图像,是很多个高度与体积变化的值来拟合这个曲线!这些点越多,拟合的曲线,就越精准!而UG软件刚好有办法,计算出很多个这些点!兄弟,加油,你离解题很近了!这个关键点我也是研究了有近一个小时,才找到比较合适的办法!
$ N7 \( \, {7 G3 [: J5 k) }) ^5 s
 楼主| 发表于 2015-2-13 20:17 | 显示全部楼层
2 b$ O. m  X4 f7 J0 g* u& |$ P  T按我的想象,这类型的题,如果能找到体积与高度的函数图像,或许就能一步做出来的。
, Q7 [  `1 _$ E6 y3 i, h6 G! K  s目测楼主的做法,是在 ...
$ l' B% J* Y4 v3 F$ A是唐工吧,刚我有个对你的回复,没注意到是你,言语上有可能没有注意修饰!对这个不规则容器的建模,方法我还是参考,我在CREO上的方法!而CREO上的建模!我也是参考下面的一篇文章:http://www.chinabaike.com/t/30227/2014/0420/2101245.html  你有时间可以看一下!再结合UG,里的灵敏度分析!应该是差不多了!所以老实说建模思路也算不上原创,最多只能说在UG上是原创吧!
. L* g( Y4 k+ ~  q3 ?
点评
其实这个问题,我曾研究过,当时我没有研究出全参数化的方法,所以就没有再继续,加上,工作上根本用不到。 我当时是这样想的: 1、任意形状的瓶子,找到体积与高度关系图,这个图,利用灵敏度分析,可以在电子表  详情 回复 发表于 2015-2-15 09:12
发表于 2015-2-14 06:32 | 显示全部楼层
学学这是什么技术# s1 N) v6 r" K7 q" \) n: T
发表于 2015-2-14 10:38 | 显示全部楼层
好难~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!可以出教程么
发表于 2015-2-14 10:40 | 显示全部楼层
发表于 2015-2-14 10:48 | 显示全部楼层
吧vnvcbncvncf岸尾大辅' }& I2 D2 G9 t# X# @
GMT+8, 2025-7-27 00:14 , Processed in 0.156544 second(s), 19 queries .
