查看: 1021|回复: 1
CAD如何设置经典模式
发表于 2015-2-25 15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD软件都相继更新到了2015版本,15版本相对于以前版本,变化比较大,开始使用的人恐怕会抱怨没有了之前熟悉的经典模式。没错,CAD15确实没能跟之前一样直接调用经典模式了,但设置的方法还是有的,如下:
1、首先当然是要将软件打开,我们将更新好的CAD15打开,如下图,在界面右下角,存在一个齿轮形状的图标,点击打开栏目,选择“自定义”:
2、这样我们就打开了自定义的界面了,在折叠图标中打开“工作空间”,选择“新建工作空间”:
3、将工作空间进行命名,可以设置为我们熟悉的“CAD经典”:
4、接着选择“工具栏”,位置如下图,打开其栏目:
5、在栏目下选择刚刚创建的“CAD经典”,将有右边界面打开:
6、设置好工具栏:即将比较常用的工具用鼠标左键按住不放,拖拽到右边的框栏目下:
7、类似的,将菜单栏进行设置:
8、这样,我们就可以选择“应用”,生成刚刚的所有操作:
9、最后,需要根据自己喜好,可以选择将刚刚创建的“CAD经典”设置为“置为当前”:
10、一般来说,默认的菜单栏是没有打开的,我们需将其先打开,然后再应用确定:
11、大功告成,熟悉的CAD经典界面回归:
! \- b4 j  |; N/ w( G
点评
不错,这个对老版本用户很有用  发表于 2015-2-26 11:44
GMT+8, 2025-6-18 01:36 , Processed in 0.057193 second(s), 25 queries .
