锻造就是用外力加在金属上,使金属永远变成我们所需要的形状,同时要求金属在变形后,并不破裂。这种变形后不破裂的永久变形,就叫做塑性变形。这种能够发生塑性变形的材料,我们就说他具有塑性。由于金属材料内部结构、温度和我们加工的情况不同,引起塑性变形所需要的力,和材料在破裂前可能达到的变形程度的大小,也就不同。
1 K2 `+ N" y* }! l6 c, B7 J4 S1 F( E6 t+ P0 ~
我们知道金属塑性变形的道理,首先应该了解他的内部构造。金属和其他物质一样,是由许多原子组成的,他们是有规律的排列着。由于金属的材料和温度等条件的不同,所以他们的排列规律也不同。9 Z) `9 g1 P: _. X
1 X, {8 k7 k& m7 R
锻造加工就是要改变这些晶粒的形状和他们的相互位置,使金属的外形发生变化。
7 f, X) F: e' g1 y1 @ a
+ X) E- L) T1 N. l/ N3 n9 m 晶粒内部的塑性变形的方式有两种:一种是滑移变形。当晶粒收到拉力后,在原子之间就发生了移动,其结果使晶粒变长;如果所受力是压力,就会使晶粒变成短而粗。另一种方式叫孪晶变形,它的道理很复杂,在这里就不谈了。所以,塑性变形并不是各原子间的距离加长或者缩短,而是由于我们所加的外力,在原子之间所引起的推力,使他们之间发生变化的结果。' _- ^5 D: i% V' O# i
+ f( Z, K- l. Q* b' p 每个晶粒的间界,在受力后也有一些移动,但是不大。所以金属的塑性变形主要是晶粒内部变形的结果。
4 v6 J7 U8 m8 I1 m8 y! E! c: {$ J4 ~5 l) `9 T& N- G) z
在锻造加工时,人们会首先考虑到这种材料是否可以锻造,怎样才能使金属容易变形,也就是怎样使变形抗力减小些。同时还会考虑到在什么条件下金属变形时不会被压裂,也就是考虑到金属塑性好不好的问题。
) S L. K, ?1 X2 Z, ~
* U! g4 C# a( U; |/ w/ O/ r" A3 |* X2 s; `4 W# G5 r. g
: M% s+ G' n9 U5 I( q9 g' ?
; o: r. c1 z) O5 K1 r
5 @, A3 d' }) I& G" @& {3 E! l8 l3 U/ y+ ^1 Q
/ @ |5 G, Z' S3 y3 ^" a
! X0 W9 f9 F0 q0 v5 k6 F: n0 h
' v; O7 q2 n; u% ~4 |, @. c2 }5 T$ |/ z" t8 p g, R
