前面有一帖“裙边分型面向四面光顺延伸技巧“http://bbs.uggd.com/thread-744429-1-1.html 中有朋友提问裙边面做法,由于篇幅太长,原帖未做回复,特在此另立新帖做详细解答如下:' N% `$ t+ B( }0 T: L- d
# L; l5 ?2 u/ W( ?
裙边面分型面用途:包R边分型工件
. Q; h/ W$ g" a. \裙边面分型面要求:分型面垂直或近似垂直于产品胶位面,即近似法向面。
8 o: T2 ^( b# v# V( ]裙边面分型面优点:最大程度避免模口利角8 q" p& k, ?' ?! D1 N5 I& R7 L ~. t
+ i& K. ?9 q1 h. W j5 W
1 l7 G$ V, w) k
以下图为例:
! q+ \, _, u! g$ h1 n
7 j/ {+ B6 y+ ] {+ |5 E" K: L3 A6 R9 |! `6 Q: k
方法步骤:$ I( n# n. v/ C* N' ]
先用“等斜度曲线”抽取分型线
* I3 h" \" }) `% n* z$ f( @
+ H1 }8 c% Y! r, Y
! s& ?9 g" J7 e8 J& `1 G5 y5 D9 c角度为0
7 v- \1 b$ Q$ j$ ?* x# J, J" w% E. i7 K: U, c5 _; U
+ C$ }, X. @9 \7 |; q. H* z
: \5 }% v, X" r \; a* f
/ e8 Z* J6 d! X7 V; Q2 {再对分型线进行优化:先将落差、断点接顺,再进行整体光顺在分型线上插入点集
2 E2 s6 @" z# T; ]8 ]+ H
1 S) V# A, e9 q+ g" X& J9 ^3 D
: ]! _ U, T1 w; b# g5 j C! e: n: U
再通过点重新生成封闭曲线
( ?1 l3 g4 u2 ?! M8 w f7 o
6 o: K5 H% T/ v B& L
$ t" s6 P9 W+ T0 u W' H
" O d$ L) m) D& X- @2 s* V" j
b* u9 G& v- _4 P; d. L
再利用”规律曲线“命令生成初步的裙边面 注意:选择”矢量“模式,以Z轴(出模方向)为矢量,角度为向外90度,# ^0 w4 r) Z2 _: [
0 J1 V$ A9 x3 s! i+ s. p6 X( ?
6 o$ A) V& q- h* Z! A. h$ t: X抽取等参数线对曲面进行区块划分,保留光顺部份,扭曲变形部份修剪掉后重建
& u2 g% D( v k7 M
7 o: h6 J- z/ E+ w- I4 Y
8 w/ s; t2 r8 z* m
, B6 i# ^1 ?8 N
( y5 T4 A, o! U0 P. M
$ |! M x/ L6 B Z( Y, Q) j
. N# X, i* }1 A5 ?+ A3 c: Z
% Z+ I0 o0 q0 o& M1 E0 m7 C
3 _6 G5 V' O6 d! }. t$ E同样方法做出另一边
8 j3 S# a6 j3 z
2 W4 O& Z& A( f: B6 z) m! v7 ^
3 ^/ J# Q/ T5 D n缝合曲面) p4 k0 ]4 v) g/ \" I0 ^% l) I
% `. h3 q& ?" @, c
0 U2 o6 l$ K6 z
最终效果:
. L1 {9 h% D- A1 e1 m/ x4 V6 D
9 Q, x6 j' ~* U R
. M3 c( ?) n) c2 o/ s
$ `! x2 M; g9 v- y2 T. Y
