对象捕捉,一般是用来捕捉难找的位置,在捕捉设置中,就可以设置不同的捕捉对象,那么,这中点怎么捕捉呢?今天我们一起来解决这个问题。 按照我们的日常思维,寻找中点一般是可以使用辅助直线,然后中点捕捉,再将辅助直线删除即可。对于中望CAD来讲,就可以节省了辅助线这个麻烦,下面,通过一个例子来看看。 例:平面内存在A\B两点,需要寻找两点的中点,注意,本例子中A和B之间是没有任何线条链接。 解: 1、输入命令line,指定起点; 2、可以看到命令栏指示:“指定下一点”,这时候输入mtp命令,回车确定; ![](http://www.zwcad.com/uploadfile/2015/0226/20150226094311662.jpg)
3、这时候,根据命令行的提示,我们分别选择好“中点的第一点”和“中点的第二点”,这样,便可以捕捉到两者的中点了。 注: 中望CAD中,该功能的快捷键是shift+右键,这样可以打开菜单栏,再选择“两点之间的中点”即可。 ![](http://www.zwcad.com/uploadfile/2015/0226/20150226094325236.jpg)
更加详细的http://www.zwcad.com/jishushequ/zwcadwenti/1151.html o3 I/ e, e1 [; u5 |
" @0 v; r/ P; d! p( J( k' Z% q. t) ~
, W& d p/ b' P# x# y
) b+ U9 l6 @0 m2 a- ~- X/ F1 W |
