查看: 528|回复: 0
铝合金压铸件对存放环境有何要求
发表于 2015-3-2 16:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
        铝合金压铸件是采用铝合金压铸的方式加以生产的,这种压铸件的使用性能好,由于采用铝合金的材料生产制造的,因此在使用时,可以实现长期正常的使用。那么在存放铝合金压铸件时要注意哪些呢?1 R# J- u  Y- d" W# K7 W) z6 D9 l
" H8 i  n+ Y- h2 @; w3 ]
       1、在存放铝合金压铸件时,需要将其放置在通风、干燥的环境下;
- i0 r' ]+ G! `$ F6 C* l& P! I5 {# V! w$ b, ?
       2、避免铝合金压铸件与其它的化学元素接触,与其他的化学元素接触之后,会造成铝合金压铸件发生其它的变化;
- B5 e4 W, m9 \* H- |# V% ]: B: ?6 i9 K' M: ?  W$ v
       3、由于铝是一种活泼金属,与一定的温度接触之后很容易出现氧化的现象,平时在放置铝合金压铸件时,要避免阳光直射;) i1 l4 a0 Y9 {) d( C
3 R# _. \0 S% ^/ @* Z4 q# c
       4、最好能够将铝合金压铸件放置在特定的位置,可以确保铝合金压铸件的完好无损,不会发生其它任何变化;$ I& N4 V5 k# t
4 \& H; x1 C+ |
       5、放置铝合金压铸件时,不要让压铸件和水接触,与水接触之后,容易将铝合金压铸件变黑。
3 D- [3 b; T9 C4 p
$ P% ~5 Z1 d; u, S1 x" i. {! T# z5 |9 n$ {1 b$ k* y3 d+ j7 B. [
' O- C: u- B5 Z
GMT+8, 2025-5-18 14:26 , Processed in 0.106024 second(s), 20 queries .
