查看: 1587|回复: 1
PowerMILL五轴编程 曲面投影精加工控制详解
发表于 2015-3-3 10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
PowerMill五轴 曲面投影精加工控制详解
5 e; K0 }5 t& {& o, X6 Y知识要点简介:6 F* U* O1 K* ~7 W6 y
     此策略沿单个参考曲面法向投影参考曲面到主部件(多曲面)上而形成刀具路径,而刀轴方向由用户指定。刀具路径可跨越或沿着参考曲面方向(U或V),而行距则由单位距离或曲面曲线间的参数段来确定。某些情况下参考曲面可是部分或全部加工部件。
( i6 \& t4 T, e+ t2 u" P
刀具路径 D25TR3-RGH1 使用的毛坯通过输入的铸件三角形模型 (dmt 文件)定义。
5 [  a8 ^3 v( b. `, i4 } A2.jpg 4 @1 X; K- M- B1 S7 p( Q
对刀具路径D25TR3-RGH1运行 ViewMILL 仿真- N1 J6 j2 y, ~- _
5 W; L3 m6 ]! q6 j8 o, n保存到此步为止的 ViewMILL 模型状态4 H, W. R7 t$ N& {
在 PowerMILL 浏览器中激活刀具 BN16 。
1 V1 o; ?/ ]$ b- u& e 选取参考曲面 – CornerFixingRefSurf1
9 [' P' ]. l8 T8 p' N: V) B从主工具栏选取刀具路径策略 。& K1 v3 q) @2 z/ Z% P; h9 F6 _# ~
4 从对话视窗中选取精加工标签,然后选取曲面投影精加工选项。) y* I+ S  u* Y# _  p2 [) ~' Y7 D
5 严格按照下图在曲面投影精加工对话视窗中输入相关值
$ C3 j' G/ }# J+ q" A( `" A. B
A5.jpg / T, \) a1 z, ^' Q: e. q- e/ O
参考线方向 – U# m5 U5 f  M, O3 E1 U! h" a1 L: Z
 开始角 – 最小 U 最大 V. H. x+ N4 a: A: U5 y* J- y
 限界 (距离) – V (勾取):- 开始 0 结束 95
: }3 \# |1 Q1 t. U/ K A6.jpg
8 f$ v- w  q& m; S在刀轴页面中选取前倾/侧倾,两个值均设置为 0。
  }0 r3 p9 x9 F+ N7 v8 _1 H4 `点击计算,产生刀具路径,但不关闭对话视窗' p1 R# H2 X; s& L1 L  g" d9 h  F
A8.jpg , d' y" B& n  H: B
参考曲面可全部或部分在加工的部件之外,在此,将使用输入参考曲面选项,因为参考曲面不是加工零件上的某张曲面。
" h4 Q1 @. S  |$ p; P8 ?/ I5 ` 右击 PowerMILL 浏览器中的模型,从弹出菜单选取输入参考曲面。( Y; R) T( u4 P+ F( Z+ u% v* _5 d
在参考曲面对话视窗中选取模型:
/ `& ~& T9 R  e( \) ?# Y A9.jpg
% A8 M- s7 e  C* J- D6 ~5 Q新的参考曲面在待加工零件之外。由于使用了输入参考曲面命令,系统自动将参考曲面的加工方式设置为忽略。
$ j; I3 b- _" f' ?; w. d A10.jpg : H9 ?: d' C8 l  d
如下图所示,开始于顶面中心,产生一新的曲面投影精加工刀具路径 BN16-FIN3 ,加工零件模型的另一侧。" m! w' t, F; E, h
A11.jpg * a( z2 ]( B, f
知识要点总结:要产生参考曲面,用户必须将使用的是一已产生完毕的参考曲面,它以dgk文件格式保存在系统中供输入。参考曲面应尽可能光顺,不应包含任何褶皱或方向突然变化,它也应尽可能靠近加工区域。  _6 D2 X. m0 k; t, s
0 U2 ~- s* ]8 f5 H, v1 I谢谢阅看WW.ugGD.COM
+ a0 V5 l/ y4 K; U% E
发表于 2015-3-11 16:21 | 显示全部楼层
很好很强大!
GMT+8, 2025-7-27 16:07 , Processed in 0.212836 second(s), 27 queries .
