查看: 1005|回复: 0
锻件质量的检验方法
发表于 2015-3-4 15:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在挑选环形锻件时怎样才能选择时候我们自己的环形锻件呢?# M. L/ w  |9 B; M( z
: N3 K2 o; @) y# t! y- s: M9 z    对环形锻件质量的检验主要有外部观察法和内部测试法两种。外部观察法顾名思义就是通过观察产品外观如锻件的形状、几何尺寸、表面状况等进行观察测量,看看其是否符合标准,是否有外部缺陷等。
9 [1 S* m, W6 {0 Q1 |7 V. n
* U; l& k5 ?, S$ e( N( O. N    具体来说,就是检查锻件外型尺寸是否符合图样的规定,表面是否有缺陷,如锻件表面的裂纹、褶皱、起泡、压伤、坑洞、杂质、划伤等物理缺陷。内部测试法检验的主要是锻件的化学成分分析、宏观和微观组织、力学性能等方面是否合格。
2 |# f% f& G" \7 T" ~6 e0 B. A7 Z: g4 `. }6 y
    这个就需要用专门仪器来进行高倍放大检查的检验流程,其目的主要是检查锻件是否存在如内部断裂、疏松缩孔、树枝状结晶和白点、流线紊乱、穿流等缺陷,还包括锻件的抗拉强度、延展性、硬度、可塑性、耐热温度等方面的检验。5 }6 z2 `$ u9 `0 a
8 J9 r0 c4 G3 F& H
8 G* Q7 \5 c: J. Y# }5 D- \3 K8 Z0 H0 S% Y, u
GMT+8, 2025-5-18 14:52 , Processed in 0.099245 second(s), 20 queries .
