查看: 1193|回复: 1
[建议] ISZ是什么文件?ISZ文件怎么打开?
发表于 2015-3-7 20:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
.ISZ光盘镜像文件仅仅是.ISO光盘镜像文件的“压缩版”。它具有一般压缩文件的功能和性质
ISZ格式不仅可以压缩原光盘镜像内容,还可以对镜像文件进行分割,就像压缩软件的分卷压缩功能一样,并且无论是压缩还是分割后的ISZ格式仍然可以载入到虚拟光驱中使用
/ f9 v& Z. M& O. c) r1 N
其实真正的刻录,用的还是.ISO(仅有数的软件支持.ISZ文件格式)。它们在刻录的时候,会在内存中解压缩ISZ。刻录时,仍然占用原光盘镜像所使用的扇区数。
ISZ文件怎么打开?
1用虚拟光驱打开!
& y. g$ _7 t* `8 n. @; |1 Txxx.iso 是普通镜像文件
' F1 V. g% w0 P& Y& i% x- Z- |: H/ @2 cxxx.isz 是被压缩过的镜像文件
他们是无区别的,两个都是镜像文件,不过其中一个就好比我们平常见的那些文件,另一个就好比用winrar压缩过的文件. 因为两个不同的格式,第一次把它压缩后,再把他解压,其中有一些特殊的文件就不能被解压了,不过他们都是格式原理都差不多,那些特殊的文件还是能被ISO读取.不过我觉得还是不要把他们转换过来又转换过去.! ]; B6 v$ \, k2 p
推荐Daemon Tools这个虚拟光驱软件,兼容性最好的,可以直接加载ISZ文件。如果无效的话,建议下载UltraISO,但是我个人对UltraISO的虚拟光驱不太有好感,建议你转为ISO文件用Daemon Tools加载或者直接提取里面的所有文件到一个文件夹中,然后双击安装文件安装就可以了。
* u( Z, |( r8 o
6 ~9 ^& c! s( Q& R# X1 r6 Q. E8 m
 楼主| 发表于 2015-3-21 11:28 | 显示全部楼层
虚拟光驱下载及安装使用:http://down.52pk.com/xiazai/131.shtml
GMT+8, 2025-7-30 23:10 , Processed in 0.119315 second(s), 23 queries .
