[UG经典资料] UG等高优化,R角与平面相接的接刀技巧
发表于 2015-11-11 17:21 | 显示全部楼层
谈谈一些加工的经验刀路的总则: 开粗:在机床的最大的负荷下,在加工到绝大部分的情况下,选尽可能大的刀,尽可能大的的进刀量,尽可能快的进给,在同一把刀的情况下进给与进刀量成反比,在一般情况下,机床的负荷不是问题,选刀的原则主要依产品的二维角与三维弧是否过小来考虑选好刀后,便定刀长,原则是刀长大于加工深度,大工件则考虑夹头是否下得去,如下得去则别论。 光刀目的:达到工件加工要求:光洁度、飞模余量、铜公火花位等,同时,用尽可能大的刀,尽可能快的时间,因为精刀需要很长的时间,用最合适的进刀与进给,在同一进给下横向进刀越大越快,曲面进刀量与加工后的光洁度有关,进给的大小与曲面的外表形状有关,在不伤及面的情况下,留最小的余量,用最大的刀,最快的转带适当的进给。  G& Y$ ]9 Y! O) h% q 装夹方法:% x& {) `+ f3 C0 J 1、所有的装夹都是横长竖短;" V5 q7 A  Y* C' S5 L- W; Z 2、虎钳装夹:装夹高度不应低于10个毫米,在加工工件时必须指明装夹高度与加工高度,加工高度应高出虎钳平面5毫米左右,目的是保证牢固性,同时不伤及虎钳,此种装夹属一般性的装夹,装夹高度还与工件大小有关,工件越大,则装夹高度相应增大; 3、夹板装夹:夹板用码仔码在工作台上,工件用螺丝锁在夹板上,此种装夹适用于装夹高度不够及加工力较大的工件,一般中大型工件,效果特好。 4、在工件较大装夹高度不够,又不准在底部锁缧丝时,则用码铁装夹,此种装夹需二次装夹,程序:a、先码好四角,加工好其它部分,最后再码四边,加工四角,原则是二次装夹时,要非常小心,不要让工件松动,先码再松,b、也有先码两边,加工另两边,& \' v  x( y' [# Z% E 码铁有一优点,接触面积大,不易变形,象铝、镁之内的软金属一定要用码铁防止变形;* S% p# [+ O2 \9 W9 p# ^ 5、刀具的装夹:直径10个毫米以上,不低于30个毫米;直径10个毫米以下,不低于20个毫米,         附注:刀具对工件的冲击可造成,a、工件移动,b、断刀,c、刀具变形工件损坏,d、刀具松动,掉刀或加工工件不准# g9 f& ^' h8 X. L 所以刀具的装夹与工件的装夹都要牢固。严防撞刀与直接插入工件,* f: T4 }3 J0 a4 i3 c3 H7 x 刀具的分类及其适用范围:: [5 h# f7 e- Z& H* X3 M0 ] 1、按材质分:         白钢刀:易摩损,用于铜公及小处钢料开粗0 s# `8 t% {6 o% p8 u) R2 M5 q' j         钨钢刀:用于清角(特别是钢料)及光刀。         合金刀:类似于钨钢刀         紫刀;用于高速切削,不易摩损2 p/ |& I5 `5 U8 }; Z1 n& w 2、按刀头分:         平底刀:用于平面及直身侧面清平面角         球刀:用于各种曲面中光、光刀         牛鼻刀(有单边、双边及五边):用于钢料开粗(R0.8、R0.3、R0.5、R0.4)         粗皮刀:用于开粗,注意余量的留法(0.3) 3、按刀杆分:直杆刀:直杆刀适用各种场合3 c- q8 b+ o& l' L9 i9 u            斜杆刀:但不适用于直身面及斜度小于杆斜度的面* `6 [5 ^# ^) d 4、按刀刃分:两刃、三刃、四刃,刃数越多,效果越好,但做功越多,转速及进给相应调整,刃数多寿命长,球刀与飞刀光刀的区别: 球刀:凹面尺小于球尺及平面尺小于球R时,光不到(清不到底角),  飞刀:缺点:凹面尺寸及平面尺小于飞刀直径时光不到,优点:能清底角。相同参数的比较:V=R*ω转速快许多(飞刀),力大光出的东西亮,飞刀较多地用于等高外形,有时用飞刀不需中光。
发表于 2015-11-11 19:51 | 显示全部楼层
感謝分享,努力學習中
* P% n2 L2 {6 O( S" i* M6 D
发表于 2015-11-11 20:05 | 显示全部楼层
我发现自己好落后了啊
+ y+ L) P+ K/ d* l$ n, q% S
发表于 2015-11-11 20:15 | 显示全部楼层
呵呵呵呵,不知道有没有程度上称为4 [' T) X7 @. B+ l5 D* h2 j& c- m! r
发表于 2015-11-14 22:07 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享
$ I# p) R" L8 _, ?
发表于 2015-11-15 00:46 | 显示全部楼层
发表于 2015-11-15 22:04 | 显示全部楼层
ddddddddddd
发表于 2015-11-15 22:05 | 显示全部楼层
ddddddddddd
发表于 2015-11-15 22:33 | 显示全部楼层
顶顶顶顶顶大大
GMT+8, 2025-6-23 18:21 , Processed in 0.064559 second(s), 18 queries .
