查看: 916|回复: 0
PowerMILL 5轴刀轴控制调整
发表于 2015-3-12 13:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
       PowerMill 5轴刀轴控制调整
4 x6 i+ f8 E4 e" N, _9 ^  知识点简介:
& R" S# w4 l5 X; R$ K    5轴加工时,机床主轴或工作台在做线性轴向运动的同时也同步地做回转运动。
1 |9 n4 _) A/ B8 e3 WPowerMILL提供了多个有效的刀轴调整方法和加工策略。* U5 B, u7 }0 m; ?/ T- G
5轴加工可通过一次装夹加工完毕使用3轴加工需多次装夹才能加工的零件。使用5
0 E( T/ l- y7 J' u- M2 j8 Y6 E3 Q轴控制器可重新调整定位刀具,以加工沿Z轴无法直接加工的陡峭表面或是倒勾形面
! M, r$ l% h" |' Z, C区域。6 U6 }0 W' _0 M9 U9 ~: T' B2 E
5轴加工时,除进行常规的过切检查外,系统还提供了多个额外选项,确保不同策略
  Q  p* f: Q* \/ _6 V间机床、主轴或刀具不和加工零件发生碰撞。任何情况下都必须对产生的路径进行十3 D: w6 @' F- c9 M. h
分仔细的直观检查。
8 K1 W  W4 ~$ {4 U
5轴刀轴调整和加工选项
# z2 Z/ f; h& h* d a1.jpg
. i" Y3 U) O! Q2. 刀轴调整 PowerMILL Five Axis: ]! p, }: _9 S8 z; f* X
2.2 Issue PMILL 8 Five Axis
" w! V& J, Q- H3 X1 o+ A前倾\侧倾
8 F3 X8 F4 z9 h7 _0 w9 l前倾角为刀具沿刀具路径方向的给定角度;侧倾角为和刀具路径方向垂直方向的给定
3 Z3 {' r- }, Y" e$ V( O& d角度。如果这两个角度的设置均为零,则刀具方向将为刀具路径的法向。刀具路径的
' v( {( W! G1 V& C! T1 S; B法向为刀具路径产生过程中将其投影到曲面数据上时的方向。对参考线精加工而言,
% P. E9 Y; u7 c4 X此方向始终为垂直的;对投影精加工而言,其方向随局部投影方向的改变而改变。
' R" r: s% @' @+ b6 Q( a
产生一毛坯并严格按照下图手工输入相应值& d; _  M. w! s! V9 _7 S
2 r8 k5 d8 y1 a" s a2.jpg ( W1 q4 L4 n/ V
在此我们产生了一刀具垂直于加0 U; T1 k( |4 K: U' ]5 D+ ^( V4 T
工平面的平行刀具路径。
6 M( y. W( K$ x/ c9 V  Y' O# i* B ! Q5 X. U4 q+ K3 L
- Q/ w9 Y# L0 Y- p& e6 @+ D
& r) l6 m( ~4 b/ c9 v) t• 选取刀轴图标 ,打开刀轴方向表格。
6 Q, _+ l7 [4 `6 I/ A% p! A/ \• 定义刀轴为前倾\侧倾,前倾角设置为 -30。
1 b7 `1 H" ^# n1 f  r' s6 K0 I% d9 L: p a4.jpg 1 |, y' Z) X! g* p# d! J  \
( g6 L" a7 @6 @/ d" m( L1 _7 B
• 接受刀轴方向表格,应用刀具路径并取消表格。% v- K  I3 ?. B0 {/ n# }1 S
• 动态模拟刀具路径。* C* {6 Z; I( N
在此我们产生了一平行刀具路径,
8 `" j# Q1 e8 _' U8 F6 Y* |7 x6 a刀轴方向沿刀具路径呈 -30° 倾斜。! a* q  N. H! C6 c
使用双向选项可使刀轴方向在每条
2 F  D, c1 d( ?0 W# d路径末端自动改变方向。
& V- N2 H% Q, v; `/ m- G- w
4 {- y2 k/ r$ f+ Y) p / i" K+ Y+ D! V# B0 b7 \/ s
! Q3 i! H8 Z. V& i" _2.4 Issue PMILL 8 Five Axis
- t* g1 l6 H+ a0 A9 A• 右击浏览器中刀具路径 Raster
[url=mailtoead@-30]Lead@-30[/url] ,从弹出菜单选取设置选项,打开
" Z4 S# a! E! A$ C' z刀具路径表格。  X* p# n. ?8 ?- _; n
• 点击图标 ,从打开表格中将样式由双向改变为单向。
  ]& X/ ^; O. k• 应用并取消表格。
/ J/ F+ h# a( {& F. V
5 H% U" q( W/ _9 t6 j* D0 s• 复制 刀具路径并将它重新命名为 Raster [url=mailtoean@45]Lean@45[/url]3 N. ^/ W) G" I; P1 G& A
• 选取刀轴图标 ,打开刀轴方向表格。4 j: T, O0 a0 S
• 定义刀轴为前倾\侧倾,前倾角度设置为 0,侧倾角度设置为 45。
5 G! V4 k" V, \, t0 ?  t
0 k9 I! k; t, B; I# O, |+ n1 S• 接受刀轴方向表格,应用刀具路径并取消表格。
  L! F+ c6 S/ X! X3 z• 动态模拟此刀具路径。
$ ?& j' G: B5 r9 b5 o/ m
& Z( m/ u4 b8 G7 J% X
# c6 H! X) ~3 z' O  A% z- i; u从左 –X 查看/ Q0 X* P# L( V0 t$ K+ V+ H
• 接受刀轴方向表格,应用刀具路径并取消表格。6 a5 w- k' a8 [, L( B
• 动态模拟此刀具路径。% s" |: d  f+ s5 I- m" T
在此我们产生了一刀轴方向侧倾于刀具路径方向 45° 度的平行刀具路径。
/ |  v& S$ n8 K; [* O" s( j, ]% v
. ]$ M1 d7 M* u) I8 d0 O. Y知识点总结; C0 o9 n6 V% D$ C
5轴加工时,除进行常规的过切检查外,系统还提供了多个额外选项,确保不同策略( P& f( u6 F8 _; B
间机床、主轴或刀具不和加工零件发生碰撞。任何情况下都必须对产生的路径进行十0 I+ }- `# }* k4 Y! W1 a
分仔细的直观检查。
! o$ A' U% C+ i6 D) g) g + t* h% }) J! V: L
谢谢阅读 WWW.UGGD.COM
. B( G  a8 W3 a
5 ?& B3 a( ]$ ] & x) h/ W4 s$ l( c1 [1 c
GMT+8, 2025-7-12 21:10 , Processed in 0.147393 second(s), 23 queries .
