查看: 1798|回复: 0
PowerMILL五轴 曲面投影精加工控制方法
发表于 2015-3-12 14:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
PowerMill五轴 曲面投影精加工控制方法/ ?1 e1 w, R- p2 E+ S
      知识点简介:- m; k5 [8 z% k4 H- S1 o+ c9 K5 q7 S
   此策略沿参考曲面法向投影参考曲面到部件上而形成刀具路径,而刀轴方向由用户指/ L. s7 R3 i& U6 v4 c8 h. ^3 s7 @
定。刀具路径可跨越或沿着参考曲面方向(U或V),而行距则由单位距离或曲面曲
0 E0 i4 h( ?7 Y7 c. b5 Y. \线间的参数段来确定。某些情况下参考曲面可是部分或全部加工部件。; T7 |( f3 p: G5 a2 e- x. R
要产生参考曲面,用户必须拥有一合适的曲面造型软件,最好是 PowerSHAPE。下面
6 h8 }& I- C3 x% _范例中,我们将使用的是一已产生完毕的参考曲面,它以 dgk文件格式保存在系统中! p2 |1 J% ]  P, q. \: J
供输入。
8 h- S+ ~+ ^9 ]3 Y, g
从目录D:\users\training\PowerMILL_Data\\PowerMILL_data\five_axis输入4 `+ D2 n# A- W# m' u
两个模型 joint5axis.dgk 和 joint_ template1.dgk 。
1 M) V) A5 Q: w% x+ T( [1 T• 按零件尺寸产生一毛坯。7 e, Q& o7 J! _& g! \0 ^  T$ X+ ^
• 定义一直径为 16mm 的球头刀 (BN16) 。" `/ s( x- D: q: @% Q& g/ Z
• 在快进高度表格中选取按安全高度重设。
$ o$ e0 f; P& q1 U6 `• 在开始点和结束点表格中同时使用 - 毛坯中心安全高度。
' L! [5 X2 k9 y; i+ x& ]• 在切入切出和连接表格 设置短连接为曲面上,长\安全连接为掠过,调- D% ?, s7 T7 V
整Z高度到掠过距离30,下切距离5。
% k$ K6 i3 R8 X; L* i9 u•
$ P+ K) s  _6 E0 O/ i" \- o5 T- C 0 H% K2 E9 w4 z1 Y
如果将参考线方向设置为 U ,则刀具路径将沿着并对
7 x2 x8 z# _' K齐于参考曲面的经线方向(如下图所示)。
5 C3 B+ u) F+ c' C
5 M, K) W" V  U2 ]: w. T& m此时刀具路径将沿着并对齐于参考曲面的纬线3 L7 D2 \# c0 ?! A( ^% i* t; `7 T. P
方向(如下图所示
4 q5 a6 J( r% B" M+ a5 ^: ?
( H3 E* i" ]/ c5 _; U: G9 z w3.jpg
, y- B9 A. }0 M: x上面两条刀具路径的行距都是基于跨过参考曲面的单位距离值。下面我们将使用参数: b0 ~/ M( b' j  u5 g2 x, h! c, k
段值修改精加工表格。0 }* c8 Q( `  X% D
• 删除参考曲面 – joint_ template1.dgk 同时输入 - joint_ template2.dgk 并确认* {( E1 {7 q. {$ A* P9 i5 G+ U$ }
已选取该曲面。
9 Z# G0 l) {* ~! E• 再次复制曲面投影精加工刀具路径并将它命名为 Ref2_U ,并设置曲面单位6 @8 y; @; |, [! D: i( B
– 参数,参考线方向 – U,行距 - 0.1。
& U$ f' ^6 b0 q; y
) k: P3 v: X: s4 H( q$ T w4.jpg
- E& S( @6 w4 x4 \/ _ # t0 V6 k' [& O1 d- M$ H# e5 m
$ v& u( x+ a2 O! f8 o0 ?6 @
+ p& e( q- j( M# t- D( r% n# A , x" h; A: E5 m2 q
行距 - 0.1 (如下所示) 将每对平行于加工方
3 J4 p: W0 t0 y5 T向的参考曲面-曲线分成 10段。
& u: e; q( }. W6 W: l, t0 b要修正大的行距变化,参考曲面需要更多! ], ^- P( [8 h" y
的曲线细节。
9 b9 n: a5 b1 W  ^# u" @9 I+ y我们使用PowerSHAPE对参考曲面进行了
5 o% E% ^( i  X6 b6 k修改,用修改后的参考曲面替换原参考曲5 y& d8 V; C; u
面后,结果如下图所示。
/ o' n: ~2 ^8 T5 ] w6.jpg
6 E$ w7 `' W' c6 k4 f! Y
; G# @) ~6 _) i' K& \( Q  @删除参考曲面 – joint_ template2.dgk 并输入修改后的参考曲面 - joint_
7 G" h( X& z# Qtemplate3.dgk ,确认已选取该曲面。
" k2 o9 S& Z+ _% w• 再次复制曲面投影精加工刀具路径并将它命名为 Ref3_U ,产生以下结果。
' X8 O1 P/ t7 G& S注:在此新的参考曲面的大部都位于将加工模# [) S8 K' B* @( _; ?
型之外。由于使用了输入参考曲面命令,系统* J4 F8 p+ C8 l, }8 V. _+ o. D
自动将参考曲面的加工方式设置为忽略。要移: V: n8 r" N6 T5 g( k6 }  _
去此设置,必须将参考曲面首先置于另一行。
! ?: k% S+ Z0 Q同时,曲面方向内外倒置,由此需要将投影方" u  O) ~6 l& T; D( v8 E0 z# s4 x* k
向设置为向
* ]+ j. @- A: k# t
$ ^' p0 j+ Y: j0 j w8.jpg 2 o( _7 @7 H) j" I. ?, j' ?
4 u& e. I$ ^6 q. v: ^: v- p- y打开曲面投影精加工策略,将其命名为 Ref4_U ,设置曲面单位 – 距离,投
3 ?6 ~6 [2 N4 V影方向 – 向外,参考线方向 – U,行距 - 1.0 并选取单向选项。
/ q1 P" N9 N. {
w9.jpg 8 M+ ?; Z: C$ l
注:用来定向刀轴的参
- [, [. @/ i. d" B# m5 X3 B考曲面在刀具路径投影% `1 k# V1 n& k
到部件的过程中被忽
9 ]1 r& Q* x1 [8 S9 e/ n略。
+ [9 t/ M/ Q5 G  ^% i
6 T: D- G/ N% y+ F6 ?
知识点总结:
# H1 ?0 m; f1 n1 G    曲面投影范围, J- `; {3 ]. H* T# Z8 X% M
某些情况下,如将加工的模型的一部分被另外一些定义投影选项的曲面所遮盖时,在
/ j/ |9 d7 |' a8 p# e7 @( r5 n! i  Z( B应用曲面投影精加工策略过程中需要限制投影范围。限制投影范围命令目前是一预览9 P  k# c! ~9 ~+ m: Z* _) y  b
命令,它通过命令视窗调用。
: ?0 m, C7 E. o . ?& {+ W+ ]& Z; P2 N
      谢谢阅读WWW.UGGD.COM
0 E. A$ K2 V" u9 K& O- I) J
8 ~2 m! \% A: U% w& d2 \: r$ \( o   F' t  x5 M7 S$ c- m6 B% s
GMT+8, 2025-9-17 07:47 , Processed in 0.059166 second(s), 27 queries .
