谈谈一些加工的经验刀路的总则:( U, g. \# S- M" q# n+ t R5 D
开粗:在机床的最大的负荷下,在加工到绝大部分的情况下,选尽可能大的刀,尽可能大的的进刀量,尽可能快的进给,在同一把刀的情况下进给与进刀量成反比,在一般情况下,机床的负荷不是问题,选刀的原则主要依产品的二维角与三维弧是否过小来考虑选好刀后,便定刀长,原则是刀长大于加工深度,大工件则考虑夹头是否下得去,如下得去则别论。, [( K, h$ Z$ P9 Z2 _
光刀目的:达到工件加工要求:光洁度、飞模余量、铜公火花位等,同时,用尽可能大的刀,尽可能快的时间,因为精刀需要很长的时间,用最合适的进刀与进给,在同一进给下横向进刀越大越快,曲面进刀量与加工后的光洁度有关,进给的大小与曲面的外表形状有关,在不伤及面的情况下,留最小的余量,用最大的刀,最快的转带适当的进给。/ @$ r2 ~4 H3 A
装夹方法: D/ @, D: |; t" @) |. d7 j2 ?9 ^
1、所有的装夹都是横长竖短;
# ~% x1 M B2 U8 ^2、虎钳装夹:装夹高度不应低于10个毫米,在加工工件时必须指明装夹高度与加工高度,加工高度应高出虎钳平面5毫米左右,目的是保证牢固性,同时不伤及虎钳,此种装夹属一般性的装夹,装夹高度还与工件大小有关,工件越大,则装夹高度相应增大;& j; j/ P- o( e% f- n* {$ b1 b
$ j! L! N7 C2 U S$ G# }3、夹板装夹:夹板用码仔码在工作台上,工件用螺丝锁在夹板上,此种装夹适用于装夹高度不够及加工力较大的工件,一般中大型工件,效果特好。# h' n8 Z+ {4 |/ f' v4 { u& v, B4 v6 l4 J% n( ?$ G* K0 U u4 K# V
4、在工件较大装夹高度不够,又不准在底部锁缧丝时,则用码铁装夹,此种装夹需二次装夹,程序:a、先码好四角,加工好其它部分,最后再码四边,加工四角,原则是二次装夹时,要非常小心,不要让工件松动,先码再松,b、也有先码两边,加工另两边,: L) X2 J4 N, Q. c7 q
O3 N& ?, v0 _) Y, g, N7 z码铁有一优点,接触面积大,不易变形,象铝、镁之内的软金属一定要用码铁防止变形;
# x$ X( a+ t$ I9 |3 S5、刀具的装夹:直径10个毫米以上,不低于30个毫米;直径10个毫米以下,不低于20个毫米, x; ~" \5 ]: Y' Y3 a. }! D9 U
附注:刀具对工件的冲击可造成,a、工件移动,b、断刀,c、刀具变形工件损坏,d、刀具松动,掉刀或加工工件不准2 n4 p) N7 ]8 m+ B- u' f% k' I: m8 S& x$ A# g$ a
所以刀具的装夹与工件的装夹都要牢固。严防撞刀与直接插入工件,2 \& f! q2 v( d' {* J
刀具的分类及其适用范围:7 I" x9 g0 o# {' |# Z6 s
1、按材质分:+ Z) s- L7 n5 W6 [2 ~+ b
: P3 \) l! n2 I( l# i. U( F7 z 白钢刀:易摩损,用于铜公及小处钢料开粗3 d$ K8 }) U$ U& u: m/ }$ f# C; _) {1 B5 [
钨钢刀:用于清角(特别是钢料)及光刀。) K3 x4 y4 J) R8 O! ^* h9 ]
合金刀:类似于钨钢刀( s* Y+ Z/ K$ r/ ^$ p/ H
4 p* |$ t7 M4 F" \4 R* b" @ 紫刀;用于高速切削,不易摩损
( i# P! x( c; `8 [3 C7 X3 ~# [4 s2、按刀头分:2 U/ L! N H- g: e* T
平底刀:用于平面及直身侧面清平面角
{7 n2 ?8 W5 C2 f# H( u) m4 k 球刀:用于各种曲面中光、光刀& i! P$ J7 D" r) E5 s+ v" A4 D0 }- h: G. R
牛鼻刀(有单边、双边及五边):用于钢料开粗(R0.8、R0.3、R0.5、R0.4)2 C0 }4 L8 |6 F$ w& a% D" K7 Q" i( Y O5 q* F) k/ u V
粗皮刀:用于开粗,注意余量的留法(0.3)+ I5 W0 ^# ~+ M; u9 C1 B5 Z9 K0 q
' S- E, b) @, }' b1 C: `2 I3、按刀杆分:直杆刀:直杆刀适用各种场合4 Q- ?5 R0 h- F% z
5 v6 h/ e+ \/ T. |* F7 ^ 斜杆刀:但不适用于直身面及斜度小于杆斜度的面3 r8 U; K1 k6 J: t. W( H! U! z2 `- ^* Y a1 A7 g
4、按刀刃分:两刃、三刃、四刃,刃数越多,效果越好,但做功越多,转速及进给相应调整,刃数多寿命长,球刀与飞刀光刀的区别:/ O: I E1 _1 t' Y
" A0 I5 W$ ]# F( U7 i球刀:凹面尺小于球尺及平面尺小于球R时,光不到(清不到底角), & Q% P2 ]0 ?* s% [7 s& D3 Z0 N' x: o# w
飞刀:缺点:凹面尺寸及平面尺小于飞刀直径时光不到,优点:能清底角。相同参数的比较:V=R*ω转速快许多(飞刀),力大光出的东西亮,飞刀较多地用于等高外形,有时用飞刀不需中光。
, O6 X9 H, n7 @# \5 \" I1 K0 r |
